rebcao Posté(e) le 14 mai 2012 Posté(e) le 14 mai 2012 Bonjour à Toutes et à Tous, Lorsque j'utilise la poignée pour ETIRER une ligne à droite et lorsque je rentre la valeur 500 (par exemple) la ligne part à gauche alors que la direction de la souris et à droite ?! Y a sans doute une variable la dessous ? Merci pour votre aide Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
Dinosor Posté(e) le 14 mai 2012 Posté(e) le 14 mai 2012 Hello Christian, Jamais entendu un truc comme ça... Dans le sens vertical tu as quel résultat ? De droite à gauche, ça part aussi à l'opposé ? Est-ce lié à un problème de coordonnées ou un accrochage grille peut-être... :huh: Je ne vois pas. Seuls nous allons vite, ensemble nous allons plus loin... CPU Intel 3,5Go / Nvidia RTX-3090 AutoCad (Architecture) 2022 - Lumion PRO BMW R-1200-RT, c'est moche, oui... je sais... www.neda.ch
rebcao Posté(e) le 14 mai 2012 Auteur Posté(e) le 14 mai 2012 Bonjour, Merci Dino... :huh: Je ne vois pas.:huh: C'est sur vu que tu gardes tes lunettes... :D OUI ! à l'opposé de la direction de la souris !!! :unsure: :blink: :angry: Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
didier Posté(e) le 14 mai 2012 Posté(e) le 14 mai 2012 Coucou il faut vérifier qu'il n'y ait pas d'accrochages actifsdes fois que le curseur passe sur une entité et que ce soit extrémité qui soit en mémoire, il va chercher l'extrémité la plus proche. à moins que ce soit un souci de scu est de 3D ce sont les deux seules choses auxquelles je pense amicalement Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
rebcao Posté(e) le 15 mai 2012 Auteur Posté(e) le 15 mai 2012 Bonjour, Merci pour vos réponses... Mais pas de 3D (sujet LT!) Le dessin VIDE, on trace une simple ligne on étire de la valeur et HOP ça part à l'opposé ! Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
rebcao Posté(e) le 15 mai 2012 Auteur Posté(e) le 15 mai 2012 Bonjour, Merci pour vos réponses... Mais pas de 3D (sujet LT!) Le dessin VIDE, on trace une simple ligne on étire d'une valeur ! Et HOP ça part à l'opposé ! Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
lecrabe Posté(e) le 15 mai 2012 Posté(e) le 15 mai 2012 Hello Donc tu etires vers la droite en ortho une ligne et ca part a gauche ! Normal ce n'est plus Sarko qui est President mais c HOLLANDE donc ca tire a gauche !! Christian, tu devrais regarder la Tele, ecouter la Radio, lire les Journaux ... lecrabe Autodesk Expert Elite Team
-Olivier- Posté(e) le 15 mai 2012 Posté(e) le 15 mai 2012 Hello Christian, La variable OSNAPCOORD n'est pas sur 0 par hasard.Enfin je suppose que cette vielle variable ne t'aurais pas échappé. Euh... Un coup des Anglais ? :(rires forts):
jalna Posté(e) le 15 mai 2012 Posté(e) le 15 mai 2012 Bien vu le crabe!!Question bête:La touche Verrnum est bien active?? "Je suis fasciné par l'air. Si on enlevait l'air du ciel, tous les oiseaux tomberaient par terre... Et les avions aussi... En même temps l'air tu peux pas le toucher... Ca existe et ça existe pas... Ca nourrit l'homme sans qu'il ait faim... It's magic ! L'air c'est beau en même temps tu peux pas le voir, c'est doux et tu peux pas le toucher... L'air, c'est un peu comme mon cerveau..."J-C Van DammeMon forum : http://plexus.forumactif.org/
Dinosor Posté(e) le 15 mai 2012 Posté(e) le 15 mai 2012 Bonjour, Merci pour vos réponses... Mais pas de 3D (sujet LT!) Le dessin VIDE, on trace une simple ligne on étire d'une valeur ! Et HOP ça part à l'opposé ! Christian Hey Christian, Je n'enlève peut-être pas mes lunettes, mais moi, je ne vois pas double...double... :D Désolé pour la pollution du post, mais c'était trop tentant ! B) Bonne ! Seuls nous allons vite, ensemble nous allons plus loin... CPU Intel 3,5Go / Nvidia RTX-3090 AutoCad (Architecture) 2022 - Lumion PRO BMW R-1200-RT, c'est moche, oui... je sais... www.neda.ch
bonuscad Posté(e) le 15 mai 2012 Posté(e) le 15 mai 2012 Ça ne dira pas où est le problème, mais si tu rentre une distance négative, cela étire du bon côté? Si c'est le cas c'est peut être lié au sens de création de l'objet, ou une création (ou un miroir) en vue de dessous (0 0 -1)... Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. - Confucius
lecrabe Posté(e) le 15 mai 2012 Posté(e) le 15 mai 2012 Hello Excellent le coup du POINTVUE = 0,0,-1 En effet je peux tirer a droite et ca dessine vers la droite et en revenant avec POINTVUE = 0,0,1alors en fait la ligne a ete dessine vers la gauche ... Donc je n'ai pas le probl de Christian sur mon MAP 2011 lecrabe Autodesk Expert Elite Team
rebcao Posté(e) le 15 mai 2012 Auteur Posté(e) le 15 mai 2012 Bonjour, Merci de vous intéresser à ce cas... Il faudra que je vous filme la scène !!!! Sans trucage... Normal ce n'est plus Sarko qui est President mais c HOLLANDE donc ca tire a gauche !! Mouais et en plus, le 1er jour il se prend la foudre !!! ça doit être un signe... ou un canard... :D :P Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
vincentp010 Posté(e) le 16 mai 2012 Posté(e) le 16 mai 2012 C'est l'affichage dynamique qui pose problème.S'il est activé, tu modifies par défaut la longueur de la ligne, avec la touche TAB tu peux passer sur l'édition de l'angle, puis sur la longueur d'étirementS'il est désactivé, tu étire directement la ligne. Aide au téléchargement du cadastre dgfip-download-helper Insertion de photos géolocalisées exif https://www.dropbox.com/s/gkf6o9ac2hxen97/exifscr.zip?dl=0 Script correction BUG SPDC V2, propriétaire département 21 et 22 : https://greasyfork.org/scripts/442400-spdcv2/code/SPDCV2.user.js
rebcao Posté(e) le 17 mai 2012 Auteur Posté(e) le 17 mai 2012 Bonjour, Il y a une subtilité derrière le mode POLAIRE ! Si POLAIRE est actif ça va à l'opposé... Si c'est ORTHO qui est actif ça va du bon coté ! Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
