J'ai deux plan un plan topo et un plan archi qui ne se superpose pas. Svp, comment je fais pour savoir dans quel système de coordonnées ils sont? car si ça se trouve un est en lambert 2 étendu et l'autre dans un autre système....
Merci de votre aide.
A+
Tu as 99 chances sur 100 pour que le fond de plan topo soit correctement implanté et que le plan archi se balade dans le cosmos (comme d'hab!)
Bon courage!!!
coucou
déjà, il faut regarder s'il y a une référence à des coordonnées sur chaque plan
par exemple un carroyage avec renvoi des valeurs sur la périphérie du cadre
(une bonne indication est de vérifier si le Nord dessiné est dans le sens 0 des Y)
si ce n'est pas le cas, vérifier si les INSUNITS sont les mêmes dans chaque fichier
au pire, tu as bien quelques points communs aux deux fichiers
déplacer,rotation, et peut être échelle.
amicalement
Éternel débutant…
  • 4 semaines après...
