jalna Posté(e) le 20 juin 2012 Posté(e) le 20 juin 2012 Bonjour,J'ai posté ci-joint une idée de programmation! (si quelqu'un sait comment intégrer un swf en direct sur le site, merci de m'expliquer la manip) Il s'agit de localiser un point en Y et de le reporter sur un attribut avec conversion en mètre et arrondi (voir vidéo jointe pour comprendre)Il faut qu'il soit écrit en "fixe" car une fois écrit dans l'attribut, il ne doit plus bouger, c'est pour cela que le champ dynamique ne convient pas, car si je déplace de nouveau mon origine les niveaux (attributs) ne seront plus juste. Qu'en pensez vous?? "Je suis fasciné par l'air. Si on enlevait l'air du ciel, tous les oiseaux tomberaient par terre... Et les avions aussi... En même temps l'air tu peux pas le toucher... Ca existe et ça existe pas... Ca nourrit l'homme sans qu'il ait faim... It's magic ! L'air c'est beau en même temps tu peux pas le voir, c'est doux et tu peux pas le toucher... L'air, c'est un peu comme mon cerveau..."J-C Van DammeMon forum : http://plexus.forumactif.org/
lovecraft Posté(e) le 20 juin 2012 Posté(e) le 20 juin 2012 Hello, Ci-dessous une solution possible je te joins deux fichiers: une vidéo et un lisp Lien de téléchargement: https://www.asuswebstorage.com/navigate/share/GY497W5GGL Merci de ton retour, Cordialement, Laurent http://www.youtube.com/user/CADMINATOR?feature=mhee
jalna Posté(e) le 20 juin 2012 Auteur Posté(e) le 20 juin 2012 Salut et merci J'ai une erreur : Commande inconnue "73" "Je suis fasciné par l'air. Si on enlevait l'air du ciel, tous les oiseaux tomberaient par terre... Et les avions aussi... En même temps l'air tu peux pas le toucher... Ca existe et ça existe pas... Ca nourrit l'homme sans qu'il ait faim... It's magic ! L'air c'est beau en même temps tu peux pas le voir, c'est doux et tu peux pas le toucher... L'air, c'est un peu comme mon cerveau..."J-C Van DammeMon forum : http://plexus.forumactif.org/
bryce Posté(e) le 20 juin 2012 Posté(e) le 20 juin 2012 Bonjour, Il s'agit de localiser un point en Y et de le reporter sur un attribut avec conversion en mètre et arrondi (voir vidéo jointe pour comprendre)Il faut qu'il soit écrit en "fixe" car une fois écrit dans l'attribut, il ne doit plus bouger, c'est pour cela que le champ dynamique ne convient pas, car si je déplace de nouveau mon origine les niveaux (attributs) ne seront plus juste. Ça peut se faire avec un bloc dynamique et un champ, exemple en vidéo: Le bloc:https://www.box.com/s/933087b88bcfbf61a6c1 Brice, formateur AutoCAD - Inventor - SolidWorks - ZWCad - DraftSight - SketchUp indépendant
lovecraft Posté(e) le 21 juin 2012 Posté(e) le 21 juin 2012 Bonjour, ci-joint le lisp corrigé. Cordialement, LaurentCOTDZ.lsp http://www.youtube.com/user/CADMINATOR?feature=mhee
