Patrick05 Posté(e) le 8 mai 2012 Posté(e) le 8 mai 2012 bonjour.est-il possible d'aditionner la surface de plusieurs polyligne.merci.Patrick.
Tramber Posté(e) le 9 mai 2012 Posté(e) le 9 mai 2012 Avec la commande AIRE en mode "Ajouter..", tout simplement. Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
Steph_GDA Posté(e) le 9 mai 2012 Posté(e) le 9 mai 2012 Autre solution : convertir ses polyligne en régions, cela permet d'appliquer à ces régions des opérations booléennes, UNION, SOUSTRACTION et INTERSECT.J'utilise cette solution pour le calcul des SHON en autres. Tu as ensuite le résultat dans les propriétés de ta région.
Patrick05 Posté(e) le 9 mai 2012 Auteur Posté(e) le 9 mai 2012 bonjour.merci de vos réponses.Patrick.
bryce Posté(e) le 9 mai 2012 Posté(e) le 9 mai 2012 Bonjour, Ou bien une extraction de données (un peu lourd sans doute)... Ou bien essayer ScanDXF, qui te donnera le total des surfaces des polylignes sélectionnées en un clic... :P Brice, formateur AutoCAD - Inventor - SolidWorks - ZWCad - DraftSight - SketchUp indépendant
Steven Posté(e) le 9 mai 2012 Posté(e) le 9 mai 2012 Salut Patrick05. Tu peux aussi utiliser le lisp de Gile, TotalArea;) Mais puisque tu utilise AA, tu peux aussi te créer une définition des jeux de propriétés. pour avoir la surface des polylignes et ensuite te créer une table de nomenclatures qui te donnera la surface de chaque polylignes et la surface totale de toutes les polylignes réunies. Steven________________________________________ Pour le taf; Windows (et ses emmerdes) sinon pas d'AutoCAD. Pour le perso Linux Mint et pas de problèmes. Mais pas d'AutoCAD. En rêve; AutoCAD sous Linux.
