Je ne sais pas si c'est nouveau, connu ou pas ..
- Un résultat non-conforme à l'aide avec (rtos) :
Set variable x:
Command: (setq x 17.5)
17.5
Convert the value of x to a string in decimal format, with 2 decimal places:
Command: (setq fmtval (rtos x 2 2))
"17.50"
J'obtiens "17.5" et non pas "17.50" ..
- Avec les (vl-string-trim) j'ai des résultats carrément imprévisibles...
_$ (vl-string-left-trim "AcDb" "AcDbArc")
"rc"
$ (vl-string-right-trim "AcDb" "AcDbArc")
"AcDbAr"
_$ (vl-string-trim "AcDb" "AcDbArc")
"r"
(vl-string-trim "AcDb" "XcDbArc")
"XcDbAr"
(vl-string-trim "XcDb" "XcDbArc")
"Ar"
Pour RTOS, comme le dit la doc, DIMZIN influe. Et cette variable gère donc les zéros de fin de dimensions.
Pour les fonctions vl, je ne vois pas trop les problèmes....
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
Ok, en effet DIMZIN ne doit pas être à 8 pour être conforme à l'aide (mais je ne vois pas ça spécifié dans la doc de base du 2010)
Pour les (vl-string-trim) voilà les résultats corrects, obtenus avec d'autres mots :
$ (vl-string-left-trim "AcDb" "AcDbPolyline")
"Polyline"
$ (vl-string-right-trim "AcDb" "AcDbPolyline")
"AcDbPolyline"
$ (vl-string-trim "AcDb" "AcDbPolyline")
"Polyline"
$ (vl-string-trim "AcDb" "XcDbPolyline")
"XcDbPolyline"
$ (vl-string-trim "XcDb" "XcDbPolyline")
"Polyline"
En effet ! Je n'avais pas vu les problèmes sur Arc ou il manque le "c".
Pas de commentaire pour l'instant, je sèche. Mais sois plus précis sur les résultats attendus B) , ca devient plus facile de suivre.
./__\.
D'après l'aide le 1er argument char-set est "A string listing the characters to be removed".
Il lui arrive de supprimer tous les caractères de char-set (même dans le désordre) qu'il trouve à droite ou à gauche de l'autre string, comme ici :
$ (vl-string-trim "zfd" "hgfffdz")
"hg"
Mais pas toujours .. je sèche aussi
Ok compris : la fonction arrête de rogner la chaine (depuis la droite/ la gauche / les 2) dès qu'elle tombe sur un caractère absent de char-set, à la base je croyais que char-set était un "pattern".
Merci pour ta réponse j'avais raté un truc.
