filtre de groupe ajouter des calques
bonjour
donc avec la version 2007 je pouvait allez chercher dans un filtre de groupe des calques dans l'espace objet
exemple (plan topo)et le placer dans un groupe nommer plan masse.
la manipulable étais simple.
donc
clic droit sur le groupe plan masse (par exemple) sélectionner les calque / ajouter/ choisir les calques et "op" c’était fait.
mais la rien ne se passe après toute c'est opération qui fonctionner ci bien avant.
merci de votre aide
Nous vivons tous dans le ventre d'un chien géant
Tout le monde le sait mais personne ne dit rien du tout
ultra Vomit
Depuis la version 2009, le gestionnaire de calques peut être laissé ouvert pendant l'utilisation de l'espace objet dans une fenËtre à part. Quand tu lance ta commande habiuelle, il ferme donc plus automatiquement la fenêtre et tu doit donc réactiver l'espace objet qui est en arrière plan.
Pour ma part j'ai mon gestionnaire de calque sur un second écran et évite donc ce problème.
Lors d'important modification des propriétéS de calques, ce mode permet de voir tes modifications dans l'espace objet au fur et à mesure. Attention, si tu laisse la fenêtre ouverte sur des plans imposants, ça rame sec.
Si tu préfère l'ancien fonctionnement, met la variable LAYERDLGMODE à 0.
