ouvrir un explorateur en vba pour acad
bonjour à tous,
qui peut m'aider...
voici un code qui permet d'ouvrir une boîte de dialogue pour pourvoir aller rechecher quelque part sur l'ordi ou sur un réseau une série de plan pour traitement sous autocad...
Le prob, c'est ça marche pas... pourquoi ???
Dim x As Object
Set x = CreateObject("MSComDlg.CommonDialog")
x.showopen
MsgBox x.filename
Voici un exemple d'un commandButton:
Private Sub cmdListe_Click()
Dim Index As Integer
CommonDialog1.FileName = "A.LST"
CommonDialog1.DefaultExt = ".lst"
CommonDialog1.DialogTitle = "Identifier le nom de fichier"
CommonDialog1.Filter = "Liste|*.lst"
CommonDialog1.FilterIndex = 1
CommonDialog1.Flags = &H10
CommonDialog1.Action = 1
strFichier = CommonDialog1.FileName
If Dir(strFichier) <> "" Then
Open strFichier For Input As #1
Input #1, strRepertoire
cmdRepertoire.Caption = strRepertoire
lstListe.Clear
Do While Not EOF(1)
Input #1, strNom
If Dir(strRepertoire & strNom) <> "" Then
lstListe.AddItem strNom
End If
Loop
Close #1
Else
MsgBox "Aucun fichier identifié."
End If
End Sub
[Edité le 14/10/2004 par Pako]
l'ACADien ! http://img124.exs.cx/img124/7999/start.gif
clicclac20,
La méthode de Pako nécessite l'ajout d'une référence, donc diffusion un peu plus complexe.
Il y a le CommonDialog, mais d'une part, l'interface n'est pas moderne
et tu devras déployer le contrôle si les usager sont sous NT ou 98. Il
existe une meilleure technique dont tu pourras te renseigner en visitant
le site de Microsoft à l'adresse suivante:
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=http://support.microsoft.com:80/support/kb/articles/Q161/2/86.asp&NoWebContent=1
Voici un exemple:
Option Explicit
Private Declare Function GetOpenFileName Lib "comdlg32.dll" _
Alias _
"GetOpenFileNameA" (pOpenfilename As OPENFILENAME) As Long
Private Type OPENFILENAME
lStructSize As Long
hwndOwner As Long
hInstance As Long
lpstrFilter As String
lpstrCustomFilter As String
nMaxCustFilter As Long
nFilterIndex As Long
lpstrFile As String
nMaxFile As Long
lpstrFileTitle As String
nMaxFileTitle As Long
lpstrInitialDir As String
lpstrTitle As String
flags As Long
nFileOffset As Integer
nFileExtension As Integer
lpstrDefExt As String
lCustData As Long
lpfnHook As Long
lpTemplateName As String
End Type
Private Sub Command1_Click()
Dim OpenFile As OPENFILENAME
Dim lReturn As Long
Dim sFilter As String
OpenFile.lStructSize = Len(OpenFile)
sFilter = "Batch Files (*.bat)" & Chr(0) & "*.BAT" & Chr(0)
OpenFile.lpstrFilter = sFilter
OpenFile.nFilterIndex = 1
OpenFile.lpstrFile = String(257, 0)
OpenFile.nMaxFile = Len(OpenFile.lpstrFile) - 1
OpenFile.lpstrFileTitle = OpenFile.lpstrFile
OpenFile.nMaxFileTitle = OpenFile.nMaxFile
OpenFile.lpstrInitialDir = "C:\"
OpenFile.lpstrTitle = "Use the Comdlg API not the OCX"
OpenFile.flags = 0
lReturn = GetOpenFileName(OpenFile)
If lReturn = 0 Then
MsgBox "The User pressed the Cancel Button"
Else
MsgBox "The user Chose " & Trim(OpenFile.lpstrFile)
End If
End Sub
Tu dois corriger le sFilter, le lpstrInitialDir et autres petits détails.
