Atomick Posté(e) le 11 avril 2012 Posté(e) le 11 avril 2012 Quelqu'un peut il me dire comment faire fonctionner le Presse papier correctement lorsqu'on veut faire un COPIER COLLER d'un dessin ouvert sous AUTOCAD 2013 vers un dessin ouvert sous AUTOCAD 2012 ?Actuellement, ça m'insère mon dessin sous forme d'un "OBJET OLE". A+
Pieroka Posté(e) le 11 avril 2012 Posté(e) le 11 avril 2012 Salut,Ca serait bien que tu changes d'habitude pour nommer tes posts car ça alourdi la lecture. C'est le 4eme je crois..La rubrique se nommant déjà "AUTOCAD 2013", autant donner un titre clair "Presse Papier - Problème" et utiliser le sous titre pour compléter si besoin (copier/coller entre 2012 et 2013). Je viens de tester le copier coller 2012>2013 pour voir ce que ça donne, ça ne me l'a pas fait, ça colle normalement. Formateur Autocad - Revit - Sketchup - Photoshop
(gile) Posté(e) le 11 avril 2012 Posté(e) le 11 avril 2012 Salut, Pour le Nième fois, il faut absolument éviter d'utiliser le presse papier (fonction Windows) dans AutoCAD.Utiliser la commande AutoCAD COPIER (_COPY) alias CP pour copier des objets à l'intérieur d'un même espace.Utiliser la commande WBLOC (_WBLOCK) alias : W pour copier des objets entre espaces ou dessins différents. Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
Pieroka Posté(e) le 11 avril 2012 Posté(e) le 11 avril 2012 Salut Gilles,Je ne savais pas qu'il ne fallait pas l'utiliser, j'ai jamais eu de soucis avec copier/coller windows dans Autocad. Quelles sont les conséquences ? Formateur Autocad - Revit - Sketchup - Photoshop
Atomick Posté(e) le 11 avril 2012 Auteur Posté(e) le 11 avril 2012 1) OK pour les titres...je ne pensais pas que ça puisse etre genant pour s'y retrouver2) Pourquoi avoir inserer des commandes windows dans une application si il ne faut pas s'en servir ? Quant aux commandes CP et W, je vais tester mais ça n'empêche que je ne vois pas pourquoi on nous colle des fonctions qu'on ne doit pas utiliser. :(
lecrabe Posté(e) le 11 avril 2012 Posté(e) le 11 avril 2012 Hello Petite remarque: la bonne commande abregee pour WBLOC = wet non pas : W Car W (en majuscule) envoie (depuis AutOCAD 2009 me semble t-il), le disque de navigation 3D ! lecrabe (pinailleur) Autodesk Expert Elite Team
bryce Posté(e) le 11 avril 2012 Posté(e) le 11 avril 2012 Mais non, W fonctionne très bien aussi, les commandes ou alias ne sont pas sensibles à la casse...Sauf que si le verrouillage des majuscules n'est pas actif, tu appuies sur SHIFT pour faire un W, or SHIFT + W est le raccourci clavier pour le disque de navigation. ;) Quelqu'un peut il me dire comment faire fonctionner le Presse papier correctement lorsqu'on veut faire un COPIER COLLER d'un dessin ouvert sous AUTOCAD 2013 vers un dessin ouvert sous AUTOCAD 2012 ?Actuellement, ça m'insère mon dessin sous forme d'un "OBJET OLE". Je suppose que ça vient du fait que le format de fichier de la 2013 est différent de celui de la 2012.Pourquoi ne pas ouvrir les deux fichiers dans la même version d'AutoCAD, tout simplement ? :blink: Je ne savais pas qu'il ne fallait pas l'utiliser, j'ai jamais eu de soucis avec copier/coller windows dans Autocad. Quelles sont les conséquences ? Je trouve ça un peu extrême de dire qu'il ne faut pas l'utiliser (même si je suis 100% d'accord pour dire qu'il vaut bien mieux utiliser la commande Copier "AutoCAD" quand c'est possible)...Je n'ai pas souvenir d'avoir eu de gros problèmes en copiant-collant des objets AutoCAD.En collant dans AutoCAD des objets provenant d'un autre logiciel par contre, c'est plus risqué... Brice, formateur AutoCAD - Inventor - SolidWorks - ZWCad - DraftSight - SketchUp indépendant
