dilack Posté(e) le 14 octobre 2004 Posté(e) le 14 octobre 2004 slt à tousje viens de faire une macro bouton qui m'écrit la longueur d'une polyligne mais il faut que je l'oriente à la main et je vaudrais savoir si c'est possible d'orienter mon txt suivant l'orientation de la polyligne *^C^C_area;_o;\_-mtext;\_h;0.5;_j;_mc;\$m=$(rtos,$(/,$(getvar,perimeter),1),2,0)ml;; merci d'avance pour vos réponse :casstet:
rebcao Posté(e) le 14 octobre 2004 Posté(e) le 14 octobre 2004 bonsoir dilack, une petite variante pour votre Macro. *^C^C_area;_o;\_-text;bc;pro;@;$m=$(getvar,textsize);pro;\$m=$(rtos,$(/,$(getvar,perimeter),1) ,2,0)ml; Première sélection la polyligne (le point de sélection sera le départ du texte), puis orientation du texte vers le haut ou vers le bas. et ça boucle 1. TEXTSIZE donne plus de souplesse s'il s'agit de changer la hauteur du texte. 2. la commande -TEXTE, pour ce genre d'info est moins contraignate que le texte multi lignes. des suggestions, des questions n'hésitez pas Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
lecrabe Posté(e) le 14 octobre 2004 Posté(e) le 14 octobre 2004 Bonsoir Christian Je m'incline bien bas devant tes macros et expressions Diesel !!! Longue vie aux Alsaciens :) :D :cool: Bye Autodesk Expert Elite Team
dilack Posté(e) le 15 octobre 2004 Auteur Posté(e) le 15 octobre 2004 slt à tousMerci Christian pour ta réponse mais il y aun prob il me demande de rentré du texte alors que souhaite récupérer la longueur sans la saisir. :casstet:
bonuscad Posté(e) le 15 octobre 2004 Posté(e) le 15 octobre 2004 Salut,Ce n'est pas grand chose, les copier-coller sont souvent mal transcrits.Ici, il y a eu un espace supplémentaire après le g du 2eme (getvar)Voilà, corrige donc la ligne et tout devrait bien aller.Vérifie aussi qu'il n'y ait pas d'espace supplémentaire en fin de ligne après le '";" Bravo à RebCAO, c'est vrai que ses solutions en diesiel sont bien pensées. ;) Utilisateurs de LT vous allez vous "regaler". Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. - Confucius
kallain Posté(e) le 15 octobre 2004 Posté(e) le 15 octobre 2004 Bonjour, je connais rien à la programmation, mais j'aivais trouvé l'espace en trop. Mais je n'ai pas de décimales. C'est grave docteur ?
bonuscad Posté(e) le 15 octobre 2004 Posté(e) le 15 octobre 2004 Personaliser la fonction $(rtos,X,2,0) Celle ci est pour le système décimal (2) et pas de décimales (0)Si vous voulez 2 décimales après la virgule changez 0 en 2. Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. - Confucius
dilack Posté(e) le 15 octobre 2004 Auteur Posté(e) le 15 octobre 2004 efectivement ça marche mieux sans l'espace (copier coller sans réfléchir)on peut avoir la même chose pour la surface en changeant perimeter en area
rebcao Posté(e) le 15 octobre 2004 Posté(e) le 15 octobre 2004 Coucou me revoilou !!! voici une Macr o DIESEL pas piquée des vers.... *^C^Caire;o;\attdia;0;-inserer;obs6A;auc;@;$m=$(getvar,textsize);;;Longueur m=;$m=$(rtos,$(/,$(getvar,perimeter),$(getvar,useri3)),2,2);Surface m²=;$m=$(rtos,$(/,$(getvar,area),$(getvar,userr2)),2,2);Volume m³=;$m=$(rtos,$(/,$(*,$(getvar,userr3),$(getvar,area)),$(*,$(getvar,useri3),$(getvar,useri3),$(getvar,useri3))),2,2);Mur Surf m²=;$m=$(rtos,$(*,$(/,$(getvar,perimeter),$(getvar,useri3)),$(/,$(getvar,userr3),$(getvar,useri3))),2,2);Hauteur =;$m=$(rtos,$(getvar,userr3),2,2);Local =;\attdia;1;deplacer;d;;auc;@;auc;\ la aussi attention au copier coller, il faut supprimer les éventuels retour chariot de fin de ligne. 1. j'utilise la commande aire (uniquement sur des objets fermés) 2. J'insère un Bloc avec attributs. Plus souple pour une gestion global des textes. et surtout EXTRACTION des ATTRIBUTS pour un traitement avec EXCEL. 3. J'effectue mes calculs en convertissant les valeurs en m², m linéaire, m³ quelque soit l'unité du dessin (m, cm ou mm) 4. Je calcul également le Volume si la hauteur est renseignée. Pour de la CLIM c'est sympa ! c'est à méditer.... j'en ai d'autres... cette Macro fonctionne avec mes icônes personnalisées... voir le message dans le Forum AutoCAD 2005 : "Réponse à Nobless " verrouillage automatique des fenetre" du 1/10/2004 à 18:41 à + Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
