Bonjour à la communauté Autocad !
J’ai un un petit souci avec un chargement de Menu ! :casstet:
J’ai créé un fichier mnu, je le charge, tout va bien.
Je charge une barre d’outil, tout va très bien !
Je ferme Autocad, je relance, plus rien ! Plus de barre d'outil plus de menu ! :o
Comprend par pourquoi ! ? :(
Je suis allé dans Option>Fichers>Chemin de recherche des fichiers support.
J’ai défini le répertoire contenant le fichier mnu…
Et rien !
Comment ça marche ?
as-tu chargé ensuite le menu :
Dans Outils Personnaliser Menu...
Mais attention, il vaut mieux fusionner les menus que de faire un chargement de menu UNIQUE.
Pour assurer cette fusion il faut que cette section existe en début de menu
***MENUGROUP=mon_menu
réessayes...
Christian
coucou,
ça paraît étrange ton truc.
il faut savoir que, lorsque tu as chargé ton fichier.mnu,
AutoCad compile deux fichiers, un mns et un mnc,
le MNS est en clair, pas l'autre.
dès que tu fais une barre d'outils, elle se colle dans le MNS.
donc si tu veux recharger ton menu,
renomme ton MNS en MNU, fais ta modif,
et recharge ton mnu.
tes barres d'outils doivent être encore là.
à bientôt
Éternel débutant…
C’est Bon !
Zé trouvé ! Petite erreur de programme !
L’astuce : Ma section avais un espace dans la définition ! !
***MENUGROUP=mon menu
pour
Donc maintenant je sais qu’il ne faut pas mettre d’espace dans la définition du Menugroup.
Rebcao :
C’est grace à ton astuce que j’ai trouvé !
Patrick_35 :
Bien pratique la commande _menuload
A retenir quand on active rempacler tout et que l'on perd le AutoCAD.mnu
Jsirop :
Oui maintenant j'ai fais un profil !! ;)
Didier :
Bien pratique cette substitution de mnu avec le mns.
Merci à vous tous !
A bientôt.
:P
pour info
Outils Personnaliser Menu... = _menuload
Christian
