jaunin Posté(e) le 15 mai 2012 Posté(e) le 15 mai 2012 Bonjour,J'ai un souci avec un icône dans l'arbre d'assemblage Créo 2.C'est un assemblage tout simple, j'ai essayé plusieurs à plusieurs fois de de le refaire, mais j'ai toujours la même icône, alors que j'ai l'information comme quoi l'assemblage est correcte.J'ai été voir sur le site PTC, les manuels en ligne, la plaquette carte de référence, mais je n'ai pas trouvé d'explication sur les symboles.Quelqu'un en connaîtrait-il les explications.Cordialement.Jaunin__
axminster Posté(e) le 15 mai 2012 Posté(e) le 15 mai 2012 hummm! ça à l'air de quelques chose de l'ATB notamment la fonctionnalité GCRI.il s'agirait d'un file crée sur une verison récente, puis retravailler sur une anterieure, puis retravaillé de nouveau sur la version récente.
jaunin Posté(e) le 17 mai 2012 Auteur Posté(e) le 17 mai 2012 Bonjour, Axminster,Merci pour votre réponse.Je n'ai pas compris vos abrévations ATB, GCRI ?Effectivement les pièce à la base ce sont des fichiers step ou catia repris dans l'assemblage.Mais les trois pièces sont des reprises, alors pourquoi ne sont elles pas toutes bleu dans l'arbre ?Savez-vous ou l'on pourais trouver une explication de ses différents symboles, flèche, cercles, etc. dans l'arbre.Cordialement.Jaunin__
axminster Posté(e) le 18 mai 2012 Posté(e) le 18 mai 2012 je ne suis pas sous maintenance, sinon je vous orienterai ves les liens convenables.si vous avez possibilité de cherchee la partie surpport / Pro/ENGINEER depuis www.ptc.com en tapant gcri.il s'agit d'exploiter en Wildfire 4.0 des pièces crées en Wildfire 5.0 par exemple ou creo 1.0.
jaunin Posté(e) le 18 mai 2012 Auteur Posté(e) le 18 mai 2012 Bonjour, Axminster,Merci pour votre réponse.Je vais allez chercher avec ces indications.Je ne savais pas que l'on pouvais revenir en "arrière" dans les versions de proe.Cordialement.Jaunin__
axminster Posté(e) le 18 mai 2012 Posté(e) le 18 mai 2012 oui cela existe depsuis longtemps..depuis wf2 si je me rappelle.
jaunin Posté(e) le 18 mai 2012 Auteur Posté(e) le 18 mai 2012 Bonjour, Axminster,Effectivement il y a beaucoup à lire, mais je n'ai pas trouvé d'explication sur mes symboles.Je n'ai peut être pas su bien chercher.Par exemple quelque titres : Description et instructions d'utilisation de la fonctionnalité d'interopérabilité des versions basée sur GRANITE® (GCRI), mise en oeuvre dans Pro/ENGINEER Wildfire 3.0. Associative Topology Bus (Associative Topology Bus) > Vérifier Statut...indique que la fonction ATB sélectionnée est à jour...souris et cliquer sur Associative Topology Bus (Associative Topology... Cordialement.Jaunin__
hoppla Posté(e) le 24 mai 2012 Posté(e) le 24 mai 2012 Cette icone semble en effet liée à l'ATB (Associative Topology Bus) qui est grosso-modo la capacité de garder un lien avec le fichier importé, histoire de pouvoir mettre à jour la pièce automatiquement si un nouveau fichier d'import est disponible avec le même nom. Sinon pour la signification de GCRI c'est Granite Cross Release Interoperability. Pour faire simple, la capacité d'ouvrir un natif Pro/ENGINEER ou Creo dans une version plus ancienne. On récupère la géométrie du modèle et un certain nombre d'infos associées (par exemple les paramètres) mais il n'est plus possible d'éditer les fonctions; on ne peut que en ajouter de nouvelles.
