bonjour
j'ai crée une bibliothèque personnalisée utilisable avec le frame generator : tube carres avec des angles vifs avec une table pour avoir plusieurs dimensions.
je peut l'insérer sur un squelette mais je voudrais faire apparaitre les dimensions dans l'arbre de création : ex :
10x15x1.5
hors, impossible de faire apparaitre les dimensions que l'on retrouve dans la table de famille dans la colonne G-D ou désignation
a chaque fois , c'est le nom : iso 000001 :1 qui apparait
j'ai tout essayé : modification des expressions dans la table de famille, j'ai trifouillés dans colonne d'identifiants ect en vain.
apparemment le nom de fichier ne peut être modifié que manuellement au moment de l'insertion de l'ossature mais pas en automatique ! extrait de l'aide site autodesk :
"Par défaut, le nom des membres de l'ossature suit le modèle : (norme)+(numéro d'approvisionnement)+(numéro unique). Pendant le processus de création, il n'existe pas de numéro d'approvisionnement par défaut à mettre dans le nom. Il est conseillé d'ajouter manuellement le numéro d'approvisionnement Vous pouvez conserver le format par défaut du nom et personnaliser le nom pour un membre de l'ossature créé.
Remarque Le numéro d'approvisionnement sert également pour les regroupements de listes de pièces dans les dessins. Si vous publiez des pièces structurées que vous avez déjà utilisées, il se peut que le numéro d'approvisionnement soit déjà défini".
si quelqu'un à une piste, je suis preneur
merci
Voici comment moi j'ai procédé:
nom de colonne:SIZE_SEL
légende:Désignation
mapper :Projet.Désignation de taille
nom de colonne:STOCKNUMBER
légende:Numéro de stock
expression:{SIZE_SEL}
mapper :Projet.Numéro d’approvisionnement
nom de colonne:DESIGNATION
légende:Désignation de la taille
expression{STOCKNUMBER}& "-" &{B_L}
nom de colonne:PARTNUMBER
légende:N° de pièce
expression:"norme ou description" & " - "{DESIGNATION}
mapper :Projet.Numéro de pièce
nom de colonne:FILENAME
expression:Nom du fichier
expression{ PARTNUMBER }
nom de colonne:B_L
légende:Longueur
expression:[mini ;maxi;;]
ensuite tu sélectionnes SIZE_SEL comme identifiant 1 et longueur comme identifiant 2.
Ci-joint une capture de ce que j'obtiens.
Projeteur chez TME ENGINEERING
Autodesk Inventor Professionnal,Autocad,Autocad Mechanical, Upchain
Windows 11 Professionnel 64 bits
ThinkPad P16v Gen 1
13th Gen Intel(R) Core(TM) i7-13800H   2.50 GHz
32 Go de RAM
2 Ecrans 27 pouces yama Black Hawk G2730HSU-B1
bonjour porticri
les colonnes que vous citer, est-ce qu'elle existait par défaut lors de la création de la pièce dans la table de famille où vous les avez ajouter : car moi , j'ai uniquement les colonnes : member, partnumber, hauteur, largeur, épaisseur et longeur, filname, material et designation
ensuite, vous parlez des identifiants 1 et 2 : cela se trouve où exactement ?
merci
Les colonnes SIZE_SEL et STOCKNUMBER, tu dois les créér.Pour le reste elles sont effectivement existantes, il ne te reste plus qu'a modifier les expressions ou les crééer.
Pour sélectionner les identifiants, tu cliques sur l'icone avec une clé, ça va ouvrir une case de dialogue dans laquelle tu auras à gauche les colonnes de table que tu pourras utiliser comme identifiants et à droite les colonnes d'identifiants.Il te suffit de sélectionner ceux que tu veux utiliser côté table et te servir des flèches pour les passer côté identifiants.Tu utilises ensuite les flèches à droite pour changer les positions des identifiants (id1 en haut et ainsi de suite).
ThinkPad P16v Gen 1
32 Go de RAM
bonjour
lorque je veut créer la colonne SIZE_L , dans la colonne mapper selon la propriété inventor, je n'ai pas dans la liste : projet : désignation de taille !
merci
C'est normal,si tu vas voir les propriétés de la colonne DESIGNATION tu verras qu'elle est déjà utilisée.Il te suffit de la désélectionner (tu ne mets rien) puis tu reviens dans ta colonne SIZE_L et là tu la verras apparaître. ;)
ThinkPad P16v Gen 1
32 Go de RAM
si pour celle-là tu mets
expression:{STOCKNUMBER}& "-" &{B_L}
ThinkPad P16v Gen 1
32 Go de RAM
ok
met du coup je ne peut pas lui mettre mapper : projet désignation de taille car c'est déjà utilisé dans la colone : SIZE-SEL ? faut t'il que je la retire à nouveau dans cette dernière ?
Le mappage projet.designation de taille n'est utilisé que pour la colonne SIZE_SEL.
Pour la colonne DESIGNATION tu laisses la ligne vide.
De toutes façon il faut savoir que tu ne peux utiliser un paramètre de mappage que pour une seule colonne.
ThinkPad P16v Gen 1
32 Go de RAM
j'obtiens ça pour l'instant : cf feuille excel
je veut modifier la colonne partnumber mais j'ai un message :
Erreur de publication
Des noms de fichier non uniques ont été détectés dans les membres. Assurez-vous que chaque membre porte un nom de fichier unique.
OK
qq chose ne vas pas dans l'expression
tu peux faire un imprime écran de ce que tu as mis?
ThinkPad P16v Gen 1
32 Go de RAM
voilà ce que j'ai rentré dans expression : "iso 4019" & " - "&{DESIGNATION}
je n'arrive pas à copier l'écran ici et j'ai pas la permission de vous envoyer le fichier word sur lequel j'ai fait la copie de l'écran !
tu as vérifié si au niveau des désignations il n'y en a pas 2 identiques, car je ne vois pas d'erreur dans l'expression.
ThinkPad P16v Gen 1
32 Go de RAM
salut
j'ai enfin réussi
le principe en effet est de créer juste 2 colonnes en plus : SIZE_L et STOCKNUMBER et pour chacune d'entre elle j'ai mis :
SIZE_SEL pour nom de colonne
Désignation pour nom de légende
{largeur}&x&{hauteur}&x&{epaisseur} pour colonne d'expression
projet désignation de taille pour mappage
pour la colonne stocknumber j'ai mis :
STOCKNUMBER pour nom de colonne
Numéro de stock pour la légende
{SIZE_SEL} pour l'expression
projet n° d'approvisionnement pour le mappage
pour les identifiants, j'ai fait basculer que la colonne désignation
et j'obtiens le résultat suivant quand j'insert ma structure : iso 80x80x4 000000001:1
je crois que l'on ne pas pas supprimer ces derniers chiffres (0000000001:1)
merci beaucoup pour votre aide
De rien, on est là pour ça ;)
ThinkPad P16v Gen 1
32 Go de RAM
