bonjour
j'ai trouver ce lisp mais il ne fonctionne pas
voici le code
;REID REAGAN 1-25-95
;PROGRAM FOR DOOR WITH TRIM AND KNOB
(DEFUN C:porte()
(SETVAR "CMDECHO" 0)
(SETQ HOR (GETDIST "\nHORIZONTAL DISTANCE:"))
(SETQ VER (GETDIST "\nVERTICAL DISTANCE:"))
(SETQ TR (GETDIST "\nTRIM WIDTH:"))
(SETQ KNOB (GETDIST "\nENTER DOOR KNOB RADIUS:"))
(SETQ CL (GETVAR "CLAYER"))
(SETQ SP (GETPOINT "\nPICK LOWER LEFT CORNER OF OPENING:"))
(SETQ P2 (POLAR SP (DTR 0) HOR))
(SETQ P3 (POLAR SP (DTR 180) TR))
(SETQ P4 (POLAR P2 (DTR 0) TR))
(SETQ P5 (POLAR P4 (DTR 90) (+ TR VER)))
(SETQ P6 (POLAR P5 (DTR 270) TR))
(SETQ P7 (POLAR P6 (DTR 180) TR))
(SETQ P8 (POLAR P7 (DTR 180) HOR))
(SETQ P9 (POLAR P8 (DTR 180) TR))
(SETQ P10 (POLAR P9 (DTR 90) TR))
(SETQ P11 (POLAR P10 (DTR 270) (+ TR VER)))
(COMMAND "LAYER" "M" "DOOR" "C" "YELLOW" "" "")
(COMMAND "LINE" SP P8 P7 P2 P3 P10 P8 P10 P5 P7 P5 P4 P2 C)
(SETQ P12 (POLAR SP (DTR 90) 36))
(SETQ P13 (POLAR P12 (DTR 0) 3))
(COMMAND "LAYER" "M" "KNOB" "C" "GREEN" "" "")
(COMMAND "CIRCLE" P13 KNOB "")
(SETVAR "CLAYER" CL)
(DEFUN DTR (a) (* Pi (/ a 180.0)))
(PRINC)
merci pour votre aide
Nous vivons tous dans le ventre d'un chien géant
Tout le monde le sait mais personne ne dit rien du tout
ultra Vomit
celui ci
Commande inconnue "PORTE". Appuyez sur F1 pour obtenir de l'aide.
ultra Vomit
Coucou
j'aime pas trop répondre au copier-coller
mais comme je ne viens plus souvent je ne vais pas faire montre de sale caractère.
première chose : mettre les commandes en "international"
(COMMAND "LAYER" "M" "DOOR" "C" "YELLOW" "" "") devient
(COMMAND "_LAYER" "_M" "DOOR" "_C" "2" "" "")
si ça ne fonctionne pas mieux, reviens à la charge
amicalement
Éternel débutant…
Hello,
Le programme date de 95. Autocad à évolué depuis :(rires forts):
La variable VER ne peut plus être utilisée la modifier par VERT, par exemple, les 3 fois où elle intervient.
La commande -layer à évoluée aussi et présente semble t'il des options supplémentaire non prévu :unsure:
Attention, la variable CMDECHO n'est pas réactivée en fin de programme.
Il me reste encore des erreurs (verrou clavier ???)
A+
merci
âpres avoir suivie vos conseil je n'est rien obtenue de mieux .
ce lisp doit être trop vieux et inutilisable .
ultra Vomit
Rien à voir avec son ancienneté ?!?!
Il a été écrit sous une version Anglaise, si on l'adapte comme il faut, il fonctionne...
Cependant il n'est pas bien écrit, ou tout du moins très succinct. Les entrées utilisateurs ne sont pas contrôlées, pas de gestion d'erreur ET SURTOUT la variable OSMODE n'est pas surveillée (le dessin risque d'être surprenant si les accroches objet sont actif)
Donc en gardant le code brut (sans mes observations), voici la correction:
(DEFUN C:porte( / HOR VER TR KNOB CL SP P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13)
(COMMAND "_.-LAYER" "_MAKE" "DOOR" "_COLOR" "_YELLOW" "" "")
(COMMAND "_.LINE" SP P8 P7 P2 P3 P10 P8 P10 P5 P7 P5 P4 P2 "_CLOSE")
(COMMAND "_.-LAYER" "_MAKE" "KNOB" "_COLOR" "_GREEN" "" "")
(COMMAND "_.CIRCLE" P13 KNOB)
(DEFUN DTR (a / ) (* Pi (/ a 180.0)))
(PRINC)
Merci pour votre aide ce lisp fonctionne, mais ce n'est pas extraordinaire
ultra Vomit
