Salut les cadiens,
Depuis ce matin je me bats avec les textes annotatifs. J'aimerais connaître la marche à suivre car l'aide d'AutoCAD n'est pas très explicite.
J'ai un bloc « TCPOINT » (ceux qui travaillent avec COVADIS connaissent) dans lequel j'ai un texte annotatif qui m'indique les cotes d'altitude terrain. Comme je travaille dans des fenêtres à différentes échelles et que je veux les faire apparaître dans chaqu'une d'elles, comment fait on pour que le texte soit lisible lorsque l'échelle est petite. J'ai beau changer l'échelle dans chaque fenêtre, la hauteur du texte reste toujours la même.
Je précise que le texte se trouve dans l'espace objet.
Si vous pouviez démarrer depuis le début çà m'aiderai beaucoup.
Merci pour votre obligeance.
Régis
Hello,
N'ayant pas de réponse à ce post j'ai continué mes recherches et j'ai enfin réussi à comprendre. Je vous en fait part tout de même.
Lorsque l'on crée un attribut il faut lui indiquer la hauteur qu'il aura sur la papier ainsi, quelque soit l'échelle, cet attribut aura toujours la même hauteur. Ex: Si vous lui donnez la valeur de 3,5mm, dans les présentations le texte sera toujours de 3,5mm quelque soit l'échelle de la fenêtre.
Bonne journée.
hello
ce n''est pas, dans ton cas, ton texte qui doit être annotatif mais l'ensemble de ton bloc afin que ce dernier et le texte contenu se mette à l'echelle lors des modifications d'échelle
dans les propriétés de ton bloc (lorsque tu est en train de l'éditer tu dois cocher la case annotatif : oui/non)
attention à ce que ton bloc soit de dimension correcte qaund il est à l'échelle 1/1 (car c'est à cette dimension qu'il apparaitra sur tes espaces présentaton avec tes échelles)
Phil
En meme temps il faut laisser une chance au gens de te répondre :
Posté Hier, 02:27
Posté Aujourd'hui, 09:12
Salutations
Modeler Revit MEP - Référent BIM
Revit MEP - Navisworks - Magicad
Autocad MEP 2018 (mais plus beaucoup)
Merci Phil
Je vais essayer çà tout de suite.
quant au temps Grandss, j'étais tellement content d'avoir trouvé que j'ai voulu en faire profiter tout le monde. J'ai mal formulé ma phrase c'est tout.
Maintenant ce site n'est pas fait pour faire des réflexions de cet ordre (surtout lorsqu'il n'y a pas la solution) mais plutôt pour s'entr'aider .
chti
si tu veux je peu te faire passer un bloc annotatif (une cote altimétrique) si tu me passes une adresse électronique
Phil
PS : tu verras que c'est pas bien compliqué
