dimension courroie asynchrone
bonjour à tous,
j'utilise le generateur de courroie pour créer mes poulie et les courroies, mais les dimensions ( hauteur et nombre de dents ) disponibles ne correspondent pas à mon catalogue. Savez vous comment modifier la liste de base ?
merci de votre aide.
Phil.
Lorsque tu te trouves dans la boite de dialogue courroie, si tu cliques sur le bouton avec les 3 petits points, tu accèdes à la case de dialogue propriétés de poulie où tu peux cocher taille personnalisée, cela te permet de saisir des paramètres personnalisés pour tes poulies.
Est ce que cela répond à ta question?
Projeteur chez TME ENGINEERING
Autodesk Inventor Professionnal,Autocad,Autocad Mechanical, Upchain
Windows 11 Professionnel 64 bits
ThinkPad P16v Gen 1
13th Gen Intel(R) Core(TM) i7-13800H   2.50 GHz
32 Go de RAM
2 Ecrans 27 pouces yama Black Hawk G2730HSU-B1
Merci de ton aide,
cela repond en partie. il n'y a malheureusement pas l'equivalent pour la hauteur de courroie et le nombre de dent.
Phil
Pour le nombre de dents, c'est une valeur pilotée puisqu'elle dépend de la longueur de ta courroie.
Par contre pour la hauteur effectivement je ne pense pas que l'on puisse la personnaliser ou je n'ai pas encore trouvé ;)
ThinkPad P16v Gen 1
32 Go de RAM
