gtrghtr Posté(e) le 22 mai 2012 Posté(e) le 22 mai 2012 Bonjour;existe il une manipulation (paramètre ou variable) autocad qui permette d' ouvrir par défaut tous les fichiers autocad en lecture seule sur un poste ? explication : je travail avec des plans sur serveur. plusieurs personnes consultent ces plans : certains les modifie ( utilisateur A) d autre ne font que les consulter (utilisateur B).je voudrai donc pouvoir paramétré les PC A pour qu 'ils soient systématiquement en lecture prioritaire par rapport au B.sinon est ce que utiliser une version inférieure d autocad permettrai de résoudre le problème ? utiliser une visionneuse ou une version antérieure ?
porticri Posté(e) le 22 mai 2012 Posté(e) le 22 mai 2012 Bonjour, Utilise une visionneuse, c'est la solution la plus rapide et qui ne coûte rien puisque elle est gratuite. ;) 1 Projeteur chez TME ENGINEERING Autodesk Inventor Professionnal,Autocad,Autocad Mechanical, Upchain Windows 11 Professionnel 64 bits ThinkPad P16v Gen 1 13th Gen Intel(R) Core(TM) i7-13800H 2.50 GHz 32 Go de RAM 2 Ecrans 27 pouces yama Black Hawk G2730HSU-B1
lecrabe Posté(e) le 22 mai 2012 Posté(e) le 22 mai 2012 Hello YES par exemple Autodesk DWG TrueView 2013 (32 ou 64 bits) http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/pc/item?siteID=123112&id=9078813 lecrabe 1 Autodesk Expert Elite Team
gtrghtr Posté(e) le 22 mai 2012 Auteur Posté(e) le 22 mai 2012 OK merci :) quel réactivité !je teste ça tout de suitedonc une visionneuse ne verrouille pas le fichier en écriture.
lecrabe Posté(e) le 22 mai 2012 Posté(e) le 22 mai 2012 Hello Attention : aucune idee si DWG True View verrouille ou pas le fichier DWG ou DXF !?SVP tu nous diras ? A mon avis, c plutot un mecanisme Windows de verrouillage qui entre en jeu automatiquement ! lecrabe Autodesk Expert Elite Team
gtrghtr Posté(e) le 22 mai 2012 Auteur Posté(e) le 22 mai 2012 donc les visionneuses ( trueview et doublecad ) ne verrouille pas les fichiers en écriturepar contre leur fonctionnalités sont trop limité ( pas de copier-coller ... ) donc je cherche le moyen de le gérer soit par Windows soit dans les paramètres autocad. je cherche , je cherche ...
porticri Posté(e) le 22 mai 2012 Posté(e) le 22 mai 2012 quel est le but de l'opération? si c'est purement de la consultation dwg trueview suffit mais pourquoi vouloir faire des copier-coller? là je ne comprends pas :blink: Projeteur chez TME ENGINEERING Autodesk Inventor Professionnal,Autocad,Autocad Mechanical, Upchain Windows 11 Professionnel 64 bits ThinkPad P16v Gen 1 13th Gen Intel(R) Core(TM) i7-13800H 2.50 GHz 32 Go de RAM 2 Ecrans 27 pouces yama Black Hawk G2730HSU-B1
gtrghtr Posté(e) le 22 mai 2012 Auteur Posté(e) le 22 mai 2012 par exemple:on est 2 a travailler sur un même projet (A et B )A est responsable du dessin du projet et produit les plans. B exploite ces données.B doit donc pouvoir récupérer des parties du plan , les modifier, prendre des cotes, supprimer des éléments pour une meilleur visibilités , rajouter d autres trait des construction ... ce que ne permet pas une visionneuse.j usque la tout va bien sauf que ...B est arriver super tôt ce matin et a ouvert le plan sur le serveur en premier, il a travailler dessus, rajouter des cotes, des traits, en a supprimer d autre ...A arrive à 11h et veut ouvrir le plan, autocad lui propose de l ouvrir en lecture seule, il se rappel que la veille il avait travailler toute la matinée ( de 11h a 12h donc ) et qu 'il n'avait pas pu enregistrer son travail. il demande donc a B de fermer le plan. déjà pas pratique! B est partis boire le café de 11h et est furieux de de devoir revenir fermer son plan et de perdre tout son travail alors qu 'il n' avait prévu de fermer son PC que le soir (il ne veut pas faire de doublon en l'enregistrant ailleurs). A aussi est furieux d 'avoir attendu que B revienne de la pause café. dans la précipitation B ferme le plan un peu vite et clique sur enregistrer et hop A viens de perdre tout son travail! (pas de backup) et au comble de sa colère A viens sur cadxp.com pour essayer de trouver une solution parce que c' est la nieme foi que ça lui arrive et il en a marre qu on lui pourrisse ses plans. :angry:
porticri Posté(e) le 22 mai 2012 Posté(e) le 22 mai 2012 par exemple:on est 2 a travailler sur un même projet (A et B )A est responsable du dessin du projet et produit les plans. B exploite ces données.B doit donc pouvoir récupérer des parties du plan , les modifier, prendre des cotes, supprimer des éléments pour une meilleur visibilités , rajouter d autres trait des construction ... ce que ne permet pas une visionneuse.j usque la tout va bien sauf que ...B est arriver super tôt ce matin et a ouvert le plan sur le serveur en premier, il a travailler dessus, rajouter des cotes, des traits, en a supprimer d autre (pour lui).A arrive a 11h et veut ouvrir le plan, autocad lui propose de l ouvrir en lecture seule, 1il se rappel que la veille il avait travailler toute la matinée ( de 11h a 12h donc ) et qu 'il n'avait pas pu enregistrer son travail. il demande donc a B de fermer le plan.