G_P_TP Posté(e) le 23 mai 2012 Posté(e) le 23 mai 2012 Bonjour. voici mon problème. j'ai reçu un dessin contenant BEAUCOUP de blocs dessiné en épaisseur 0. c'est trop fin pour mon traceur. En outre, certain ne sont pas éditable. Le nom de ce blocs commencent par *U des idées pour que je puisse imprimer ce plan et que ça soit lisible? merci. le fichier : http://dl.free.fr/getfile.pl?file=/qTmmz3kg AUTOCAD 2019 + COVADIS 17c + MENSURA 9 & 10 sous Windows 10 64bit
thierry.garré Posté(e) le 23 mai 2012 Posté(e) le 23 mai 2012 Bonsoir,,j'ai télécharger ton fichier, je n'ai aucun bloc dont le nom commence par *U ??? Cordialement Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
bryce Posté(e) le 23 mai 2012 Posté(e) le 23 mai 2012 Bonjour, Tu pourrais utiliser la commande DEFDUCALQUE pour mettre l'épaisseur en Ducalque. Brice, formateur AutoCAD - Inventor - SolidWorks - ZWCad - DraftSight - SketchUp indépendant
G_P_TP Posté(e) le 24 mai 2012 Auteur Posté(e) le 24 mai 2012 bonjour. à X=918475.668 Y=160941.68 par exemple. un rond avec deux traits. Bonsoir,,j'ai télécharger ton fichier, je n'ai aucun bloc dont le nom commence par *U ??? Cordialement AUTOCAD 2019 + COVADIS 17c + MENSURA 9 & 10 sous Windows 10 64bit
G_P_TP Posté(e) le 24 mai 2012 Auteur Posté(e) le 24 mai 2012 APRES une petite nuit agitée par le doute quand à une solution possible à mon problème, je viens aux nouvelles.... ET MIRACLE .... Bryce me donne LA solution. DEFDUCALQUE.... une commande que je ne connaissais pas mais qui va me rendre bien des services. MERCI et ... à bientôt. AUTOCAD 2019 + COVADIS 17c + MENSURA 9 & 10 sous Windows 10 64bit
speedy Posté(e) le 24 mai 2012 Posté(e) le 24 mai 2012 Bonjour à toutes et à tous J'avais eu ce souci à un moment donnée, voici ce qui m'a permis de renommer les blocs anonymes *U..., avec ce lisp "unanon.lsp".http://www.draftsperson.net/images/e/e8/Unanon.lsp @+ Michel a
G_P_TP Posté(e) le 24 mai 2012 Auteur Posté(e) le 24 mai 2012 COOL.. faut que je teste ça... merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous J'avais eu ce souci à un moment donnée, voici ce qui m'a permis de renommer les blocs anonymes *U..., avec ce lisp "unanon.lsp".http://www.draftsperson.net/images/e/e8/Unanon.lsp @+ Michel a AUTOCAD 2019 + COVADIS 17c + MENSURA 9 & 10 sous Windows 10 64bit
fauxsuisse Posté(e) le 24 mai 2012 Posté(e) le 24 mai 2012 Bonsoir,,j'ai télécharger ton fichier, je n'ai aucun bloc dont le nom commence par *U ??? Cordialement Pour info les blocs qui commence avec *U sont des blocs dynamiques d'ont à choisi une visibilité différente de la primaire, par exemple j'ai un boc dynamique de luminaire qui contient le choix de différents type de puissances lors de la pose du bloc luminaire celui-ci est posé avec le luminaire 36W mais si maintenant je coisi d'afficher un 58W alors le symbole va être renommer avec *U comme nom car il n'a plus la lisibilté de l'original, pour pouvoir sélectionner ces symboles dynamiques il faut utiliser un lisp qui est capable de faire une sélection rapide pour les symboles dynamiques, je n'ai malheureusement plus ce lisp sous la main mais je sais que Gile en a créer un.
speedy Posté(e) le 24 mai 2012 Posté(e) le 24 mai 2012 Redans le fichier téléchargé, il y a des blocs *U303 qui ne sont pas à mon avis des blocs dyn...si tu fais _bedit tu n'auras pas ce bloc dans la liste en le renommant à l'aide de ce lisp ....tu pourras l'éditer après. pour filtrer les blocs dyn, fais une recherche SSD.lsp code de Gile.....selbl.lsp ..... @+ Michel a
G_P_TP Posté(e) le 24 mai 2012 Auteur Posté(e) le 24 mai 2012 Les blocs dynamiques???? encore un truc que je connais pas... :( Mais au moins si je veux aller plus loin j'ai une piste. merci pour l'info. a++ AUTOCAD 2019 + COVADIS 17c + MENSURA 9 & 10 sous Windows 10 64bit
fauxsuisse Posté(e) le 25 mai 2012 Posté(e) le 25 mai 2012 Les blocs dynamiques???? encore un truc que je connais pas... :( Mais au moins si je veux aller plus loin j'ai une piste. merci pour l'info. a++ Les Blocs dynamique est une bonne chose, cela te permet de manipuler les bloc et de diminuer le nombre de bloc dans ta palettes d'outils, par exemple lors de la pose des blocs de prises éléctriques ils en existent beaucoups du coup je crée un bloc prise qui dans ça création incorpore différent type de bloc de prises avec une fonction de visibilité ce qui fait quand tu poses le bloc sur le dessin tu as un menu déroulant sur le bloc qui te permet d'afficher le type de prises choisi, par exemple dans un local je pose une dizaine de prises T13 mais maintenant je dois les croiser avec des blocs 3xT13 alors il me suffit de sélectionner les blocs voulu et de choisir la 3xT13.Ces blocs sont aussi paramétrique mais c'est un peu plus compliqué mais interessant, par exemple j'ai un bloc qui m'affiche la surface de surveillance de détection incendie de 60m2 je peux le poser sur le dessin puis sélectionner une poignée et l'étirer en longeur ce qui entraine une diminution de la largeur de sorte que les 50m2 soie toujours respecté.Les architectes les utilisent souvent par exemple pour les portes, ça lui laisse le choix de la largeur de la porte et le sens de l'ouverture de la porte gauche, droite, intéreur ou exterieur. Voilà un petit exemple d'utilisation de ces blocs dynamiques qui sont présent je crois depuis la version 2010.
FormaBois Posté(e) le 25 mai 2012 Posté(e) le 25 mai 2012 Voilà un petit exemple d'utilisation de ces blocs dynamiques qui sont présent je crois depuis la version 2010.Depuis la version 2006 ;) Pour SSD.LSP, j'ai trouvé ce lienet pour selbl.lsp je n'ai rien trouvéPour trouver les lisp de Gile Studio Gfilm - Agence de communication par l'image "Le matin tu peux rester couché pour poursuivre ton rêve, ou te lever pour le réaliser"
fauxsuisse Posté(e) le 25 mai 2012 Posté(e) le 25 mai 2012 Depuis la version 2006 ;) Pour SSD.LSP, j'ai trouvé ce lienet pour selbl.lsp je n'ai rien trouvéPour trouver les lisp de Gile Wow aussi longtemps que ça, le temps passe vite :blink:
