Loran81 Posté(e) le 19 avril 2012 Posté(e) le 19 avril 2012 Bonjour a tous.J'ai crée plusieurs blocs regard que j'ai appelé R, candélabre que j'ai appelé C etc...J'ai effectué un relevé topo et j'aimerai savoir si il est possible via excel de codifier ces points.Merci
bryce Posté(e) le 19 avril 2012 Posté(e) le 19 avril 2012 Bonjour, Tu pourrais utiliser Excel pour créer un script d'insertion de blocs, en t'inspirant par exemple de cette vidéo : N'hésite pas à poster un exemple de fichier Excel + dwg si tu as besoin d'aide. ;) Brice, formateur AutoCAD - Inventor - SolidWorks - ZWCad - DraftSight - SketchUp indépendant
Loran81 Posté(e) le 19 avril 2012 Auteur Posté(e) le 19 avril 2012 Bonsoir Bryce merci pour les infosEst il possible grace a excel que mes points topos apparaissent sur autocad directement dessinés(regard,candelabre,bac,etc...)si oui comment faireMerci
bryce Posté(e) le 19 avril 2012 Posté(e) le 19 avril 2012 Oui, il faut simplement insérer le bon bloc (remplacer tcpoint dans l'exemple par un autre nom de bloc en fonction d'une de tes colonnes Excel).Essaie de poster ton fichier Excel (au moins un extrait) s'il te faut plus d'aide. Brice, formateur AutoCAD - Inventor - SolidWorks - ZWCad - DraftSight - SketchUp indépendant
Loran81 Posté(e) le 19 avril 2012 Auteur Posté(e) le 19 avril 2012 Merci Bryce je vais t'envoyer fichier de points.Bonne soirée
Loran81 Posté(e) le 19 avril 2012 Auteur Posté(e) le 19 avril 2012 Bonsoir Brice voici le fichier de point au format TXT.Merci pour ton aideBonne soirée TEST.txt
Loran81 Posté(e) le 19 avril 2012 Auteur Posté(e) le 19 avril 2012 Bonsoir voici le fichier au format XLSMerciLEZIGNO BRUTES.txt
rebcao Posté(e) le 20 avril 2012 Posté(e) le 20 avril 2012 Bonjour, Tuas ce sujet... Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
Loran81 Posté(e) le 20 avril 2012 Auteur Posté(e) le 20 avril 2012 Bonjour RebcaoQuel est le mot de passe pour ouvrir le fichier ZIP sur le quel tu m'as dirigé.Merci
bryce Posté(e) le 20 avril 2012 Posté(e) le 20 avril 2012 Bonjour, Voici un extrait du contenu du fichier que tu as envoyé: 16,2238826.009,1711547.121,39.381,,11 17,2238816.385,1711543.789,39.859,,12 18,2238806.522,1711539.656,40.125,,30 Je suppose que le premier chiffre de chaque ligne est un matricule, et que c'est le dernier chiffre qui indique le type de point, et donc le nom du bloc à insérer ? Brice, formateur AutoCAD - Inventor - SolidWorks - ZWCad - DraftSight - SketchUp indépendant
Loran81 Posté(e) le 20 avril 2012 Auteur Posté(e) le 20 avril 2012 Bonjour BryceLe premier chiffre correspond au numéro du point ensuite les coordonnées en X Y et Z le chiffre est en effet le code pour le bloc a insérer (regard candélabre etc...).Merci
bryce Posté(e) le 20 avril 2012 Posté(e) le 20 avril 2012 Voici un exemple en vidéo à partir de tes données: Il faudra peut-être adapter si les blocs doivent être insérés en 2D, ou s'ils comportent des attributs, etc. Brice, formateur AutoCAD - Inventor - SolidWorks - ZWCad - DraftSight - SketchUp indépendant
Loran81 Posté(e) le 20 avril 2012 Auteur Posté(e) le 20 avril 2012 Merci BryceJe vais essayer de faire la manipJ'aimerai savoir comment je peux aussi faire apparaitre mes X Y Z ainsi que le numero de mes points est ce possible?Et est il possible de les mettre dans des calques bien specifiqueMerci beaucoup bryce
bryce Posté(e) le 20 avril 2012 Posté(e) le 20 avril 2012 C'est possible, il faut prévoir des attributs dans tes blocs et modifier la formule Excel pour en tenir compte. Brice, formateur AutoCAD - Inventor - SolidWorks - ZWCad - DraftSight - SketchUp indépendant
Loran81 Posté(e) le 20 avril 2012 Auteur Posté(e) le 20 avril 2012 Bonsoir BryceJe te remercie pour toutes les infos.A l'occasion si tu as un moment de disponible si tu peux me faire une petite demo.Merci infiniment.
bryce Posté(e) le 21 avril 2012 Posté(e) le 21 avril 2012 Bonjour, Tu voudrais une démo de quoi exactement ? Tu ne sais pas comment créer un bloc avec attributs ? :mellow: Brice, formateur AutoCAD - Inventor - SolidWorks - ZWCad - DraftSight - SketchUp indépendant
Loran81 Posté(e) le 21 avril 2012 Auteur Posté(e) le 21 avril 2012 Bonsoir Brycepour créer un bloc avec attributs pas de soucisMais j'aimerai simplement que tu me fasses voir qu'est ce qu'il faut que je modifie dans la formule excelMerci
