renomer les calques
slt à tous
Etant donner que je travaille dans un BE au sein d'une entreprise de BTP je reçois des plans de géomètre et je voudrais savoir s'il existe une macro commande pour ajouter un suffixe aux calques existants ex: bati ---> GE_bati
Je me prend la tête dessus sans aucun résultats positif :casstet:
Merci d'avance pour votre aide
RENOMMER
calques
tu les choisis tous et tu mets le caractère * en générique dans le nouveau nom, genre zz*
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
Rectification, apparemment ca marche en prefixe mais pas en suffixe.
Donc, il faut batir un script sur excel ou un tableur, c'est facile.
obtenir la liste des calques :
-pl ? *
copier coller dans un bloc note
Importer ds tableur
utiliser :
-renommer ca anciennom nouveaunom
....mode d'emploi dans ma signature.
./__\.
As-tu essayé la commande RENOMMER, ca marche pour les préfixes mais apparemment ps pour les suffixes !
C'est pourquoi je t'invite à batir un script.
./__\.
merci pour renomer mais quand tu as 150 calques ou plus ça devient vite lourdingue
et comme je suis plutôt novice dans la programmation batir un script me parait assez compliqué. :casstet:
Certains trouvent ca enfantin,....
....c'est toi qui vois.
Je crois que c'est bien expliqué au bout de mon lien.
./__\.
merci tramber pour tes infos mais je viens de découvrir une commande "ddrename" tu selectionne tous tes calques et dans nouveau nom tu écrit "toto*varie*"
he bonjour,
je n'y comprend toujours rien a ton expliquation Tramber :(
a chaque fois que j'essais de faire des scripts cela ne fonctionne pas ou sa plante autocad
connait tu un site qui presenterai la chose sous un autre angle?
Normal, c'est ce que j'ai dit + haut, ca marche en préfixe mais pas en suffixe.
Ca m'étonne que tu sois en 2005, car DDRENAME, c'est le nom de la commande avant la 1ère guerre du golf !
Nobless :
Un script ca se met au point sur une ligne.
Je vais publier ce script précis.
5 minutes
[Edité le 15/10/2004 par Tramber]
./__\.
Cellule A1 :
renommer ca
Cellule B1 :
0 (claque 0, c'est le début de la liste de calque, je l'ai importé et collé dans cette colonne)
Cellule C1 :
=CONCATENER(A1;" ";B1;" prefixe";B1)
Je déroule la cellule A et la cellule B d'autant qu'il y a de calques listés en colonne B.
Ca donne ça, recopié dans mon fichier renom.scr :
renommer ca 0 prefixe0
renommer ca ASHADE prefixeASHADE
renommer ca Defpoints prefixeDefpoints
renommer ca gabarit prefixegabarit
renommer ca calque1 prefixecalque1
renommer ca calque2 prefixecalque2
renommer ca calque3 prefixecalque3
renommer ca calque4 prefixecalque4
renommer ca calque5 prefixecalque5
renommer ca calque6 prefixecalque6
On se doute que le calque 0 et d'autres ne seront pas renommés.
[édité]
d'ailleurs, il vient de me refuser ces 3 lignes :
---> à enlever absolument
Moralité, la main sur le clavier, il m'aura fallu 5 minutes (j'exagère).
Raccourcis favoris :
Acad, la flèche du haut pour rappeler la command script
bloc-notes Alt+ f puis E, pour enregistrer rapidement les changements du fichier SCR
Excel, pas trop de raccourci, je suis pas un pro d'excell,
Ctrl+C et Ctrl+V
Et bien sur, l'inévitable Alt+Tab, sans quoi t'es foutu, à la fin de la journée t'as plus de main.
./__\.
En tous cas, avec 2004 ... ddrename est inconnu....
Command: _ddrename
Unknown command "DDRENAME". Press F1 for help.
l'ACADien ! http://img124.exs.cx/img124/7999/start.gif
Tramber,
Je vois que tu rectifie souvent tes messages. Pourtant:
"verba volent, scripta manent"
Excuse-moi, c'est vendredi :-))
Serge
Je supporte mal les fautes d'orthographes, spécialement les miennes !
(s'il fallait ne pas supporter celles des autres, je me serais déjà pendu :( )
Les gars, vous avez bien lu ce que dit Serge, même du temps de César et Cipion, on disait que les scripts restaient.
Alors, faites du script !
./__\.
Hello,
eh c'est SCIPION , qu'il faut lire,
et non cipion, ni six pions,
enfin, comme disent les parisiens et les fans du grand Georges :
fluctuat nec mergitur
ce n'est pas une raison pour nous mener en bateau,
je m'adresse au Maire de Paris, pas à toi Tramber,
bien que vous partagiez le même prénom.
amicalement
[Edité le 16/10/2004 par didier]
Éternel débutant…
