NWK Posté(e) le 5 avril 2012 Posté(e) le 5 avril 2012 Bonjour & AU SECOURS !!!Mon problème est (comme vous l'avez certainement compris) que cette dernière version d'AUTOCAD me sature toute la mémoire de mon PC. J'ai vérifier les configurations requise : elles sont bonnes. J'ai remis à jour ma carte graphique.J'ai aussi chinté Autodesk 360 pensant que c'était l'origine du PB, mais que nenni. Le Bug s'accroche et ne lâche pas. Quelqu'un a-t-il rencontré le même soucis ? Ou mieux : Quelqu'un a-t-il la solution ? Merci d'avance pour vos réponses.
Titi95 Posté(e) le 5 avril 2012 Posté(e) le 5 avril 2012 Bonjour sans détail on ne peu pas trouver Quel est ta configue? combien de mémoire ? A combien sature t'elle? Est tu en 32 ou 64 bits? Pue tu faire un imprime écran de ton message d’erreur? Mes anciennes réalisations Autocad
Invité Patrick Posté(e) le 5 avril 2012 Posté(e) le 5 avril 2012 Chez moi le processus AutoCAD.exe occupe 189Mo de RAM.
fauxsuisse Posté(e) le 5 avril 2012 Posté(e) le 5 avril 2012 Chez moi le processus AutoCAD.exe occupe 189Mo de RAM. Chez moi c'est 123Mo quand il est lancé sous 64bits
Titi95 Posté(e) le 5 avril 2012 Posté(e) le 5 avril 2012 Autocad 2013 119 mo64 bit Mes anciennes réalisations Autocad
NWK Posté(e) le 6 avril 2012 Auteur Posté(e) le 6 avril 2012 D'abord merci pour vos réponses. Je suis en 64bits, 4Go de mémoire (3.87Go utilisable) et autocad en utilise 3.76Go !!Je n'ai aucun message d'erreur, il rame tout simplement.
Titi95 Posté(e) le 6 avril 2012 Posté(e) le 6 avril 2012 Je ne sais pas comment tu arrives a ce niveau... a mon travail Autocad 2013 64bit j'ai 114mo (d’ailleurs au passage Autocad 2012 prend 137mo donc pour une fois moins il ont fait évoluer une version moins gourmande) http://i42.servimg.com/u/f42/13/12/60/77/111.jpg Déjà un bon point pour toi tu es en 64 bit, tu n'es donc pas bridé et tu peu faire évoluer ta mémoire vive que je trouve de toute manière très limite pour une utilisation Autocad 2013, surtout si tu commences a faire un peu de 3D ou plan 2D très complexe Quand tu nous indiques 3.76go c'est Autocad seul sans plan ouvert? Mes anciennes réalisations Autocad
NWK Posté(e) le 6 avril 2012 Auteur Posté(e) le 6 avril 2012 Juste 1 plan ouvert sur autocad. Aujourd'hui, pas de problème & j'ai remarqué que je n'avais pas ouvert un autre logiciel en parallèle : Batigest.Relation ? Je confirme AutoCAD.exe : 3 760 000 K environs et mon plan n'était qu'en 2D.
