Insertion Présentation à partir d'un GABARIT
Bonjour à Toutes et à Tous,
Dans un dessin, lorsque j'insère une présentation à partir d'un gabarit, la présentation se voit appliquer une ECHELLE 1/10 !!!!!! Le cadre se retrouve en CM au lieu de rester en MM ???
Même si on se met SANS UNITES dans le dessin et dans le gabarit !!!
Une idée ?
Christian
C un probleme specifique AutoCAD LT 2013 ?
Qq idees au hazard !
- Eventuellement faire un CANNOSCALE = 1:1 par securite AVANT pour voir ?
- Eventuellement : OPTIONS / Preferences Utilisateurs et mettre "Sans Unite"
dans les 2 ascenseurs AVANT pour voir ?
lecrabe "dubitatif"
Juste une idée en passant, tu utilises quoi pour insérer ta présentation à partir du gabarit.
Car moi j'utilise le Designcenter pour faire cette manip, mais si je fait un glisser déposer de la présentation voulu, ça ne marche pas bien, j'ai aussi ce problème d'échelle. Du coup je sélectionne les présentations que je veux insérer puis je fais bouton droit "ajouter des présentations", et la plus de problèmes.
A plus.
www.cad-is.fr
Merci pour vos réponses !
OUI la 2013 MERDOUILLE ! pas de problème avec une LT 2012 !!!!!
Pour ce qui des INSUNITSDEF... les 2 sont TOUJOURS SANS UNITES !
En dépannage, je vais essayer le truc de LA LOZERE... Demain !
Christian
Désolé mais le DESIGN CENTER donne le même résultat !
Ils sont vraiment complètement C.... chez AUTODESK qu'est ce qu'ils ont encore touché !!!??? :angry:
Si j'essaye de remettre juste le cadre et la fenêtre à l'échelle (x 10) avec la commande ECHELLE standard, ce CON de SchtoCAD me dit : Très petit facteur d'échelle ignoré. !!!!!!! :angry: :huh: :mellow: :unsure: :blink:
Franchement, ça mérite vraiment des BAFFES et un COUP DE BOULE... :ph34r:
J'ai un client qui vient de me dire que leur site Français a été retenu pour mettre en place l'organisation du SERVICE DES METHODES à la Française sur les sites Américains... Il m'a bien confirmé que les Américains et les METHODES ça fait 2 !!! En clair, ça n'existe pas !
Et donc le Service QUALITE on peut s'assoir dessus !!! :P
Il faut vraiment qu'ils s'arrêtent un peu chez AUTODESK ! :blink: :huh:
Christian
Re,
En complément d'info, tous les BLOCS présents dans la présentation S'ILS N'EXISTENT pas dans le dessin, sont créés dans le dessin avec un rapport de 1/10 !!!!!
FRANCHEMENT !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :angry: :angry: :angry: :angry: :angry: :angry:
Christian
SVP as tu le meme probleme avec une "vraie" version 2013 (ACAD, MAP, CIVIL, MEP, ACA-Autodesk Architectural Desktop, etc) ?
Merci d'avance, lecrabe
  • 3 mois après...
Moi j' ai une VRAIE version et depuis la 2013, losrque j' essaye de faire des mise a l' echele d' elements parfois tout simple, et bien il me donne:
Spécifiez le point de base:
Spécifiez le facteur d'échelle ou [Copier/Référence]:
sans meme que je puise lui donner d 'echelle !!
Une variable , un paramètre quelque part ??
pour l 'instant je dois zommer sur l' element et refaire la commande !!
