Ah, je n'ai pas fait attention si seul le dessin hôte comptait.
N'empêche qu'il faut s'en occuper, non ? sinon pas bon après échanges...
A part cela, je n'ai pas d'autres conseils. Je n'ai jamais été partisant à 100% de la couleur DuBloc dans les blocs (et je suis seul au monde), je n'ai pas d'avis sur les UNITS et la plâtrée des variables en rapport, et je pense qu'on ferait mieux de revenir à l'encre de Chine, 2 épaisseurs. Na !
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
Re,
N'en déplaise à Tramber, je dis que 95% des blocs STANDARDS devraient respecter cette règle :
TOUS Les objets du BLOC sur le calque 0 et les 4 propriétés en DUBLOC (4... pour ceux qui utilisent les STB)
AH ! Les styles de tracé les fameux STB !!! On les oublie cela ?! Un autre vaste sujet... :rolleyes:
Christian
Aurais je enfin pris a défaut Christian ????
Moi je dis 5 propriétés en DUBLOC (mais à partir de 2011 uniquement)
Et la Transparence alors !!!!!
Thierry Garré
Bonsoir,
C'est un sujet 2010... Donc pas de Transparence ! :P
Mais ce sera à ajouter effectivement sur le même principe... :rolleyes: Et nos chers développeurs SchtoDESKIENS devront penser à rajouter la liste déroulante dans la barre des propriétés en mode classique !
Christian
Et TOC pour la Transparence (qui est apparue avec la 2011, je sais)
L'Ardechois Coeur Fidele : 1 point a 0 contre Choucroute EastMan
Car si on oublie cette subtilite et que l'on concoit sa bibliotheque de Blocs avec un AutoCAD 2011/2012/2013
meme si on l'enregistre en DWG2000 ou en DWG2004 ou DWG2007, et que quelqu'un utilise ces blocs avec un 2011/2012/2013 et qu'il joue un peu trop avec la Transparence, on risque d'avoir qq surprises ...
Bien sur ces Blocs utilises avec un AutoCAD 2000-2010 ne poseront aucun souci !
Pour Tramber (Tu n'es pas SEUL au monde) : je suis aussi partisan parfois d'avoir des bloc/symboles en mode DuCalque x3/x4/x5 et surtout pas en mode DuBloc x3/x4/x5
Cela peut eviter dans certains cas, des betises ...
lecrabe (juge et partie)
Oups autant pour moi
+1
Cordialement
Thierry Garré
  • 3 mois après...
ce sujet est en effet des plus passionnant, j'ai le plaisir d'utiliser les xref depuis plus de 10 ans, et c'est seulement depuis peu que mon chef s'y est mit...
Il a voulu mettre en place une charte graphique en place, un systeme d'organisation des fichier et des répertoires.
Je pense que dans une charte, il faut intégrer l'environnement et ses limites (windows ou autres), par exemple un e-transmit comprenant les répertoires et sous répertoire ne s'éxecute pas correctement si l'ensemble du chemin dépasse les 255 caractères (je crois).
Dans les contraintes nécessaires, la dénomination des calques, des blocs et des noms de fichiers (pas d'espace, de caracteres bizarres) permet, après coup, l'utilisation de lisp et script.
L'ensemble des outils doit etre connu pour appréhender la mise en place de la charte.
Je suis peut etre un peu vague, mais je travail sous autocad, excel, mensura et les passerelles font que si tu n'as pas penser a l'utilisation que tu fais du fichier tu te trouves avec un fichier mensura surchargé.
d'abord: scu Général, insunits 0, et peut-etre d'autres réglages a définir
->je me suis fais des bouton sur ma barre d'outils pour nettoyer et/ou soigner les fichiers que je reçois (je ne sais pas faire de lisp)
[^C^Cinsunits;0;resvue;o;20000;limites;in;scu;g;rp;g;-ui;2;3;3;3;;o;]
les objets ne doivent pas etre dans le calque 0
les calques ne doivent pas etre trop longs (essayez de lire le nom d'un calque en xref...)
les couleurs ne doivent pas (sauf exception) forcés
les blocs créés dans le calque 0, couleur dubloc
Créer des calques au noms clairs et regroupant les entités de façon intelligente et pratique (permet d'utiliser les commandes de filtre)
Purger les fichiers avant de les livrer
[^C^C-calque;ch;0;;-pu;to;*;n;;to;*;n;-purger;r;;n;]
Bon, après le soucis c'est les indices et les répertoires, mais ça c'est une autre histoire...
Bonjour à tous.
Vaste sujet passionnant.
Au sein de notre entreprise (4 dessinateurs et deux ingénieurs), on s' évertue à donner une certaine cohérence à tous nos fichiers produits, mais c' est vrai que cela peut devenir vite usine à gaz.
On a produit un fichier gabarit commun à tous, une palette de bloc à tous et des règles de bases genre ne pas forcer les couleurs, ne pas dessiner sur le calque "0"...
De plus, avec les changements de version d' autocad, (ne serait-ce l' apparation des palettes d' outils sous AutoCAD 2007 je crois, ou les tableaux..) qui font apparaitre de nouveaux outils, les méthodes de travail changent, donc les "règles" évoluent.
Mais cela étant dit, je pense qu' un minimun est quand mème nécessaire.
A+ les autocadiens B)
Imposer sa volonté aux autres, c'est force. Se l'imposer à soi-même, c'est force supérieure.
Lao-Tseu
