Bonsoir à tous !
Je poste dans 2012, mais je crois qu'avec toutes les versions d'Autocad sur lesquelles j'ai bossé, le problème existe...
Certaines commandes semblent impossible à répéter en utilisant simplement la touche "entrée"...
Celle que j'utilise le plus souvent, c'est "couper en un point". Entrée relance simplement la commande Coupure. J'ai remarqué aujourd'hui ( depuis le temps que j'aurais du voir ça ^^ ) que dans la fenètre de texte, c'est la même commande qui semble se lancer, à savoir _break si j'appuie sur le bouton correspondant, et COUPURE après un "entrée"...
Je me suis amusé à changer les noms dans cui, mais ça change rien :( Pourtant la macro de commande semble différente... Comment faire pour changer ça ? :(
Quelques autres aussi réagissent comme ça, mais il suffit de taper un paramètre une fois la commande répétée pour avoir la bonne fonction ( même si je trouve quand même perdre du temps...... ), du genre _circle puis ttr.... Impossible de répéter ttr avec entrée....
Enfin, rien de bien dramatique je vous l'accorde, mais si quelqu'un en sait plus ( ce dont je ne doute pas ^^ ), je serais content d'en savoir plus aussi !
MERCI
Si tu compares la macro de la commande COUPURE (_BREAK) :
^C^C_break
avec celle de Couper au point :
^C^C_break \_f \@
tu peux voir que la première appelle simplement la commande native et que la seconde utilise, en plus, des options de la commande (_f pour _first ou premier et @ pour dernier point cliqué) et des pauses (avec le symbole : \) pour permettre à l'utilisateur de spécifier l'objet à couper et le point sur l'objet.
Quand on fait Entrée (ou Espace), seule la commande est rappelée, pas ses options.
Une solution, si tu as une version pleine, est :
1_ de définir une commande en LISP qui reproduit ce que fait la macro :
(defun c:CAP () (command "_break" pause "_f" pause "@") (princ))
2_de coller cette expression LISP dans le fichier acad.mnl dans
C:\Users\\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD 2012 - French\R18.2\fra\Support\ sur Windows 7
C:\Documents and Settings\\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2012 - French\R18.2\fra\Support\ sur Windows XP
pour qu'il soit automatiquement chargé au démarrage.
3_ de remplacer, dans le CUI la macro :
 ^C^C_break \_f \@
par :
^C^Ccap
Ainsi quand tu feras Entrée, c'est la commande CAP qui sera rappelée.
Ca paraissait simple avec ton explication, mais quand j'essaye de faire de même avec la commande _circle et ttr, de suite ça devient plus drôle, et ça marche pas ><
Vais bien finir par trouver :mellow:
  • 4 semaines après...
^C^C_break
^C^C_break \_f \@
C:\Users\<userName>\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD 2012 - French\R18.2\fra\Support\ sur Windows 7
C:\Documents and Settings\<userName>\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2012 - French\R18.2\fra\Support\ sur Windows XP
 ^C^C_break \_f \@
par :
^C^Ccap
Je n'arrive pas à charger les lisp dans le fichier AutoCAD.mnl. A quel endroit doit-on le coller dans le fichier. moi je les colle à la fin.
quelqu'un pourrait m'expliquer comment faire.
je les charge dans les fichier lisp du cui. est ce que c'est bien ?
de temps en temps, mes lisp ne fonctionne plus, autocad a perdu le fichier en correspondance.
voilà, il y a un truc que ne dois pas bien faire
