pointpower Posté(e) le 13 juin 2012 Posté(e) le 13 juin 2012 Bonjour, J'ai plusieurs polylignes faites avec un grand nombre de points, je voudrais svp pouvoir étirer une partie, plutôt que de cliquer sur chaque point pour qu'il se mette en rouge et que je puisse l'étirer, y'a t il une autre façon de faire svp. Merci pour votre aide.
KETON Posté(e) le 13 juin 2012 Posté(e) le 13 juin 2012 Bonjour, AS tu essayé la commander ETIRER?? Autocad 2014, REVIT Archi un peu MEP 2014, Archicad 15, Artlantis 4, Sketch Up 13 PRO, Lumion 3.2 PRO, Un chouilla 3DS 2014, Photoshop 7 et on rigole pas!! 7 ça suffit ;) Bientôt Rhino 5!
pointpower Posté(e) le 13 juin 2012 Auteur Posté(e) le 13 juin 2012 Re, non je sélectionne ma polyligne chaque point est en bleu ensuite pour pouvoir étirer il faut cliquer sur les points (là ils deviennent rouges) le problème c'est que ma polyligne possède énormément de points donc c'est assez fastidieux... Autre idée? Merci
-Olivier- Posté(e) le 13 juin 2012 Posté(e) le 13 juin 2012 Bonjour, AS tu essayé la commander ETIRER?? La commande étirer me parait tout à fait correspondre à ta demande avec éventiellement l'utilisation de l'option CP lors de la sélection d'objet si le rectangle habituel n'est pas possible. Olivier.
pointpower Posté(e) le 13 juin 2012 Auteur Posté(e) le 13 juin 2012 Re, Non pas vraiment puisque c'est juste une partie que je veux étirer. A+
-Olivier- Posté(e) le 13 juin 2012 Posté(e) le 13 juin 2012 Non pas vraiment puisque c'est juste une partie que je veux étirer :huh: ??? La commande étirer n'étire que la partie de la polyligne qui est dans le polygone de capture. Olivier
Dinosor Posté(e) le 13 juin 2012 Posté(e) le 13 juin 2012 Hello, Tout cela me semble bien nébuleux !?! Une discussion de sourds... :mellow: Je pense pointpower que tu n'as pas forcément bien formulé ta demande ;) .Je suppose que tu voudrais étirer plusieurs points d'une polyligne, mais pas forcément de manière uniforme (même direction, même longueur)... Auquel cas, le point par point est inévitable. :) Si l'étirement est uniforme, alors la commande ETIRER est adéquate, et les réponses d'Olivier et KETON sont résolument exactes. Ou alors un truc m'échappe ??? :blink: A+ Seuls nous allons vite, ensemble nous allons plus loin... CPU Intel 3,5Go / Nvidia RTX-3090 AutoCad (Architecture) 2022 - Lumion PRO BMW R-1200-RT, c'est moche, oui... je sais... www.neda.ch
pointpower Posté(e) le 14 juin 2012 Auteur Posté(e) le 14 juin 2012 Re, Oui c'est bien cela point par point..., donc ce n'est pas possible de le faire pour plusieurs points à la fois. Merci.
bryce Posté(e) le 14 juin 2012 Posté(e) le 14 juin 2012 Si ! Avec la commande Etirer ! Brice, formateur AutoCAD - Inventor - SolidWorks - ZWCad - DraftSight - SketchUp indépendant
philsogood Posté(e) le 14 juin 2012 Posté(e) le 14 juin 2012 hellota polyligne semble issue d'une spline qui a été "polyligniser"le plus simple serait sans doute de recreéer une spline et et modifier ensuite cette spline(quite à la transformer ensuite en polyligne si nécessaire)++Phil Projeteur Revit Indépendant - traitement des eaux/CVC
Tramber Posté(e) le 14 juin 2012 Posté(e) le 14 juin 2012 J'ai un doute. Tu utilises bien MAJ pour "chauffer" plusieurs points ? Dépendant de la version et de certains réglages, on peut chauffer 2 poignées d'un coup en cliquant avec CTRL sur le segment, au beau milieu. Sinon que dire ? Que c'est en effet fastidieux. Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
bryce Posté(e) le 14 juin 2012 Posté(e) le 14 juin 2012 Je me trompe peut-être, mais personnellement j'ai plutôt l'impression que, comme pas mal de monde, pointpower ne sait pas utiliser correctement la commande Etirer. Je rappelle donc que pour utiliser la commande Etirer, quand il demande de choisir les objets il ne faut pas cliquer sur l'objet. Il faut faire une fenêtre de capture (de droite à gauche, la verte) ou un polygone de capture (entrer cp dans la ligne de commande), en n'englobant que les sommets à étirer. Brice, formateur AutoCAD - Inventor - SolidWorks - ZWCad - DraftSight - SketchUp indépendant
pointpower Posté(e) le 14 juin 2012 Auteur Posté(e) le 14 juin 2012 Re, Effectivement Bryce, ça marche avec ton astuce, merci je ne connaissais pas... en fait ce qui m'a induit en erreur c'est lorsque je fais la capture l'objet se met en surbrillance (je pensais donc qu'il prenait l'objet entier...) Encore merci. A+