Serge
bonsoir Serge, ou bonjour, avec le décalage horaire, on sait jamais.
ton truc m'intéresse fortement,
mais je n'arrive pas à le faire fonctionner,
je ne dois pas savoir m'y prendre.
après avoir recopié ton code exemple,
j'ai créé un UserForm
sur lequel j'ai mis un BoutonCommand
au lancement, ça plante, avec ce message :
Sub ou Fonction non définie
la partie en gras est surlignée dans l'éditeur.
merci de me dépatouiller, car là je ne saurai pas aller plus loin.
j'aurai besoin de ce truc pour choisir un fichier
dans une liste qui ressemble au GETFILED
de l'AutoLisp, est ce que ça correspond ?
merci de ton aide,
Éternel débutant…
SERGE SERGE SERGE
que fais je ?
te serre-je ?
oh oui, merci de ton aide.
tu n'as pas eu le temps de répondre que j'ai essayé quelque chose
ET CA FONCTIONNE
j'ai tout mis dans la définition de ma UserForm
avant j'avais mis le Declare Function
dans un module, et ça plantait.
Maintenant ça maaaaaaarche.
je suis vraiment content d'avoir appris ce truc,
c'est grâce à Toi, et je t'envoie mille mercis
c'est parti
merci
merci
merci
merci
merci
merci
merci
merci
merci
merci
merci
merci
merci
merci
merci
merci
merci
merci
merci
merci
etc ...
amicalement
Éternel débutant…
hello Serge,
je ne retire aucun des mercis que tu mérites,
ce qui m'amène vers toi, maintenant, c'est :
j'ai l'arborescence, et je peux choisir le fichier qui m'intéresse,
MAIS,
comment se fait il que la variable qui stocke le nom du fichier
fasse toujours 257 caractères,
j'ai essayé TRIM, RTRIM et LTRIM
rien n'y fait.
je ne suis pas allé plus loin, mais il me semble
que lorsque je voudrai "ouvrir" un fichier pour "lire" dedans,
le fait que la chaîne du nom de fichier ne devra
plus contenir tous ces espaces à la fin n'est ce pas ?
merci de tes conseils.
Éternel débutant…
Didier,
Désolé pour mes présences aléatoires :-)
Pour ce qui est des 257 caractères, cela vient du fait que la fonction est définie dans un dll créé dans un autre langage (le C++) et que cela est de mise de fixer un tampon de mémoire d'avance pour éviter les complications inter-langages.
Une fois que tu as la valeur, utilise ceci une fois que tu as récupéré le nom du fichier:
Dim texte As String
texte = Left(OpenFile.lpstrFile, InStr(1, OpenFile.lpstrFile, Chr(0)) - 1)
Serge
bonjour Serge,
OK, j'ai pigé pour les 257 caractères,
ta ligne supplémentaire que tu as posté à 23h58 le 19/10/2004,
fonctionne,
mais, car il y a un mais.
je bloque encore sur un truc.
comment faire passer cette variable dans un module,
en effet dans le UserForm, j'ai la valeur choisie
et elle est tronquée de ses espaces superflus,
dès que je veux l'appeler depuis un module, je ne la trouve pas,
j'ai mis PUBLIC dans toutes mes subs.
j'ai un souci avec la façon de travailler de VBA, c'est clair.
je pense que tu sais, et merci de m'en faire profiter.
ciao
Éternel débutant…
Didier,
Dans un module que tu peux créer, tu vas définir tes variables globales.
Exemple:
Public gMaVariable as Integer
Public gAutreVariable as String
Tu noteras le g qui signale que c'est une variable globale. Ça n'ajoute rien à la syntaxe de VB mais ça rend le code plus facile à comprendre. C'est une pratique commune.
Autre méthode: tu peux référencer la variable en précisant son conteneur, si celui-ci est toujours actif.
Exemple:
Debug.Print MonUserForm.MaVariable
Debug.Print MonModule.MaVarible
Serge
  • 2 semaines après...
Salut à tous
Voici comment je fait
inserrer un controle "commonDialog" dans la form que j'ai nommé "boite"
Puis ce bout de code pour récuperer le nom du dessin choisi
boite.Filter = "Fichiers AUTOCAD|*.dwg"
boite.MaxFileSize = 32000
boite.InitDir = "F:\dao\"
boite.FileName = ""
boite.ShowOpen
bloc_insert = UCase(boite.FileName)
et c'est tout
eagle4
Regarde devant, derrière apporte des regrets, les côtés envies et jalousie
