archeboc Posté(e) le 25 mai 2012 Posté(e) le 25 mai 2012 Bonjour Je cherche à faire une macro qui me permettrais de changer de calque tous les objets d'une même couleur.Par exemple tous les objets vert, les passer du calque 0 au calque 1 au moyen d'un bouton.Merci.
bryce Posté(e) le 25 mai 2012 Posté(e) le 25 mai 2012 Bonjour, Ça ne sera pas possible avec une version LT malheureusement... Brice, formateur AutoCAD - Inventor - SolidWorks - ZWCad - DraftSight - SketchUp indépendant
archeboc Posté(e) le 26 mai 2012 Auteur Posté(e) le 26 mai 2012 Dommage :( Autrement il y aurait-il la possibilité de créer un bouton qui permettrait de créer un objet avec sa couleur et son calque.Par exemple un rectangle vert sur le calque 1.Je sais créer un bouton avec un objet et sa couleur, par contre ajouter le nom du calque je n'y arrive pas : j'ai essayé ça : ^C^C_rectang;'cecolor;3;'chprop;'calque1; mais ça ne marche pas, on peut pas trop bricoler avec autocad. Merci pour la réponse.
bryce Posté(e) le 26 mai 2012 Posté(e) le 26 mai 2012 Bonjour, ^C^Ccecolor;3;-calque;e;"calque 1";;rectang Je cherche à faire une macro qui me permettrais de changer de calque tous les objets d'une même couleur.Par exemple tous les objets vert, les passer du calque 0 au calque 1 au moyen d'un bouton.Merci. Ce n'est pas possible avec une macro, par contre tu peux utiliser la Sélection rapide pour sélectionner facilement tous les objets verts, puis les changer de calque. Il y en a pour 5 secondes... ;) Brice, formateur AutoCAD - Inventor - SolidWorks - ZWCad - DraftSight - SketchUp indépendant
rebcao Posté(e) le 29 mai 2012 Posté(e) le 29 mai 2012 Bonjour, Pour ma part, je continue à utiliser la bonne vieille commande FILTER... Elle n'est malheureusement pas "MACROTABLE", mais contrairement à la SELECTION RAPIDE, on peut enregistrer les différents filtres d'objets qui reviennent souvent ! Même si la commande n'est pas directement "MACROTABLE", on peut quand même la placer dans une MACRO... Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
archeboc Posté(e) le 29 mai 2012 Auteur Posté(e) le 29 mai 2012 OK Je regarde cela et je fais un essai.Merci.
archeboc Posté(e) le 29 mai 2012 Auteur Posté(e) le 29 mai 2012 Ta méthode fonctionne super.j'ai réussi à modifier le bouton filter en insérant le nom du filtre dans la macro et là je garde les paramètres du filtre enregistré.Merci beaucoup.
rebcao Posté(e) le 29 mai 2012 Posté(e) le 29 mai 2012 Re, A quoi resemble ta MACRO ? Merci Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
archeboc Posté(e) le 29 mai 2012 Auteur Posté(e) le 29 mai 2012 En fait ça marchait jusque je ferme autocad....Je me sens comme un mauvais élève rendant un copie...La macro c'est : ^C^C'FILTER;rec,jaune;;, :unsure:je sens que c'est pas ça... rec,jaune pour l'enregistrement fait dans la commande filter.
rebcao Posté(e) le 29 mai 2012 Posté(e) le 29 mai 2012 Re, C'est pour cela que je t'ai demandé de me donner ta MACRO ça me semblait curieux... La commande est une commande qui passe obligatoirement par une CASE DE DIALOGUE (donc NON "MACROTABLE") Si tu regardes ta ligne de commande, tu dois avoir un/des messages d'erreurs ! Tu peux utiliser cet exemple : ^c^cpickadd;1;select;\filter;P;;"TA_COMMANDE"... Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
