ASTERIXII Posté(e) le 24 juin 2012 Posté(e) le 24 juin 2012 Bonjour,Voila mon problème, j’ai une LWPOLYLINE ouverte décrivant un cercle, et je voudrais obtenir les coordonnées du centre du « cercle ».Dans un premier temps je dois filtrer la LWpolyline par son AIRE >0 et ensuite dessiner un cercle de même rayon que cette LWpolyline.Mon code traite plusieurs types d’objet sous cette forme (sans les Lwpolyline) (defun c:dalle (/ cmdecho) ;selection des entités (setq selection (ssget '((0 . "ARC,CIRCLE,line")))) ;nombre d'entitees dans la selection (setq nb (sslength selection)) (setq nb1 0) (while (< nb1 nb) ;boucle (setq ptname (ssname selection nb1)) ;recuperation du nom (setq ptcoord (cdr (assoc 10 (entget ptname)))) ;recuperation des coordonnées (setq ptcalque (cdr (assoc 8 (entget ptname)))) ;recuperation du calque (setq pttypeligne (cdr (assoc 6 (entget ptname)))) ;recuperation type de ligne (setq ptrayon (cdr (assoc 40 (entget ptname)))) ;recuperation du rayon (setq ptcouleur (cdr (assoc 62 (entget ptname)))) ;recuperation du rayon ;si nil c'est DUCALQUE ;(alert (strcat "Type de l'Entité selectionnée :" (cdr (assoc 0 (entget ptname))))) ; cas des cercle(if (or (= (cdr (assoc 0 (entget ptname))) "CIRCLE") (= (cdr (assoc 0 (entget ptname))) "ARC")) (progn (if (or ( = nil pttypeligne) ( = "Continuous" pttypeligne)) (command "_circle" ptcoord "_d" 30)) ) ;fin progn) ;fin if cercle ; cas des lignes(if (= (cdr (assoc 0 (entget ptname))) "LINE") (progn (if ( = nil ptcouleur) (command "_line" (cdr (assoc 10 (entget ptname))) (cdr (assoc 11 (entget ptname))) "")) (if ( = "CACHE" pttypeligne) (command "_line" (cdr (assoc 10 (entget ptname))) (cdr (assoc 11 (entget ptname))) "")) ) ;fin progn) ;fin if ligne (setq nb1 (+ nb1 1)) ); fin while ); fin defun
didier Posté(e) le 24 juin 2012 Posté(e) le 24 juin 2012 Coucou je t'ai fait un lisp vite fait, donc sans beaucoup de contrôleset SURTOUT qui part du principe de ce qu'on voit sur ton image. c'est à dire que tu cherches les coordonnées du centre d'une polylignequi n'est composée que d'un arc plat. de toute façon c'est une piste de recherche si ce n'est pas le cas de toutes tes polylignes. (setq ent (car(entsel))) (if (and (= "LWPOLYLINE" (cdr (assoc 0 (entget ent)))) (equal 1 (cdr (assoc 42 (entget ent)))0.00000001) ) (progn (setq lispol (mapcar 'cdr (vl-remove-if-not '(lambda (x) (= (car x) 10)) (entget ent)))) (setq ray (/ (distance (nth 0 lispol)(nth 1 lispol))2) gis (angle (nth 0 lispol)(nth 1 lispol)) centre (polar (nth 0 lispol) gis ray) ) ) (alert "l'ojet n'est pas une polyligne ou bien n'est pas un arc plat") ) NB le "equal" avec un tampon c'est pour pallier l'imprécision bien connue des nombres... amicalement Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
ASTERIXII Posté(e) le 25 juin 2012 Auteur Posté(e) le 25 juin 2012 Merci Didier pour ton aide, Je vais voir ca demain Ok sa marche nickel encore merci
