pier o Posté(e) le 14 juin 2012 Posté(e) le 14 juin 2012 Bonjour, nous avons autocad 2012 lt. nous avons une base de données de plusieur centaines de plans dwg.pour un autre programme, afin d'aléger le dwg, nous voudrions supprimer les hachures, des points perdus, etc... existe t'il une solution pour traiter un lot de plusieurs fichiers, plutot que de les nettoyer un par un ? d'avance merciPier-o
bryce Posté(e) le 14 juin 2012 Posté(e) le 14 juin 2012 Bonjour, Avec une version LT, pas vraiment de solution... Tu peux éventuellement installer la version d'évaluation de ZWCAD pour pouvoir utiliser un Lisp de nettoyage, et faire un script pour traiter les fichiers par lot. Brice, formateur AutoCAD - Inventor - SolidWorks - ZWCad - DraftSight - SketchUp indépendant
Carboleum Posté(e) le 14 juin 2012 Posté(e) le 14 juin 2012 (modifié) Tu peux éventuellement installer la version d'évaluation de ZWCAD pour pouvoir utiliser un Lisp de nettoyage, et faire un script pour traiter les fichiers par lot. ZWCAD oui! bonne idée d'utiliser la version d'évaluation.Tant qu'à utiliser une version d'évaluation, celle d'AutoCAD 2013 est peut-être intéressante puisqu'elle peut s’utiliser mode console. Cette méthode permet d’exécuter un lisp (ou un script ??) sur un dwg sans ouvrir AutoCAD. Ce qui peut donner un traitement part lot sans devoir ouvrir AutoCAD (rapidité!!!): <http://through-the-interface.typepad.com/through_the_interface/2012/02/the-autocad-2013-core-console.html> Pas testé ;-) Modifié le 14 juin 2012 par Carboleum Carboléüm, qui dessine aussi à la main -> Carboleum's sketchblog
lecrabe Posté(e) le 14 juin 2012 Posté(e) le 14 juin 2012 Hello OUI un vrai AutoCAD en version Evaluation 30 jours est une excellente solution ! Mais il faut tester les Scripts et surtout les differents Lisp/VLisp "scriptables" que tu envisages de faire passer ... lecrabe Autodesk Expert Elite Team
Tramber Posté(e) le 14 juin 2012 Posté(e) le 14 juin 2012 En bref, il faut surtout lister ce qu'on veut faire par dessin.Dans un premier temps.Faire une bonne fonction et après la passer dans tous les dessins par scripts. Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
rebcao Posté(e) le 15 juin 2012 Posté(e) le 15 juin 2012 Bonjour, Et en désactivant les hachures ça ne suffirait pas ? Pour les points passer en mode invisible ! Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
lecrabe Posté(e) le 15 juin 2012 Posté(e) le 15 juin 2012 Hello Comme le dit Christian : FILLMODE = 0 puis RG (ou REGEN) et Hop TOUTES les Hachures/APlats disparaissent (y compris les tiennes !) lecrabe PS : c sympa pour le 1er avril .. Autodesk Expert Elite Team
