Billout Posté(e) le 10 mai 2012 Posté(e) le 10 mai 2012 Bonjour,Creo est il toujours limité à 31 caractères comme ProE, ou il y a une option du config pour passer outre.MerciBillout
Frousth Posté(e) le 11 mai 2012 Posté(e) le 11 mai 2012 Salut Est ce que tu parles au niveau des chemins d'accès des fichiers ? Si c'est bien cela je pense que la réponse est non. Evite les espaces, accents dans tes chemins d'accès et quand tu créée ton config.pro (pour les gabarits, formats...) rentre toujours le chemin d'accès complet et non en raccourci. Si ce n'est pas la question je ne peux pas être utile pour le moment, il faudrait que tu développes car je suis lent au démarage. Salutations.
Billout Posté(e) le 16 mai 2012 Auteur Posté(e) le 16 mai 2012 Bonjour Frousth,Non, je parle du nom du fichier qui ne me permet pas de mettre plus de 31 caractères, même pour une exportation pdf par exemple ou j'aimerai par exemple ajouter l'indice du plan à chaque sortie pdf, mais comme creo est limité enfin le miens a 31 caractères cela devient une torture de l'esprit pour créer des noms de fichier qui veulent dire quelque chose au final, et je parle surtout pour ceux qui passe derrière.Concernant les chemins d'accès, il me semble avoir vu quelque chose du type 256 caractères, c'est un peu la même chose, aujourd'hui avec la facilité de créer une arborescence, 256 caractères devient obsolète, surtout sans accents, sans caractères spéciaux, sans espaces etc...Nous sommes encore limités à un logiciel qui travaille comme mes débuts sur de veille station type Unix !!!Si quelqu'un a une solution pour écrire dans le nom "Ø32.5" au lieu de "dia_32-5" et augmenter le nombre de caractères >31, je suis preneur.MerciBillout
hoppla Posté(e) le 24 mai 2012 Posté(e) le 24 mai 2012 Si quelqu'un a une solution pour écrire dans le nom "Ø32.5" au lieu de "dia_32-5" et augmenter le nombre de caractères >31, je suis preneur.Pas sûr que ce soit une bonne idée de mettre de tels symboles dans les noms des fichiers, et pas seulement pour ceux qui tournent encore sous Unix. Il y a de nombreux scripts qui tournent sous Windows comme par exemple celui qui permet de gérer ses bibliothèques (cree_mnu.bat); ils n'apprécieront à priori que moyennement les espaces et caractères spéciaux dans les noms. Pour simplifier "dia_32-5" tu peux utiliser "d32-5" (3 caractères de moins)
