rebcao Posté(e) le 23 avril 2012 Posté(e) le 23 avril 2012 Bonsoir à Toutes et à Tous, J'ai remarqué un nouveau comportement de la commande SELECT qui est si souvent utilisée dans des MACROS ! Avant un fois la sélection achevée, il ne se passait rien de spécial ! Maintenant, la commande garde les objets sélectionnés avec les POIGNEES ! Y aurait-il une nouvelle variable ...GRIP... ou ...SELECT... quelque chose ? Parce que ça change tout pour la suite de la MACRO !!!! AVANT : ^c^c^select;\_move;P;;@;\ Avec la 2013 : ^c^c^select;\_move;@;\ Merci pour votre aide. Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
bryce Posté(e) le 23 avril 2012 Posté(e) le 23 avril 2012 Bonsoir, Le 23/04/2012 à 17:40, rebcao a dit : J'ai remarqué un nouveau comportement de la commande SELECT qui est si souvent utilisée dans des MACROS ! Avant un fois la sélection achevée, il ne se passait rien de spécial ! Maintenant, la commande garde les objets sélectionnés avec les POIGNEES ! C'est le cas depuis la 2011 en fait, quand PICKADD est à 2 (par défaut).Sauf que dans la 2011 et la 2012, lorsque SELECT était utilisée dans une macro c'était l'ancienne version de la commande qui était lancée.On pouvait forcer l'utilisation de la nouvelle version avec ^R:^c^c^Rselect;\_move;@;\ fonctionne sur une 2011, 2012 ou 2013... Apparemment, c'est maintenant la nouvelle version qui est lancée par défaut, d'où le changement de comportement.A priori, pas d'autre choix que de modifier la macro, ou mettre PICKADD à 1... :mellow: Brice, formateur AutoCAD - Inventor - SolidWorks - ZWCad - DraftSight - SketchUp indépendant
rebcao Posté(e) le 24 avril 2012 Auteur Posté(e) le 24 avril 2012 Bonjour, Merci Bryce... Je vais tester ça et une voici nouvelle variable qui sera intialisée dans mon SCRIPT de démarrage. Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
Tramber Posté(e) le 24 avril 2012 Posté(e) le 24 avril 2012 Le 23/04/2012 à 21:43, bryce a dit : On pouvait forcer l'utilisation de la nouvelle version avec ^R:^c^c^Rselect;\_move;@;\ fonctionne sur une 2011, 2012 ou 2013... Nouveau pour moi. On trouve toujours des infos à vous lire...Que les macros utilisant select soient sous la contrainte avec cette 2013 en est une autre, ...d'info ! Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
rebcao Posté(e) le 24 avril 2012 Auteur Posté(e) le 24 avril 2012 Bonjour, Comme c'était un nouveau poste et que les SCRIPTS n'avaient pas été lancés c'est bien la variable PICKADD qui fout la zone !!! Avec sa valeur 2... Valeur PICKADD = 1 et c'est parfait... Merci Bryce. Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
