PHILPHIL Posté(e) le 17 avril 2012 Posté(e) le 17 avril 2012 bonjour je cherche s'il y aurait pas deja sur cadxp ou ailleurs une routine pour modifier des entites a l'interieure de blocs j'ai récuperé des fichiers d'un peu partout dont certains ne sont composé que de blocs meme les murs, isolation et autres mais si je veux decomposer ca pour changer la couleurs tout va comme par hzard dans le calque 0 ces blocs ( aucun n'a le meme nom bien sur ) sont implantés sur une couche qui est logique : murs, isolation, porte donc je cherche un LISp qui lirait tous les blocs, changerai le calque des entité qui le compose avec le meme nom que le calque dans lequel le bloc est implanté, comme ca si le bloc est décomposé et il le seara par la suite les entites iraient directemet dans le bon calque et non pas sur le zero. a+ phil FREELANCE Autodesk Architecture 2025 sous windows 11 64 REVIT 24 pouces vertical + 30 pouces horizontal + 27 pouces horizontal
lili2006 Posté(e) le 17 avril 2012 Posté(e) le 17 avril 2012 Bonjour à toutes et tous, J'ai vu une routine passer passer par là il n'y a pas longtemps concernant le rangement des entités par couleurs, de mémoire,.. Surement adaptable à ton pb,... Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
bonuscad Posté(e) le 17 avril 2012 Posté(e) le 17 avril 2012 Bonjour, Un début, peut être à creuser encore suivant les besoins ((lambda ( / e_mark js lay_ins e_last dxf_ent) (setq e_mark (entlast)) (setq js (ssget "_+.:E:S" '((0 . "INSERT")))) (cond (js (setq lay_ins (assoc 8 (entget (ssname js 0)))) (command "_.explode" (ssname js 0)) (setq e_last (entnext e_mark)) (while e_last (setq dxf_ent (entget e_last)) (entmod (subst lay_ins (assoc 8 dxf_ent) dxf_ent)) (setq e_last (entnext e_last)) ) ) ) )) Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. - Confucius
bonuscad Posté(e) le 19 avril 2012 Posté(e) le 19 avril 2012 Pour en revenir à ton souci, il y a aussi simplement (je l'avais oubliée) la commande XPLODE en ligne de commande qui offre beaucoup d'options pour la commande DECOMPOS.C'est une fonction (C:XPLODE) intégrée dans Autocad, l'aide est accessible par F1. Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. - Confucius
fauxsuisse Posté(e) le 19 avril 2012 Posté(e) le 19 avril 2012 Effectivement il y a une différence entre _explode et _xplode.En principe si un bloc à été bien crée les éléments devraient se trouver dans le calquee 0 donc du coup si on explose tous ces blocs ceux ci vont se retrouver dans le calque 0, par contre si tu utilise la commande _xplode là sur la ligne de commande il te propose des options, il faut utiliser le H (hériter du bloc parent) et là Autocad va décomposer tous les blocs en les plaçants dans le caques sur lequelles ils ont étés posés. Mais tu peux aussi griser tous ces blocs sans devoir les décomposer par exemple avec un petit programme comme Colorize
VDH-Bruno Posté(e) le 19 avril 2012 Posté(e) le 19 avril 2012 Bonjour, C'est une fonction (C:XPLODE) intégrée dans Autocad, l'aide est accessible par F1.Saurais tu me localiser le fichier lisp correspondant à la fonction que tu cites je n’y suis pas arrivé, j’aurais bien regardé comment Autodesk code certaines options. A+ et merci (Ps : Je n’avais jamais pensé à placer un marqueur pour récupérer les entités après l’usage de la commande _explode, j’aime bien l’astuce merci). Apprendre => Prendre => Rendre
bonuscad Posté(e) le 19 avril 2012 Posté(e) le 19 avril 2012 Saurais tu me localiser le fichier lisp correspondant à la fonction que tu cites C'est un fichier ARX: acxplode.arxMalheuresement dans ce type de fichier tu ne pourras rien voir en clair. Pour ta culture, je te fais un copier-coller de cette fonction telle qu'elle est parue sous la version R14.Je ne peux te certifier qu'elle soit une bonne image de celle utilsée dans les version de nos jours... ;;;--------------------------------------------------------------------------; ;;; XPLODE.LSP ;;; Copyright 1990, 1992, 1994, 1996 by Autodesk, Inc. ;;; Permission to use, copy, modify, and distribute this software ;;; for any purpose and without fee is hereby granted, provided ;;; that the above copyright notice appears in all copies and ;;; that both that copyright notice and the limited warranty and ;;; restricted rights notice below appear in all supporting ;;; documentation. ;;; AUTODESK PROVIDES THIS PROGRAM "AS IS" AND WITH ALL FAULTS. ;;; AUTODESK SPECIFICALLY DISCLAIMS ANY IMPLIED WARRANTY OF ;;; MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR USE. AUTODESK, INC. ;;; DOES NOT WARRANT THAT THE OPERATION OF THE PROGRAM WILL BE ;;; UNINTERRUPTED OR ERROR FREE. ;;; Use, duplication, or disclosure by the U.S. Government is subject to ;;; restrictions set forth in FAR 52.227-19 (Commercial Computer ;;; Software - Restricted Rights) and DFAR 252.227-7013(c)(1)(ii) ;;; (Rights in Technical Data and Computer Software), as applicable. ;;; --------------------------------------------------------------------------; ;;; DESCRIPTION ;;; This is a replacement for the EXPLODE command in AutoCAD. It allows ;;; you to control all of the properties of the component entities of a ;;; block or set of blocks while exploding them. There are several major ;;; differences between XPlode and the EXPLODE command in AutoCAD. ;;; First, you can select as many entities as you wish; all dimensions, ;;; polyline and polymeshes, and block insertions will be extracted from ;;; your selection set, and you will be asked to XPlode them either ;;; globally or individually. If you chose to explode them globally, you ;;; will see the following prompt for all of the candidate entities: ;;; All/Color/LAyer/LType/Inherit from parent block/<Explode>: ;;; If, on the other hand, you elect to operate on each element of the ;;; selection set individually, you will need to make a selection from this ;;; prompt for each entity to be exploded. ;;; Second, the EXPLODE command in AutoCAD does not allow you to specify ;;; any of the properties for the resulting entities generated from the ;;; EXPLODE command. Nor does it allow you to let the component entities ;;; inherit the attributes of the parent block. ;;; Third, this routine allows blocks inserted with equal absolute scale ;;; factors but differing signs to be exploded (i.e. -1,1,1). This allows ;;; mirrored blocks to be exploded. ;;; ALL ;;; This option allows you to specify a color, linetype, and layer for the ;;; new entities. ;;; COLOR ;;; This option prompts you for a new color for the component entities. ;;; New color for exploded entities. ;;; Red/Yellow/Green/Cyan/Blue/Magenta/White/BYLayer/BYBlock/<cecolor>: ;;; You may enter any color number from 1 through 255, or one of the ;;; standard color names listed. "Cecolor" is the current entity color ;;; from the CECOLOR system variable. ;;; LAYER ;;; This option prompts you to enter the name of the layer on which you ;;; want the component entities to be placed. ;;; XPlode onto what layer? <clayer>: ;;; The layer name entered is verified and if it does not exist you are ;;; reprompted for a layer name. Pressing RETURN causes the current ;;; layer to be used. ;;; LTYPE ;;; This option lists all of the loaded linetypes in the current drawing, ;;; and prompts you to choose one of them. You must type the entire ;;; linetype name (sorry), or you may press RETURN to use the current one. ;;; Choose from the following list of linetypes. ;;; CONTinuous/...others.../<CONTINUOUS>: ;;; INHERIT ;;; Inherit from parent block means that the attributes of the block ;;; being XPloded will be the attributes of component entities. No other ;;; choices are required. ;;; EXPLODE ;;; This option issues the current EXPLODE command for each of the entities ;;; in the selection set. ;;; --------------------------------------------------------------------------; ;;; ------------------------ INTERNAL ERROR HANDLER --------------------------; (defun xp_err (s) ; If an error (such as CTRL-C) occurs ;; while this command is active... (if (/= s "Fonction annulée") (princ (strcat "\n Erreur : " s)) ) (if xp_oce (setvar "cmdecho" xp_oce)) ; restore old cmdecho value (setq *error* olderr) ; restore old *error* handler (princ) ) ;;; ---------------------------- COMMON FUNCTION -----------------------------; (defun xp_val (n e f) (if f ; if f then e is an entity list. (cdr (assoc n e)) (cdr (assoc n (entget e))) ) ) ;;; ------------------------- GET ENTITY TO EXPLODE --------------------------; ;;; ---------------------------- MAIN PROGRAM --------------------------------; (defun explode ( / oce ohl e0 en e1 s0) (setq xp_oer *error* *error* xp_err) (setq xp_oce (getvar "cmdecho")) ; save value of cmdecho (setvar "cmdecho" 0) ; turn cmdecho off (graphscr) (princ "\n Choix des objets à décomposer. ") (setq ss (ssget)) (if ss (progn ;; Sort out any entities not explodeable... (setq ss (xp_sxe)) ; DLine_Sort_Xplodable_Entities ;; XPlode Individually or Globally? (if (> (sslength ss) 0) (progn (if (> (sslength ss) 1) (progn (initget "Individuellement Globalement") (setq ans (getkword "\n\n Décomposer Individuellement/<Globalement>: ")) ) (setq ans "Globalement") ) (cond ((= ans "Individuellement") (setq sslen (sslength ss) j 0) (while (< j sslen) (setq temp (ssname ss j) prmpt T) (redraw temp 3) (setq typ (xp_gxt)) (xp_xpe temp typ) (redraw temp 4) (setq j (1+ j)) ) ) (T (setq sslen (sslength ss) j 0 ans "Globalement" prmpt T) (setq typ (xp_gxt)) (while (< j sslen) (setq temp (ssname ss j)) (xp_xpe temp typ) (setq j (1+ j)) ) ) ) ) ) ) ) (if xp_oce (setvar "cmdecho" xp_oce)) ; restore old cmdecho value (setq *error* xp_err) ; restore old *error* handler (prin1) ) ;;; ;;; Sort out all of the entities which can be exploded from the selection ;;; set. Also ensure that block insertions have equal X, Y and Z scale factors. ;;; ;;; xp_sxe == DLine_Sort_Xplodable_Entities ;;; (defun xp_sxe (/ temp bad) (setq sslen (sslength ss) j 0 ss1 (ssadd)) (while (< j sslen) (setq temp (ssname ss j)) (setq j (1+ j)) (if (member (xp_val 0 temp nil) '("DIMENSION" "POLYLINE" "MLINE" "LWPOLYLINE" "3DSOLID" "REGION" "BODY")) (ssadd temp ss1) (progn ;; If it is an INSERT but not a MINSERT or XREF, add it. (if (member (xp_val 0 temp nil) '("INSERT")) (cond ( (= 4 (logand 4 (cdr (assoc 70 (tblsearch "block" (cdr (assoc 2 (entget temp)))))))) ) ( (< 1 (cdr (assoc 70 (entget temp)))) ) ( (< 1 (cdr (assoc 71 (entget temp)))) ) ( T (ssadd temp ss1)) ) ) ) ) ) (setq sslen (sslength ss) bad (sslength ss1) ) (princ "\n ") (princ sslen) (princ " objets trouvés. ") (if (> (- sslen bad) 0) (progn (princ (- sslen bad)) (princ " non valable(s). ") ) ) ss1 ) ;;; ;;; Set the type of explode to do. ;;; ;;; xp_gxt == XPlode_Get_Xplode_Type ;;; (defun xp_gxt (/ temp) (initget "TOus COuleur CAlque TYpe Hérite Décompose") (setq temp (getkword "\n\n TOus/COuleur/CAlque/TYpe de ligne/Hérite du bloc parent/<Décompose>: ")) (if (or (= temp "") (null temp)) (setq temp "Décompose") ) temp ) ;;; ;;; Do the explosion of an entity. ;;; ;;; xp_xpe == XPlode_XPlode_Entity ;;; (defun xp_xpe (ent typ / ) (cond ((= typ "TOus") (if prmpt (progn (setq color (xp_scn)) (setq ltype (xp_slt)) (setq layer (xp_sla)) (setq prmpt nil) ) ) (xp_xfa) (if (or (= ans "Individuellement") (= j (1- sslen))) (progn (if (and (> sslen 1) (= ans "Globalement")) (princ "\n Objets ") (princ "\n Objet ") ) (princ (strcat "décomposé(s) avec la couleur " (if (= (type color) 'INT) (itoa color) (en_loc_type color)) ", " "le type de ligne " (en_loc_type ltype) ", " "et sur le calque " layer ".")) ) ) ) ((= typ "COuleur") (if prmpt (progn (setq color (xp_scn)) (setq ltype (getvar "celtype")) (setq layer (getvar "clayer")) (setq prmpt nil) ) ) (xp_xfa) (if (or (= ans "Individuellement") (= j (1- sslen))) (progn (if (and (> sslen 1) (= ans "Globalement")) (princ "\n Objets ") (princ "\n Objet ") ) (princ (strcat "décomposé(s) avec la couleur " (if (= (type color) 'INT) (itoa color) color) ".")) ) ) ) ((= typ "CAlque") (if prmpt (progn (setq color (getvar "cecolor")) (setq ltype (getvar "celtype")) (setq layer (xp_sla)) (setq prmpt nil) ) ) (xp_xfa) (if (or (= ans "Individuellement") (= j (1- sslen))) (progn (if (and (> sslen 1) (= ans "Globalement")) (princ "\n Objets ") (princ "\n Objet ") ) (princ (strcat "décomposé(s) sur le calque " layer ".")) ) ) ) ((= typ "TYpe") (if prmpt (progn (setq color (getvar "cecolor")) (setq ltype (xp_slt)) (setq layer (getvar "clayer")) (setq prmpt nil) ) ) (xp_xfa) (if (or (= ans "Individuellement") (= j (1- sslen))) (progn (if (and (> sslen 1) (= ans "Globalement")) (princ "\n Objets ") (princ "\n Objet ") ) ; localization fix (princ (strcat "décomposé(s) avec le type de ligne " (en_loc_type ltype) ".")) ) ) ) ((= typ "Hérite") (xp_iap ent) ) (T (command "_.EXPLODE" (xp_val -1 ent nil)) ; explode ) ) ) ;;; ;;; Force the color, linetype and layer attributes after exploding. ;;; ;;; xp_xea == XPlode_Xplode_Force_All ;;; (defun xp_xfa () (setq e0 (entlast)) (setq en (entnext e0)) (while (not (null en)) ; find the last entity (setq e0 en) (setq en (entnext e0)) ) (command "_.EXPLODE" (xp_val -1 ent nil)) ; explode (setq s0 (ssadd)) (while (entnext e0) (ssadd (setq e0 (entnext e0)) s0 ) ) (command "_.CHPROP" s0 "" ; change entities to the proper layer "_C" color ; color, and linetype, regardless "_LT" ltype ; of their extrusion direction "_LA" layer "" ) ) ;;; ;;; Inherit attributes (if BYBLOCK) from parent. ;;; ;;; xp_iap == XPlode_Inherit_Attributes_from_Parent ;;; (defun xp_iap (t1 / t1cl t1lt t1ly s0ly s0lt s0cl t0e) (setq yyy t1) (setq t0 (entlast)) (setq tn (entnext t0)) (while (not (null tn)) ; find the last entity (setq t0 tn) (setq tn (entnext t0)) ) (setq t1cl (xp_val 62 t1 nil)) ; record the attributes of the block (setq t1lt (xp_val 6 t1 nil)) (setq t1ly (xp_val 8 t1 nil)) (command "_.EXPLODE" (xp_val -1 ent nil)) ; explode (setq s0ly (ssadd)) ; create nil selection sets for layer (setq s0lt (ssadd)) ; linetype and color changes (setq s0cl (ssadd)) (setq t0 (entnext t0)) (while t0 ; can exploded entities (setq t0e (entget t0)) ; and build selection sets (if (= (xp_val 62 t0e T) "BYBLOCK") (ssadd t0 s0cl)) (if (= (xp_val 6 t0e T) "BYBLOCK") (ssadd t0 s0lt)) (if (= (xp_val 8 t0e T) "0") (ssadd t0 s0ly)) (setq t0 (entnext t0)) ) (if (> (sslength s0cl) 0) ; is selection set non-nil... (command "_.CHPROP" s0cl "" ; Change exploded entities with color "_CO" t1cl "") ; BYBLOCK to color of old block ) (if (> (sslength s0lt) 0) (command "_.CHPROP" s0lt "" ; Change exploded entities with linetype "_LT" t1lt "") ; BYBLOCK to linetype of old block ) (if (> (sslength s0ly) 0) (command "_.CHPROP" s0ly "" ; Change exploded entities with linetype "_LA" t1ly "") ; BYBLOCK to linetype of old block ) (if (or (= ans "Individuellement") (= j (1- sslen))) (progn (if (and (> sslen 1) (= ans "Globalement")) (princ "\n Objets ") (princ "\n Objet ") ) (princ "décomposé(s).") ) ) ) ;;; ;;; Set the color for the exploded entities. ;;; ;;; xp_scn == XPlode_Set_Color_Number ;;; (defun xp_scn () (setq arg 257) (while (> arg 256) (initget 2 "Rouge Jaune Vert Cyan BLEu Magenta BLAnc DUCalque DUBloc") (setq arg (getint (strcat "\n\n Nouvelle couleur pour les objets décomposés." "\n Rouge/Jaune/Vert/Cyan/BLEu/Magenta/BLAnc/DUCalque/DUBloc <" (if (= (type (getvar "cecolor")) 'INT) (itoa (getvar "cecolor")) (en_loc_type (getvar "cecolor")) ;display the translated term ) ">: "))) (cond ((= arg "DUBloc") (setq arg 0)) ((= arg "Rouge") (setq arg 1)) ((= arg "Jaune") (setq arg 2)) ((= arg "Vert") (setq arg 3)) ((= arg "Cyan") (setq arg 4)) ((= arg "BLEu") (setq arg 5)) ((= arg "Magenta") (setq arg 6)) ((= arg "BLAnc") (setq arg 7)) ((= arg "DUCalque")(setq arg 256)) (T (if (= (type arg) 'INT) (if (> arg 255) (progn (princ "\n Numéro de couleur en dehors de l'intervalle 1 - 255. ") (setq arg 257) ; kludge ) ) (setq arg (if (= (type (setq arg (getvar "cecolor"))) 'INT) (getvar "cecolor") (cond ((= arg "DUBloc") (setq arg 0)) ((= arg "DUCalque") (setq arg 256)) ) ) ) ) ) ) ) (cond ((= arg 0) (setq arg "DUBloc")) ((= arg 256) (setq arg "DUCalque")) ) arg ) ;;; ;;; Set the linetype from the loaded linetypes. ;;; ;;; xp_slt == XPlode_Set_Line_Type ;;; (defun xp_slt (/ temp) (while (null temp) (initget 1) (setq temp (strcase (getstring (strcat "\n Entrez le nom du nouveau type de ligne. <" (en_loc_type(getvar "celtype")) "> : ") ))) ; Strip the underscore away (if (equal "_" (substr temp 1 1)) (setq temp (substr temp 2))) (if (or (= temp "") (null temp)) (setq temp (en_loc_type (getvar "celtype"))) (if (not (or (tblsearch "ltype" (loc_en_type temp)) (= temp "DUBloc") (= temp "DUCalque") (= temp "CONTINUOUS") )) (progn (princ "\n Nom de type de ligne non valable.") (setq temp nil) ) ) ) ) temp ) ;;; ;;; Set a layer if it exists. ;;; ;;; xp_sla == XPlode_Set_LAyer ;;; (defun xp_sla (/ temp) (while (null temp) (initget 1) (setq temp (getstring (strcat "\n\n Décomposer sur quel calque? <" (getvar "clayer") ">: "))) (if (or (= temp "") (null temp)) (setq temp (getvar "clayer")) (if (not (tblsearch "layer" temp)) (progn (princ "\n Nom de calque incorrect.") (setq temp nil) ) ) ) ) temp ) ;; Localization fix ;; the function returns the translated and UPPERCASED name ;; (defun en_loc_type (type / trans) (setq trans type) (if (= (strcase trans) "BYLAYER") (setq trans (strcase "DUCalque")) (if (= (strcase trans) "BYBLOCK") (setq trans (strcase "DUBloc"))) ) trans ) ;; Localization fix ;; The function returns the english no localized term ;; (defun loc_en_type (type / trans ) (setq trans type) (if (= (strcase type) (strcase "DUCalque")) (setq trans "BYLAYER") (if (= (strcase type) (strcase "DUBloc")) (setq trans "BYBLOCK") ) ) trans ) ;;; --------------------------------------------------------------------------; (defun c:xp () (explode)) (defun c:xplode () (explode)) (princ "\n Taper Xplode ou XP.") (princ) Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. - Confucius
VDH-Bruno Posté(e) le 19 avril 2012 Posté(e) le 19 avril 2012 C'est un fichier ARX: acxplode.arxElle a été recodé en ARX ceci explique cela, merci pour le copier collé, cela devrait faire l'affaire… Apprendre => Prendre => Rendre
bryce Posté(e) le 19 avril 2012 Posté(e) le 19 avril 2012 Bonjour, XPLODE fait partie des outils Express il me semble...Si la commande ne fonctionne pas, il suffit donc d'installer ces derniers. Brice, formateur AutoCAD - Inventor - SolidWorks - ZWCad - DraftSight - SketchUp indépendant
