lecrabe Posté(e) le 30 avril 2012 Posté(e) le 30 avril 2012 Hello Je suis NUL (ou presque) dans ce domaine, donc SVP veuillez pardonner mes questions simplissimes ... Soit qq'un dont le boulot c de concevoir des bassins ou retenues d'eau (et uniquement cela) !Il va donc etablir des devis, avec volumetrie des deblais (voire meme un peu de remblai), etc Cela se peut il que la notion de profil (en long ou en travers) ne l'interesse absolument pas ? La notion de profil (en long ou en travers) interesse t-elle que ceux qui font de la Route, du Rail, des Canalisations, etc ? Donc une ancienne version de CIVIL (genre CIVIL 2009/2010) ?ou sans doute de COVADIS v9/v10/v11, lui suffit ??? Est il interessant de passer a CIVIL 2012/2013 ? Si OUI pourquoi ? Est il interessant de passer a un COVADIS v12/v13 ? Si OUI pourquoi ? Merci d'avance de vos eclaircissements, lecrabe Autodesk Expert Elite Team
dan61 Posté(e) le 30 avril 2012 Posté(e) le 30 avril 2012 Comme COVADIS ou MENSURA (pour CIVIL, je ne sais pas) possèdent des modules de créations de plate-formes, l'utilisation des profils en long et en travers n'est pas nécessaire pour réaliser les études de bassins.
dan61 Posté(e) le 30 avril 2012 Posté(e) le 30 avril 2012 Pour être plus précis, et celà ne concerne que COVADIS (c'est celui que je connais le mieux), les anciennes versions peuvent être suffisantes, mais celà te prive de fonctions ajoutées depuis; comme par exemple les outils de création de bassins traitant la pollution d'origine routière, les outils de présentation/étiquetages, etc...
patrick.albinet Posté(e) le 2 mai 2012 Posté(e) le 2 mai 2012 Pour les bassin : En ce qui me concerne, je fournie un plan de masse du bassin (avec cotes de niveau) avec 1 ou 2 coupes types. Éventuellement, je fais un ou deux profils en long pour voir ce que ca donne afin que le bassin soit le mieux intégré possible.Et les déblais remblais avec décapage éventuel. Ci joint un fichier en exemple : http://dl.free.fr/dZ5peKTFm Pour les profils en long, il m'arrive de les utiliser pour des bassins enterré qui sont sous des parkings. Je construit le profils en travers type selon les besoin...gabions a hauteur et/ou talus variable, piétonniers décalé de la voirie en altimétrie et en planimétrie,....On peut faire bcp de choses avec les profils en travers Pour ca la version 12 de covadis suffit.
Tw03Alls Posté(e) le 4 mai 2012 Posté(e) le 4 mai 2012 Bonjour à tous, je me permets de rajouter ma prose. En termes de bassin, le seul véritable interêt d'un profil en long est celui du profil hydraulique de l'écoulement ( hauteur de charge sur les cana, pente des collecteurs, positions des ouvrages d'entrée et sortie, hauteur de remplissage lors des mise en charge,...).Et dans ce cas, la coupe du bassin n'est qu'un élémént du profil en long hydraulique. Après, je ne suis pas géomètre. Je ne sais pas comment font les géomètres aujourd'hui pour implanter les bassins. Moi, j'en suis resté à la bonne vieille arrête de poisson mais je pense que maintenant c'est dépassé. Salut, @+ Twoballs
lecrabe Posté(e) le 11 mai 2012 Auteur Posté(e) le 11 mai 2012 Hello Je reveille le sujet car j'aimerais bien qq reponses de specialistes de Covadis v12/v13 Rappel: je suis un neophyte ! donc je risque de dire des betises ... AutoCAD CIVIL 3D (quelque soit la version 2009-2013) ne semble pas vraiment "adapte" pour la realisation de bassins complexes en terme de conception, raccords sur les lignes de rupture, fonds de bassin prismatiques, allees ou routes pour descendre au fond en suivant plus ou moins le bord du bassin, fosses plus ou moins complexes pour raccorder les bassins entre eux, etc ...Sans oublier les calculs de volume et de surface ! Sur le Labs, Autodesk propose un Plugin 64 bits pour CIVIL ou MAP 2013 : Interactive Terrain ShapingCe Plugin resoud certains problemes mais pas tous ! Donc "vu de loin", j'ai la vague impression que Covadis serait mieux adapte a ces besoins ! Qu'en pensez vous ? lecrabe Autodesk Expert Elite Team
patrick.albinet Posté(e) le 11 mai 2012 Posté(e) le 11 mai 2012 Je n'ai pas bcp utilise civil 3D mais avec covadis, on peut faire n'importe quel forme de bassin. IL suffit d'avoir un contour ferme et autant de ligne de rupture a l'intérieur qui représente soit gabions, murs, talus, ....LA construction doit se faire en 3D et les lignes de rupture ne doivent pas se croiser (au moins 1cm en chacune d'elle)
onizuka Posté(e) le 11 mai 2012 Posté(e) le 11 mai 2012 Hello, Je ne connais pas Covadis, mais sur mensura, il y a 3 manières de créer des bassins (je pense qu'on retrouve globalement le même type de fonctionnalités dans les 2 appli) : 1- Via le mode plates formes. On saisit des plates formes. Cela peut être un peu long si il y a des rampes ou des formes complexes, mais on y arrive. 2- Toujours via le module plates-formes, on utilise la fonction bassin. C'est un peu plus verrouillé car on suit un modèle de bassin prédéfini, sans rampes, ni formes de bassin réellement complexes, mais le bassin se créer en quelques clics 3- Via le mode projet linéaire. On définit la contour ou le fond du bassin par un axe en plan. On cale le PL, puis après, on gère ses P types selon les contraintes. Si besoin, on génère les plates-formes pour fignoler quelques détails dans le module dédié. Dans les 3 cas, on obtient les volumes et surfaces. Par contre l'approche est différente, et dépendante de la complexité du bassin. Selon les contraintes, il sera plus intéressant d'utiliser une méthode plus qu'une autre.