NWK Posté(e) le 6 avril 2012 Auteur Posté(e) le 6 avril 2012 Euh pour info, mon plan fait 22Mo :huh: Au fait, tu veux dire que 4Go c'est trop faible pour de la 3D ? :blink:
Oli553 Posté(e) le 6 avril 2012 Posté(e) le 6 avril 2012 Juste 1 plan ouvert sur autocad. Aujourd'hui, pas de problème & j'ai remarqué que je n'avais pas ouvert un autre logiciel en parallèle : Batigest.Relation ? Je confirme AutoCAD.exe : 3 760 000 K environs et mon plan n'était qu'en 2D. Pour l'avoir utilisé il 'y a 4 ans, BATIGEST ne fait pas bon ménage avec d'autres logiciels (dont Autocad, CANECO (interférence de commande)...). Par contre je n'ai jamais vraiment réussi à savoir qui mettait le souk avec les autres puisque indépendamment ils fonctionne bien :blink:.Bon weekend de Pâque L'urgent est fait, l'impossible est en cours. Pour les miracles, prévoir un délai. "Il vaut mieux mobiliser son intelligence sur des conneries, que sa connerie sur des choses intelligentes" - Devise Shadok. "ceux qui ne se souviennent pas du passé sont condamnés à le revivre" George Santayana Ma bibliothèque de blocs électrique :symbole elec.dwg
lecrabe Posté(e) le 6 avril 2012 Posté(e) le 6 avril 2012 Hello Mon AutoCAD.exe 2013 (32 bits) sous Win Seven 32 bits occupe environ 235 Mo en memoire alors que je suis dans un DWG vierge Le PC dispose de 4 Go de Ram dont seulement 3 Go sont utiles sous Win Seven lecrabe Autodesk Expert Elite Team
NWK Posté(e) le 10 avril 2012 Auteur Posté(e) le 10 avril 2012 Pour l'avoir utilisé il 'y a 4 ans, BATIGEST ne fait pas bon ménage avec d'autres logiciels (dont Autocad, CANECO (interférence de commande)...). Par contre je n'ai jamais vraiment réussi à savoir qui mettait le souk avec les autres puisque indépendamment ils fonctionne bien :blink:.Bon weekend de Pâque A NOTER : Le bug s'est reproduit alors que je n'avais pas lancer batigest de la journée. :( Il n'est donc pas responsable.
Oli553 Posté(e) le 10 avril 2012 Posté(e) le 10 avril 2012 A NOTER : Le bug s'est reproduit alors que je n'avais pas lancer batigest de la journée. :( Il n'est donc pas responsable. Ma remarque était plus générale mais aurait put être une piste.Les soucis que j'avais étaient surtout de l'ordre des touches de fonctions qui restaient liées à Batigest alors qu'il était réduit, des fenêtre pop-up de Batigestqui reste au premier plan même si on bascule vers un autre logiciel et une configuration à 2 écrans qui devait pas aidé (+ une bécane bonne pour les jeux mais pas vraiment pour de la DAO/Etude/Schéma en multiécran avec lien serveur). Depuis je pense que ce logiciel à bien évolué. Donc il n'y surement pas de vrai lien de cause à effet entre ce progiciel et Autocad. Cela étant dans quelle config est tu?Serveur ou monoposte? L'urgent est fait, l'impossible est en cours. Pour les miracles, prévoir un délai. "Il vaut mieux mobiliser son intelligence sur des conneries, que sa connerie sur des choses intelligentes" - Devise Shadok. "ceux qui ne se souviennent pas du passé sont condamnés à le revivre" George Santayana Ma bibliothèque de blocs électrique :symbole elec.dwg
NWK Posté(e) le 11 avril 2012 Auteur Posté(e) le 11 avril 2012 Je suis en config monoposte. Mais je travaille sur serveur (Les plans que j'ouvre sont sur un serveur).
lecrabe Posté(e) le 24 avril 2012 Posté(e) le 24 avril 2012 Hello Mon AutoCAD.exe 2013 English (64 bits) sous Win Seven Pro SP1 64 bits occupe environ 212 Mo en memoirealors que je suis dans un DWG vierge Le PC (Portable DELL Precision M4600 - Intel Core i7) dispose de 8 Go de Ram dont environ un peu plus de 2 Go sont pris de base par le coeur de Win Seven Pro SP1 64 ! C'est pourquoi un PC 64 bits avec un Windows 64 bits qui va faire de l'AutoCAD doit (si possible) avoir un minimum de 6 Go de Ram (et 8 Go c bien et pas trop cher) ... lecrabe Autodesk Expert Elite Team
