Lisp pour mettre tous les Z des entités d'un dessin à 0
Quelqu'un d'entre vous aurait-il un lisp permettant de remettre à zéro les Z de toutes les entités d'un dessin ?
J'en ai un , je vous le joint mais il n'est pas pratique car il demande une validation , puis la hauteur et enfin la selection des entités. J'en voudrais un qui ne pose aucune question , il prends toutes les entités , mais les z à zéro et basta !
Auteur du logiciel Autospeed
Auteur de la théorie du site www.kheops.biz
Auteur de nombreux livres
un standard
(defun C:z=0 nil
(command "_.move" "_all" "" '(0 0 1e99) ""
"_.move" "_p" "" '(0 0 -1e99) "")
Merci , je l'ai testé celui la mais il n'a pas l'air de toucher aux entités des blocs.
voila un exemple de traitement des objets contenus dans des blocs
ici pour effacer les hachures
(defun c:DeleteSolidHathInBlocks (/ AcDoc)
(vl-load-com)
 (setq AcDoc (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object))
           listBlocs (ssget  (list (cons 0 "INSERT")))
    vlalistbloc (vlax-ename->vla-object listBlocs)
 (vla-StartUndoMark AcDoc)
 (vlax-for b 	vlalistbloc
   (vlax-for e	b
     (if (and (= "AcDbHatch" (vla-get-ObjectName e));;;ici les objets que tu doit traiter
       (= "SOLID" (vla-get-PatternName e))
(vla-delete e);;;ici le traitement
 (vla-EndUndoMark AcDoc)
 (vla-regen AcDoc acActiveViewport)
a toi d'adapter
merci au experts lispiens du forum pour ce code
Il doit y avoir plus joli (Gile, Patrick, Bruno ???) , mais voici une vieille collection de fonctions pour traiter ce problème.
le pré requi est d'avoir PowerClic installé :
http://g-eaux.over-blog.com/article-installation-et-mise-a-jour-de-powerclic-pour-autocad-98003399.html
Si les z incriminés viennent d'une application tierce, et dépassent les 1099, aucune commande à l'intérieur d'Autocad ne marchera. (pas même en arx, on avait vu ça avec Kamal Boutora)
La SEULE solution, c'est d'exporter au format DXF, et de changer les z pourris avec un editeur, genre Notepad ++.
;; distribué tel quel, sans garantie.
; G-EAUX Gérald Lemoine  1/6/2005
;;§/dxf/definit tous les cordonées en z à 0/none
;;ne permet pas de choisir les entitées, mais traite toutes les entitées, 3dpoly incluses
(defun c:proj2d_all ( / z)
(defun to_Z0 ( ent / tmp eg)
  (setq eg (entget ent))
  (if (setq  z (cadddr (setq tmp (assoc 10 eg))))
   (if (not (= 0 z))
    (progn
     (setq repl (list 10 (cadr tmp) (caddr tmp) 0))
     (setq eg (subst repl tmp eg))
     (entmod eg)
    ;(print	 eg)
     (entupd ent)
  (if (setq  z (cadddr (setq tmp (assoc 11 eg))))
   (if (not (= 0 z))
    (progn
     (setq repl (list 11 (cadr tmp) (caddr tmp) 0))
     (entmod eg)
    ;(print	 eg)
     (entupd ent)
  (if (setq  z (cadddr (setq tmp (assoc 12 eg))))
   (if (not (= 0 z))
    (progn
     (setq repl (list 12 (cadr tmp) (caddr tmp) 0))
     (entmod eg)
    ;(print	 eg)
     (entupd ent)
  (if (setq  z (cadddr (setq tmp (assoc 13 eg))))
   (if (not (= 0 z))
    (progn
     (setq repl (list 13 (cadr tmp) (caddr tmp) 0))
     (entmod eg)
    ;(print	 eg)
     (entupd ent)
  (if (setq z (cdr (setq tmp (assoc 38 eg))))
   (if (not (= 0 z))
    (progn
     (setq repl (cons 38 0))
     (entmod eg)
    ;(print	 eg)
     (entupd ent)
(setq ent (entnext))
(to_Z0 ent)
;(print eg)
(while (setq ent (entnext ent))
 (to_Z0 ent)
 ;(print eg)
;;aplati les blocs
(c:block_def_to_z0)
;;§/dxf/definit tous les cordonées en z à 0 des entités choisies/none
;;permet de choisir les entitées, mais traite ne traite pas toutes les entitées
(defun c:proj2d ( / z )
(defun to_Z0 ( eg / tmp )
   (if (not (= 0 z))
    (progn
     (entmod eg)
    ;(print	 eg)
     (entupd ent)
   (if (not (= 0 z))
    (progn
     (entmod eg)
    ;(print	 eg)
     (entupd ent)
   (if (not (= 0 z))
    (progn
     (entmod eg)
    ;(print	 eg)
     (entupd ent)
   (if (not (= 0 z))
    (progn
     (entmod eg)
    ;(print	 eg)
     (entupd ent)
   (if (not (= 0 z))
    (progn
     (entmod eg)
    ;(print	 eg)
     (entupd ent)
(setq sel (ssget))
(setq lsel (pw_listsel sel))
;(print eg)
(foreach ent lsel
 (to_Z0 eg)
 (setq tp_ent (cdr (assoc 0 eg)))
 (cond
   ((= "3DPOLY" tp_ent)
    (prompt "\n3dpoly pas applatie !")
