tout d'abord je dois vous avouer que je connais absolument pas pro engineer .
je dispose d'une pièce en "H" et j'aimerais récupérer les deux barres verticals et supprimer la barre horizontal.
cependant quand je supprime l'extrusion correspond il me supprimer aussi une barre verticale .
Comment puis je faire ?
ci joint la pièce avec sa structure Pro engineer
http://nsa22.casimages.com/img/2012/05/03/mini_120503024433741503.jpg
Je vois deux solutions:
La première, c'est de suprimer les fonctions pour avoir la première pièce, et de refaire l'autre. (la pièce n'étant pas compliquée)
La seconde solution et de dupliquer ta pièce pour en avoir deux et ensuite tu enlèves les fonctions que tu ne veux pas pour avoir les deux pièces finales.
Un conseil, il faudra redéfinir les fonctions pour donner de nouvelles références, fait le avant de suprimer les fonctions, c'est plus facile.
je vais dupliquer le fichier,
cependant je connais pas trop pro engineer et par conséquent quand tu dis "fonctions" je ne vois pas de quoi tu parles, parles tu des "Sketch"?
sketch ce sont les esquisses.
ce que j'appelle "fonction" c'est ce qui sert à crer ta pièce, donc une extrusion, une découpe, une révolution etc ...
qui elles sont dépendantes de tes esquisses.
Ton esquisse à été placé sur un plan ou surface comme référence avec un plan ou surface d'orientation.
Si tu suprimes la surface qui référence ton esquisse, il faudra la remplacer pour que ton esquisse puisse exister, sinon elle sera détruite avec les références.
En gros tu prends les murs d'une maison et le toit.
Tu veux garder le toit et enlever les murs, si tu remplaces pas ton mur par d'autres mur ou des pilers, ton toit va tomber avec les purs que tu détruits.
c'est le même principe.
