Salut
Modification => objet => polyligne
Sélectionne une ligne et prendre l'option joindre
Ensuite sélectionne tes objets
J-C Van Damme
Commande: Pedit > Choisir l'option [Multiple] > Sélectionner les 3 lignes, répondre Oui à la question voulez-vous tansformer les lignes en polylignes, choisir l'option "Joindre" et valider 2 fois.
Pour éviter d'avoir la question i on veux transformer les objets en polylignes ou non, il faut mettre la variable peditaccept à 1.
Ah je ne la connaissais pas celle là.
+1, comme Lili
Bien vu Steven! ;)
Curcis__________________________________
Building Design Suite Premium sous souscription et pas sous abonnement!
Lumion
  • 1 an après...
hello
je rencontre le même problème basique dque bluesnote
j'ai une PL composé de 3 segments qui se joignent via un arc (l'objectif est d'avoir un PL fermée pour la transformer en solide 3D)
http://uprapide.com/image/672127-poly_10
impossible de raccorder l'arc à ma PL!!
ça devient frustrant!! et c'est pas la première fois que je rencontre ce problème!!
j'ai vu une rq de Bonuscad mais j'ai rien compris http://cadxp.com/topic/5243-raccord-arrondit-sur-polylignes-arc/page__view__findpost__p__24547
merci pour vos lumières!!
Phil
coucou
attention au vocabulaire : j'ai une PL composé : PL c'est Profil en long dans ton métier.
pour répondre à ta demande de jonction de polyligne, je pense que si tu te mets dans le SCU qui a servi a créer les entités (arc et lignes) si joindras sans souci ces mêmes entités en une seule polyligne, par contre méfie-toi du fait que ce sera une polyligne 2D que tu vas obtenir, mais avec des sommets d'altitude différentes dans le SCG.
ce n'est pas une polyligne 3D pour autant.
amicalement
Éternel débutant…
hello
@x_all :
soit un pb de SCU pas compatible, (s'assurer que tous les objet soit construit dans le même SCU..
ça veut dire quoi concretement? dis moi pas que seuls des objets créés dans le même SCU peuvent être raccorder ou rajouter à un PEDIT?
ça rejoint ce que dit didier
je ne comprends toujours pas le truc car même si les objets sont créés dans le même SCU ils ne sont pas "raccordables" (j'ai vérifié)
@olivier : 2 segments avec un arc, voir le DWG ci-joint
http://cjoint.com/?CLlm3opO3ov
Phil
Salut
Mais toi dans le bon SCU au niveau de tapolyligne et refait un arc es tu verras ca marche
http://cjoint.com/?CLln4BmwzRP
J-C Van Damme
Damned!!
Je savais que j'avais encore du chemin à faire mais de là à buter sur un truc aussi facile... pfiouuuu!!!
Jalna je suis reparti de ton dessin, j'ai supprimé l'arc inséré dans la PO pour ensuite en recréer un et l'assembler avec RACCORD impossible!! avec PEDIT impossible!!!
ya un truc qui m'échappe mais je ne vois aps quoi (je passe vraiment pour un noobz d'ACAD pour le coup :) !!)
Phil
moué...
sais aps faire une création d'arc lors de la création du PO mais en même temps je m'en tape (et ne m'en servirai jamais)
of course all items are on the same elevation!!
bref... mes cheveux continuent à tomber... aidez moi avant que je ne finisse chauve!! :/
Re,
Et pourquoi ça ? :unsure:C'est bien plus rapide et surtout fait pour ça !
Et pour trouver les tangentes aux alignements, tu fais comment ? Avec cette commande, AutoCAD le fait =>
Commande: _pline
Spécifiez le point de départ:
La largeur courante est de 0.0000.
Spécifiez le point suivant ou [Arc/Demi-larg/LOngueur/annUler/LArgeur]:
Spécifiez le point suivant ou [Arc/Clore/Demi-larg/LOngueur/annUler/LArgeur]: a
Spécifiez l'extrémité de l'arc ou
[Angle/CEntre/CLore/DIrection/DEmi-larg/LIgne/Rayon/Second-pt/annUler/LArgeur]:
li
Spécifiez le point suivant ou [Arc/Clore/Demi-larg/LOngueur/annUler/LArgeur]: lo
Spécifiez la longueur de la ligne:
Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d