   ((= "INSERT" tp_ent)
    (prompt "\napplati la definition du bloc ...")
    (setq nbl (cdr (assoc 2 eg)))
    (block_def_z0 nbl)
 ;(print eg)
;;§/dxf/aplati la definition de tous les blocs du dessin /none
(defun c:block_def_to_z0 ( / lbloc nbl)
 (setq lbloc (pw_list_tabl "BLOCK"))
 (setq lxref (PW_LIST_XREF))
 (setq lbloc (pw_l1-l2 lbloc lxref))
(foreach nbl lbloc
    (print nbl)
    (block_def_z0 nbl)
;;§/dxf/applati la definition d'un bloc /nombloc
;;nombloc = intitulé du bloc
(defun block_def_z0 ( nb / i ldef )
  (setq ldef (pw_block_def nb))
  (foreach def ldef
   (setq def (mapcar 'pw_zfromlist_to_zero def))
   (prompt "\nmodifie 1")
   (print (entmod def))
;;§/dxf/pour un element d'une liste de entget, place z à 0/lst
;;lst du gener '(10 105.65 120.36 47.0) -> (10 105.65 120.36 0)
(defun pw_zfromlist_to_zero ( lst / z )
  (cond
    ((=  10 (car lst))
     (setq  z (last lst))
     (if (not (= 0 z))
      (list 10 (cadr lst) (caddr lst) 0.0)
      lst
   ((=  11 (car lst))
     (setq  z (last lst))
     (if (not (= 0 z))
      (list 11 (cadr lst) (caddr lst) 0.0)
      lst
   ((=  12 (car lst))
     (setq  z (last lst))
     (if (not (= 0 z))
      (list 12 (cadr lst) (caddr lst) 0.0)
      lst
   ((=  13 (car lst))
     (setq  z (last lst))
     (if (not (= 0 z))
      (list 13 (cadr lst) (caddr lst) 0.0)
      lst
   ((=  38 (car lst))
     (setq  z (cdr lst))
     (if (not (= 0 z))
      (cons 38  0.0)
      lst
;;;    ((pw_listp (car lst))
;;;     (pw_zfromlist_to_zero lst)
   (T
    lst
Site: https://www.g-eaux.fr
Blog: http://g-eaux.over-blog.com
Ma version à tester, écrite un peu à la volé mais en théorie elle devrait plutôt bien fonctionner…
;; 27-04-2012 VDH-Bruno
;; My Z=0, Affecte toute la base de données du dessin EO, EP, Bloc ect...
(defun c:z=0 ()
 (vl-load-com)
 (vlax-map-collection
   (vla-get-Blocks (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object)))
   '(lambda (block)
 block
 '(lambda (obj)
    (cond
      ((vlax-method-applicable-p obj 'Move)
       (vla-Move obj (vlax-3d-point '(0 0 0)) (vlax-3d-point '(0 0 1e99)))
       (vla-Move obj (vlax-3d-point '(0 0 0)) (vlax-3d-point '(0 0 -1e99)))
A+
  • 1 an après...
Ce script est très (trop?) efficace mais il passe les échelles en Z des blocs à 0, ce qui est plutôt problématique pour certains blocs et provoque des bugs (cotation sur un bloc complètement). J'ai essayer de regarder si je pouvais modifier le code mais je n'ai rien trouvé d'explicite à modifier.
En attendant, je vais tester les autres scripts, un peu plus "superficiels" qui ont été proposés.
Je pense que traiter le Z a l'interieur des Blocs 2D/3D peut s'averer tres complique !?
Vu le nbr d'entites differentes que peut contenir un Bloc ...
sans oublier les Blocs 2D/3D imbriques dans des Blocs 2D/3D !!
Il y a de nombreux cas particuliers a traiter UN PAR UN ...
Par exemple : doit on remettre a ZERO toutes les Elevations et Hauteurs d'objets ?
Quelque soit l'objet ?
Par exemple : si on rencontre une 3DPOLY, on fait quoi ?
lecrabe
Sympa pour Fraid!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
J-C Van Damme
C’est un peu le but de ce code et dans le post précédent, il s’applique à tout le dessin bloc et imbrications de bloc.
Ce qu’il est possible d’adapter aisément sans faire une usine à gaz (comme rappeler par lecrabe) :
Il est possible de limité son action aux seuls espaces objet et papier comme ceci…
;; 05-09-2013 VDH-Bruno
;; My Z=0, Affecte toutes les espaces de dessin (EO, EP) et exclut les définitions de bloc
(defun c:Spacez=0 ()
 (vl-load-com)
   '(lambda (block)
      (and (wcmatch (vla-get-name block) "`*Model_Space,`*Paper_Space*")
             block
             '(lambda (obj)
                (cond ((vlax-method-applicable-p obj 'Move)
Ou bien dans un cadre plus spécifique il est facile d’exclure les définitions de blocs qui ne doivent pas être "aplati ", en les spécifiant au moyen d’une boite de dialogue (avec la fonction ListBox de (gile))
;; Exclut les définitions de bloc spécifié dans la boite de dialogue
(defun c:Blocz=0 (/ l bl)
 (vl-load-com)
 (setq l (acad_strlsort
           (vl-remove-if
             (function (lambda (n) (= (substr n 1 1) "*")))
             (while (setq bl (tblnext "BLOCK" (not bl))) (setq l (cons (cdr (assoc 2 bl)) l)))
       l (listbox "Blocs à exclure" "Sélectionnez des définitions blocs" (mapcar 'cons l l) 2)
   '(lambda (block)
      (if (not (and (vlax-property-available-p block 'EffectiveName) (member (vla-get-EffectiveName block) l)))
             block
             '(lambda (obj)
;; ListBox (gile)
;; Boite de dialogue permettant un ou plusieurs choix dans une liste
;; Arguments
;; title : le titre de la boite de dialogue (chaîne)
;; msg ; message (chaîne), "" ou nil pour aucun
;; keylab : une liste d'association du type ((key1 . label1) (key2 . label2) ...)
;; flag : 0 = liste déroulante
;;        1 = liste choix unique
;;        2 = liste choix multipes
;; Retour : la clé de l'option (flag = 0 ou 1) ou la liste des clés des options (flag = 2)
;; Exemple d'utilisation
;; (listbox "Présentation" "Choisir une présentation" (mapcar 'cons (layoutlist) (layoutlist)) 2)
(defun ListBox (title msg keylab flag / tmp file dcl_id choice)
 (setq	tmp  (vl-filename-mktemp "tmp.dcl")
file (open tmp "w")
 (write-line
   (strcat "ListBox:dialog{label=\"" title "\";")
   file
 (if (and msg (/= msg ""))
   (write-line (strcat ":text{label=\"" msg "\";}") file)
 (write-line
   (cond
     ((= 0 flag) "spacer;:popup_list{key=\"lst\";")
     ((= 1 flag) "spacer;:list_box{key=\"lst\";")
     (T "spacer;:list_box{key=\"lst\";multiple_select=true;")
   file
 (write-line "}spacer;ok_cancel;}" file)
 (close file)
 (setq dcl_id (load_dialog tmp))
 (if (not (new_dialog "ListBox" dcl_id))
   (exit)
 (start_list "lst")
 (mapcar 'add_list (mapcar 'cdr keylab))
 (end_list)
 (action_tile
   "accept"
   "(or (= (get_tile \"lst\") \"\")
   (if (= 2 flag) (progn
   (foreach n (str2lst (get_tile \"lst\") \" \")
   (setq choice (cons (nth (atoi n) (mapcar 'car keylab)) choice)))
   (setq choice (reverse choice)))
   (setq choice (nth (atoi (get_tile \"lst\")) (mapcar 'car keylab)))))
   (done_dialog)"
 (start_dialog)
 (unload_dialog dcl_id)
 (vl-file-delete tmp)
 choice
En plus de la commande flatten des outils Express d’AutoCAD, avec un peu de recherche tu trouveras pléthore de routine pour Z=0, dans le lot je suis sûr que tu trouveras ton bonheur..
Cordialement,
(Ps : Les codes proposé sont tapés à la volée et peu ou pas testé, je suis retourné pour quelques temps à l’éxé pas trop le temps de finasser les lisps).
  • 2 semaines après...
Merci beaucoup, je testerai le script modifié. Le hic c'est que le premier lisp touche aussi aux Echelles en Z et une échelle égale à 0 pour un bloc, c'est pas glop, surtout avec des blocs mis à l'échelle uniformément (ce qui permet de préserver les poignées dynamiques et autres subtilités du genre pouvoir coter le diamètre d'un bloc circulaire).
Le dernier lien posté par gile ne fonctionne pas mais une brève recherche google m'a permis de trouver la fonction superflatten ici:
http://forums.autodesk.com/t5/Visual-LISP-AutoLISP-and-General/SuperFlatten/td-p/2046602
