Un problème de hachures bien contraignant :
- J'insère des hachures (Gravel par ex.) comme je le fais depuis des années.
- Je sauvegarde et ferme mon dessin.
- Je l'ouvre et là, toute mes hachures se sont transformée en hachure type Solide ! attention, ce n'est qu'à l'affichage car lorsque je les édite elle sont bien dans le style défini (Gravel par ex.)
- Si je déplace une de ses hachures et que je fais un undo, elle revient dans son style initial.
Quelqu'un a-t-il déjà rencontré ce problème ?
D'avance merci
As tu le SP1 ?
Voire meme le SP2 , sur ton AutoCAD 2012 !
lecrabe
Le SP1
C'est un AutoCAD 2012 de la suite "Infrastructure Design"
Je viens de jouer avec ton DWG sous AutoCAD MEP 2012 = ACAD 2012 + Module Archi/Autodesk Architectural Desktop + Module MEP
Ouvrir en mode Recuperer : RAS
CANNOSCALE = 1:1
Puis SCALELISTEDIT et supprimer TOUTES les echelles possibles !
Il va en rester environ 4/5 ...
CELTSCALE 7 --> 1
Retour sur le calque ZERO, j'ai cree un cercle entre les 2 choses dessinees
Hachures avec le motif GRAVEL , Echelle = 2
RAS/TVB
Rechargement avec MEP 2012 ou avec LT 2012 : RAS / TVB
Generation de nouvelles hachures GRAVEL ... : RAS / TVB
lecrabe