(gile) Posté(e) le 11 avril 2012 Posté(e) le 11 avril 2012 Je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas, j'ai dit qu'il fallait éviter.Et si je dis : "pour la Nième fois", c'est qu'il y a eu, sur CADxp et ailleurs, nombre de sujets du style : "je fais un copier/coller et ça ne marche pas..." et je ne parle pas du "boxon" que peut mettre Coller en tant que bloc (Ctrl+Maj+V) dans la table des blocs... Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
bryce Posté(e) le 11 avril 2012 Posté(e) le 11 avril 2012 et je ne parle pas du "boxon" que peut mettre Coller en tant que bloc (Ctrl+Maj+V) dans la table des blocs... Ça par contre, ça devrait être sévèrement puni ! ^_^ Brice, formateur AutoCAD - Inventor - SolidWorks - ZWCad - DraftSight - SketchUp indépendant
Tramber Posté(e) le 11 avril 2012 Posté(e) le 11 avril 2012 Dommage quand-même pour Atomick.Moi non plus, je ne suis pas refractaire aux copier-coller, pas du tout. Dans mon utilisation, je n'ai jamais eu de problèmes.Il est vrai que je suis connaisseur et ne me fais pas avoir avec les blocs, blocs imbriqués,... Mais, juste une remarque, si tu essaies un collage spécial (c'est dans le menu édition) et coller sous forme d'entités AutoCAD. Cela marche-t-il ?Je suggère d'essayer, sans tester moi-même. Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
lecrabe Posté(e) le 11 avril 2012 Posté(e) le 11 avril 2012 Hello Bryce Je travaille toujours (sauf exception) avec le MAJ/SHIFT non enclenche/verrouille donc "pour moi", SHIFT/MAJ w envoie le disque de navigation 3D ... Bien sur que si le SHIFT/MAJ est verrouille alors W envoie la commande WBLOC En fait tu as raison car je me suis mal exprime ou du moins avec un certain manque de precision ! Bonne Soiree, lecrabe Autodesk Expert Elite Team
Atomick Posté(e) le 12 avril 2012 Auteur Posté(e) le 12 avril 2012 Salut, Pour le Nième fois, il faut absolument éviter d'utiliser le presse papier (fonction Windows) dans AutoCAD.Utiliser la commande AutoCAD COPIER (_COPY) alias CP pour copier des objets à l'intérieur d'un même espace.Utiliser la commande WBLOC (_WBLOCK) alias : W pour copier des objets entre espaces ou dessins différents. Bon, je viens d'essayer votre technique du WBLOC...OK ça peut faire du "QUIREMPLACE" mais en même temps on perd quand même l'intérêt du SIMPLE "Copier Coller". Donc si quelqu'un a réellement la solution au problème suivant : QUAND J'UTILISE COPIER COLLER de la version 2013 vers la 2012, l'objet inséré n'a rien à voir avec l'original et apparait sous forme d'image. :angry: PS : Eviter d'utiliser une fonction n'est pas une solution au mauvais fonctionnement de celle-ci...Merci quand même ;)
Tramber Posté(e) le 12 avril 2012 Posté(e) le 12 avril 2012 J'essaie autre chose si tu réponds à ma suggestion de collage spécial.... quoique je n'aie rien d'autre ! Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
bonuscad Posté(e) le 12 avril 2012 Posté(e) le 12 avril 2012 D' un dessin à autre je n'utilise jamais le "copier" (Ctrl+C) mais plutôt le "copier avec point de base" (Ctrl+Maj+C) et le "coller vers les coordonnées d'origine". Je n'ai jamais eu aucun problème, à croire que cela se comporte différemment du traditionnel Ctrl+C et Ctrl+V que l'on a avec les applications Windows. Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. - Confucius