(déjà pas pratique! B est partis boire le café de 11h et est furieux de de devoir fermer son plan et de perdre tout son travail alors qu 'il n' avait prévu de fermer son PC que le soir (il ne veut pas faire de doublon en l'enregistrant ailleurs) ensuite dans la panique (A aussi est furieux d 'avoir attendu que B revienne de la pause café.) donc B ferme le plan un peu vite et clique sur enregistrer et hop A viens de perdre tout son travail! (pas de backup) et au comble de sa colère A viens sur cadxp.com pour essayer de trouver une solution parce que c' est la nieme foi que ça lui arrive et il en a marre qu on lui pourrisse ses plans. :angry: 1:dès qu'un fichier est modifié dans autocad, quelque soit cette modif lorsque tu le fermes, il te demande de l'enregistrer donc si ton travail de la veille n'a pas était enregistré c'est que soit tu lui a répondu non quand il te demande de sauvegarder :blink: , soit tu a eû un plantage.Mais tu as toujours les fichiers de sauvegardes rapide si tu les a paramétrés dans autocad bien sûr :D . Projeteur chez TME ENGINEERING Autodesk Inventor Professionnal,Autocad,Autocad Mechanical, Upchain Windows 11 Professionnel 64 bits ThinkPad P16v Gen 1 13th Gen Intel(R) Core(TM) i7-13800H 2.50 GHz 32 Go de RAM 2 Ecrans 27 pouces yama Black Hawk G2730HSU-B1
-Olivier- Posté(e) le 22 mai 2012 Posté(e) le 22 mai 2012 Bonjour, Un serveur te permet de facilement gérer les droits sur les différents dossiers windows en fonction des utilisateurs.Les utilisateurs en lecture pourront ouvrir les plans et même faire des copier coller vers d'autres dossiers si nécessaire mais en aucun cas réenregistrer le fichier.A voir avec ton admistrateur réseau. 1
gtrghtr Posté(e) le 22 mai 2012 Auteur Posté(e) le 22 mai 2012 1:dès qu'un fichier est modifié dans autocad, quelque soit cette modif lorsque tu le fermes, il te demande de l'enregistrer donc si ton travail de la veille n'a pas était enregistré c'est que soit tu lui a répondu non quand il te demande de sauvegarder :blink: , soit tu a eû un plantage.Mais tu as toujours les fichiers de sauvegardes rapide si tu les a paramétrés dans autocad bien sûr :D . oui sauf se fichier est protéger en écriture car déjà ouvert par quelqu'un d autre au quel cas il aurai du le réenregisterer sous un autre nom = doublons = pas bon !( PS: les sauvegarde rapide ne sont pas du tout rapide du coup on les espace pour éviter de freezer autocad toutes les minutes et du coup on perd régulièrement son travail mais sa c' est un autre sujet , a résoudre plus tard ... ! )
gtrghtr Posté(e) le 22 mai 2012 Auteur Posté(e) le 22 mai 2012 Bonjour, Un serveur te permet de facilement gérer les droits sur les différents dossiers windows en fonction des utilisateurs.Les utilisateurs en lecture pourront ouvrir les plans et même faire des copier coller vers d'autres dossiers si nécessaire mais en aucun cas réenregistrer le fichier.A voir avec ton admistrateur réseau. ah oui je vais chercher par la. en fait j imaginais plus tôt de proposer le choix au moment de l ouverture du fichier:-double clique = ouverture en lecture seule par défaut pour cet utilisateur-ou clique droit ouvrir en écriture.
-Olivier- Posté(e) le 22 mai 2012 Posté(e) le 22 mai 2012 en fait j imaginais plus tôt de proposer le choix au moment de l ouverture du fichier: -double clique = ouverture en lecture seule par défaut pour cet utilisateur -ou clique droit ouvrir en écriture. Lorsqu'un fichier est fermé faire clic droit, propriété et sélectionner lecture seule. Lors de la prochaine ouverture, autocad ouvre le fichier en lecture seule. A mon avis, si tu laisse le choix à l'utilisateur, le fichier sera toujours ouvert en écriture... :huh: mais bon.
La Lozère Posté(e) le 22 mai 2012 Posté(e) le 22 mai 2012 Quand tu ouvres ton fichier, tu as la possibilité de ne l'ouvrir qu'en lecture seul grace à la petite flèche en bas à droite, à droite du bouton ouvrir. Mais ce n'est pas automatique, mais plutôt volontaire. A plus. www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
gtrghtr Posté(e) le 22 mai 2012 Auteur Posté(e) le 22 mai 2012 Quand tu ouvres ton fichier, tu as la possibilité de ne l'ouvrir qu'en lecture seul grace à la petite flèche en bas à droite, à droite du bouton ouvrir. Mais ce n'est pas automatique, mais plutôt volontaire. A plus.oui mais il faut ouvrir depuis autocad mais c'est pas pratique et du coup perssonne ne le fais
gtrghtr Posté(e) le 22 mai 2012 Auteur Posté(e) le 22 mai 2012 Lorsqu'un fichier est fermé faire clic droit, propriété et sélectionner lecture seule. Lors de la prochaine ouverture, autocad ouvre le fichier en lecture seule.c bien ca , il ne reste plus qu' a trouver un programme qui permette de modifier sa de manière automatique.on se rapproche ! A mon avis, si tu laisse le choix à l'utilisateur, le fichier sera toujours ouvert en écriture... :huh: mais bon.bah pourquoi ? si pour eux, par défaut il s' ouvre en lecture seule seul ceux qui en ont besoin l’ouvriront en écriture.
gtrghtr Posté(e) le 25 mai 2012 Auteur Posté(e) le 25 mai 2012 "il faut creer un programme batch"je m 'y met la semine prochaine :P
