Bonsoir a tous,
J'ai un fichier DWG avec une série de point topo j'aimerai savoir si il est possible de créer un listing de points a partir d'autocad.
Merci a tous
  • 3 semaines après...
Si mes points ne sont pas des blocs comment puis je faire apparaître mes numéros de points dans mon tableau.
Merci a toi Bryce
Bonne journée
Si tes points ne sont pas des blocs avec 1/2 attribut(s) (No de Point/Matricule et/ou Altitude/Z) !
C quoi alors ??? :
- Des points graphiques simples avec 1/2 textes simples a cote (No de Point/Matricule et/ou Altitude/Z) ?
D'ailleurs quand tu selectionnes UN point graphique, as tu une Elevation/Altitude Z differente de ZERO ?
- Des points graphiques simples avec RIEN a cote ?
(auquel cas, il y a peut etre des choses cachees en XDATA !?)
Pour le verifier, tu tapes au clavier : XDLIST
Puis CLIC sur UN point graphique, que vois tu defiler dans l'ecran texte (F2 pour voir l'ecran texte) ?
lecrabe
J'imagine que ce sont de simples points, avec un texte à côté pour le numéro...
Dans ce cas, une simple extraction de données ne suffira sans doute pas (à moins peut-être d'extraire les coordonnées des points et des textes, puis de fusionner ça dans Excel).
Sinon, il faudra sans doute passer par un programme en Lisp.
Il faudrait déjà que tu postes un fichier en exemple, pour qu'on puisse voir ce qu'il est possible de faire. ;)
Bonsoir a tous,
J'aimerai vous envoyer mon DXF mais j'ai un message qui me dit:"Vous n'avez pas la permission d'envoyer ce type de fichier."
Comment puis je vous envoyer mon fichier?
Merci FormaBois
Je viens d'essayer de joindre mon fichier dxf zippé mais j'ai le même message:Vous n'avez pas la permission d'envoyer ce type de fichier.
Enfin nous avons le dessin !
Donc tu as de simples points graphiques AutoCAD sur le calque ZERO
avec a cote :
- Texte simple sur le calque PNTNO
- A droite (100 grades a priori) - Distance 37 a 39 UI environ
- Texte simple sur le calque PNTELEV
- A droite mais un peu en dessous (170-173 grades) - Distance 37 a 39 UI environ
Donc il faudrait un progr Lisp/VLisp qui traite ces entites points UN par UN pour :
- Soit en faire un simple listing TXT ou CSV (ta demande si j'ai bien compris)
avec le contenu des 2 textes
- Soit (plus complique) generer sur le point graphique un bloc/symbole
avec 2 attributs (nommes par exemple : PNTNO et PNTELEV) dont le contenu serait en fait les 2 textes !
et apres avec l'extraction de donnees, tu peux tout faire ...
lecrabe
Dans le dessin exemple, les points ont une coordonnée Z, et les textes des n° se trouvent tous à + 0.3 en X du point correspondant.
Voici donc un Lisp qui extrait dans un fichier texte (csv) les coordonnées X, Y et Z de tous les points du dessin, ainsi que le contenu du texte correspondant.
(defun c:PTEXTR ( / dx dy prec *error* ss i pt coords mat ss2 txt file line )
 (setq dx 0.3) ; distance en X du matricule par rapport au point
 (setq dy 0.0) ; distance en Y du matricule par rapport au point
 (setq prec 3) ; nombre de décimales des coordonnées extraites
 (defun *error* (msg)
   (and msg
     (or
       (member (strcase msg) '("FUNCTION CANCELLED" "QUIT / EXIT ABORT" "FONCTION ANNULEE" "QUITTER / SORTIR ABANDON"))
       (princ (strcat "\nErreur : " msg))
   (if ss (setq ss nil))
   (if file (close file))
 (setq ss (ssget "_A" '( (0 . "POINT") ) ))
 (if (and
       ss
       (setq file (getfiled "" "points.csv" "csv" 1))
       (setq file (open file "w"))
   (progn
     (write-line "Matricule;X;Y;Z" file)
     (repeat (setq i (sslength ss))
       (setq pt (entget (ssname ss (- i 1)))
             coords (cdr (assoc 10 pt))
             mat "?")
       (setq ss2 (ssget "_A" (list
                               (cons 0 "TEXT")
                               (cons -4 "=,=,*")
                               (cons 10 (list (+ (car coords) dx)(+ (cadr coords) dy) 0.0))
       (if ss2
           (setq txt (ssname ss2 0)
                 mat (cdr (assoc 1 (entget txt)))
                 ss2 nil)
       );if ss2
       (write-line (strcat mat ";" (rtos (car coords) 2 prec) ";" (rtos (cadr coords) 2 prec) ";" (rtos (caddr coords) 2 prec)) file)
       (setq i (- i 1))
     );repeat
     (princ "\nExtraction terminée.")
   );progn
   (if ss
     (princ "\nImpossible d'écrire le fichier.")
     (princ "\nAucun point trouvé.")
 );if ss
 (*error* nil)
Hello Bryce
Heureusement que les XMen (EastMen) sont presents et font attention !
J'avais oublie de remarquer que les points avaient une altitude en Z
donc le texte de l'altitude, on s'en fout ! = Bien joue !!
Par contre ton programme a un petit probleme sur mon AutoCAD 2009 :
(non teste sur d'autres versions)
Commande:
APPLOAD PTEXTR.lsp correctement chargé(s)
Commande: ; erreur: structure incorrecte de la liste en entrée
Donc soit mon Copier/Coller est rate !
soit c le tien !?
Et en plus je vois une distance (a droite) d'environ 38-39 UI entre le point et le texte !
Donc ou vois tu 0.3 ??
Merci d'avance, lecrabe
soit c le tien !?
Je viens de copier-coller le code ci-dessus directement dans la ligne de commande et ça passe, donc c'est le tien... ;)
UI ? Kesako ? :unsure:
Dans mon message je ne parle pas d'une distance, mais d'une distance en X (un Delta X). ;)
Keskil est enervant ce Bryce ! surtout quand il a raison !!
Bon en fait mon copier / coller etait bon !
mais apres dans le NOTEPAD.exe, j'ai fais une micro-modif
du genre commentaire avec un ; et bien sur il y avait du code "loin" derriere ...
Donc avec un simple Entree/Return, c OK maintenant ...
En resume je n'avais pas vu que les points avaient une altitude en Z
en plus je n'avais pas remarque que Bryce parlait d'une distance en Delta X
Je manque de sommeil - Wharf c une bonne/mauvaise excuse !
Merci Bryce, lecrabe
Bonjour les gars
Merci pour vos réponses.
J'aimerai savoir maintenant qu'est ce que je dois faire avec ce Lisp posté par Bryce car je ne m'y connais pas du tout en matière de Lisp,puis je avoir la marche a suivre?
Merci et spécial thank to Bryce et Lecrabe.
  • 2 semaines après...
