Bonjours à toutes et à tous,
Problème simple : je lance une impression PDF A0.
L'aperçu me donne toute satisfaction.
Au final, certaine fenêtres (j'en ai environ une dizaine, plans généraux et zooms sur divers détails) ne sont pas sorties, certaines partiellement.
Bref, perplexité maximale.
J'ajoute que les résultats se suivent mais ne se ressemblent pas, certaines fenêtres, sur plusieurs essais, sont imprimées, d'autres non, et pas toujours les mêmes !
Si quelqu'un peut me procurer une quelconque assistance...
Merci d'avance.
Bien à vous tous...
J'ai aussi le même problème de temps en temps.
La solution est de recréer un nouveau dessin, dans lequel tu colles ton plan et tu insères tes présentations.
MEP est une usine à gaz. Je vous conseille, lorsque vous rencontrait un problème persistant, de recréer un nouveau fichier, ca permet souvent de gagner du temps.
Grandss
Modeler Revit MEP - Référent BIM
Revit MEP - Navisworks - Magicad
Autocad MEP 2018 (mais plus beaucoup)
  Le 16/05/2012 à 11:45, philsogood a dit :
hello
et quand tu fais un paerçu avant impression ça donne quoi?
tu passes par DWG 2 PDF ou PDF creator?
Phil
Hello !
L'aperçu me montre le tracé sans aucun problème, toutes les fenêtres sont OK. Et je passe, je pense par PDF creator (je crois)
JPhG
  Le 16/05/2012 à 12:10, didier a dit :
coucou
sans doute un souci de mémoire de traceur
essaie de régler "sortir directement sur l'imprimante".
ça ralentit quelque peu mais ça résoud ce genre de souci
amicalement
Merci de la réponse...
J'ai recréé un nouveau fichier et là, tout va bien... Mystère
JPhG
  Le 21/05/2012 à 07:53, grandss a dit :
Grandss
Merci, c'est le conseil que j'ai choisi d'appliquer, et ça marche !
JPhG
salut grandss,
comment fais-tu pour
  Citation
ça peut se faire facilement depuis XLS mais depuis AutoCAD je serais curieux de connaitre la manip!
Phil
