crashray Posté(e) le 29 mars 2012 Partager Posté(e) le 29 mars 2012 Bonjour,Je suis sous Autocad Map 3D 2007 avec le plugin Covadis.Actuellement ma fenêtre pour imprimer donne ça. J'ai beaucoup d'imprimante dont je ne me sers que de PDFCreator/ Kyocera TASKalfa 3050ci KX/HP Deskjet 1220C/HP Designjet T770 44in HPGL2http://data.imagup.com/10/1147689946.JPGComment faire pour masquer les autres imprimantes ? Et après pour les imprimantes qu'il resterait, je voudrais pouvoir sélectionner les types de feuilles que j'utilise car actuellement, j'en ai une tripotée :http://data.imagup.com/12/1147690119.JPGJe voudrais avoir le A0->A4 et après mes tailles de rouleau 1067mm par exemple actuellement. Comment faire pour configurer ça proprement ? merci Autodesk - 24.0.30.17 - Autodesk AutoCAD Map 3D 2021.0.1 Géomedia - Version 17.1h - Covadis Microsoft - 21H2 - Windows 10 64 bits Leica - Version - LEICA TS13 + CS20 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
rebcao Posté(e) le 29 mars 2012 Partager Posté(e) le 29 mars 2012 Bonjour, Pour les imprimantes AUTO... c'est un paramètre WINDOWS. Tu peux désactiver l'option qui va rechercher automatiquement toutes les imprimantes accessibles sur le réseau... Tu passes par l'EXPLORATEUR WINDOWS : 1. Menu Outils2. Options des dossiers...3. Onglet Affichage4. Décocher l'option : Rechercher automatiquement les dossiers et imprimantes Dans le gestionnaire d'imprimante WINDOWS tu supprimes les imprimantes AUTO... Pour la gestion des formats, tu personnalises les PROPRIETES dans la commande TRACER d'AutoCAD... En fonction des imprimantes tu as une option FLITRER LES FORMATS PAPIER... Et tu enregistres ta modif. Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
crashray Posté(e) le 29 mars 2012 Auteur Partager Posté(e) le 29 mars 2012 Bonjour, Pour les imprimantes AUTO... c'est un paramètre WINDOWS. Tu peux désactiver l'option qui va rechercher automatiquement toutes les imprimantes accessibles sur le réseau... Tu passes par l'EXPLORATEUR WINDOWS : 1. Menu Outils2. Options des dossiers...3. Onglet Affichage4. Décocher l'option : Rechercher automatiquement les dossiers et imprimantes Dans le gestionnaire d'imprimante WINDOWS tu supprimes les imprimantes AUTO... Pour la gestion des formats, tu personnalises les PROPRIETES dans la commande TRACER d'AutoCAD... En fonction des imprimantes tu as une option FLITRER LES FORMATS PAPIER... Et tu enregistres ta modif. Christian J'ai supprimé les AUTO. J'ai gardé certaines dont je ne me sers pas. Après dans mon menu déroulant, j'ai toujours mes imprimantes et tout en double avec PC3. Comment supprimer ces .pc3 ? Je voudrais avoir pour simplifier :PDFCreator -A4 -A3 -A2 -A1 -A0Traceur T770 -A4 -A3 -A2 -A1 -A0 -Rouleau 1067mm3050 KX -A4 -A31220C -A4 -A3 Autodesk - 24.0.30.17 - Autodesk AutoCAD Map 3D 2021.0.1 Géomedia - Version 17.1h - Covadis Microsoft - 21H2 - Windows 10 64 bits Leica - Version - LEICA TS13 + CS20 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ACAD666 Posté(e) le 30 mars 2012 Partager Posté(e) le 30 mars 2012 Salut.Tu peux essayer de faire une recherche sur ton c: des fichiers *.pc3.Ensuite tu repères le dossier avec les pc3 correspondant à ce que tu as sur ta liste, type "C:\Users\donaldduck\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD 2012 - French\R18.2\fra\Plotters" et tu vires ceux qui te font suer.Garde quand même une copie des dossiers originaux on ne sait jamais. Et AutoCAD se tourna vers le dessinateur à bout de nerfs, et lui dit:"ERREUR FATALE: Unhandled Access Violation Reading 0x5e43dff0 Exception at 5e43dff0h"Ce à quoi le dessinateur répondit:"Ca tombe bien je vais en profiter pour écouter un peu de rock qui décrasse les esgourdes"http://www.facebook.com/pages/Ex-Voto/206836112741129?sk=wall Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
crashray Posté(e) le 4 avril 2012 Auteur Partager Posté(e) le 4 avril 2012 Depuis que j'ai fait quelques modifs, impossible d'imprimer sur le traceur. Quand je le sélectionne, ça donne ça :http://data.imagup.com/12/1148211778.JPG Autodesk - 24.0.30.17 - Autodesk AutoCAD Map 3D 2021.0.1 Géomedia - Version 17.1h - Covadis Microsoft - 21H2 - Windows 10 64 bits Leica - Version - LEICA TS13 + CS20 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
rebcao Posté(e) le 4 avril 2012 Partager Posté(e) le 4 avril 2012 Bonjour, Tu peux passer par la commande Options : Onglet Tracer Publier puis, Ajouter un Traceur... Et tu te retrouves dans le dossier des PLOTTER Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
philsogood Posté(e) le 4 avril 2012 Partager Posté(e) le 4 avril 2012 hello panda,je ne connais aps ta méthode de travail mais si j'étais toi je configurerais des impressions type sur mon gabarit et l'importerais ses présentations sur mes fichiers en cas de besoinPhilPS : je ne sais pas si la fonction publier existe sur ta version mais elle ferait gagner pas mal de temps pour toutes ces manip là... Projeteur Revit Indépendant - traitement des eaux/CVC Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
crashray Posté(e) le 12 avril 2012 Auteur Partager Posté(e) le 12 avril 2012 Bonjour,Merci pour vos réponses. Depuis que j'ai "bidouillé" les imprimantes. J'ai un problème récurrent et systématique. Sur certains plans quand je veux lancer une impression, je sélectionne mon imprimante (n'importe laquelle) après je choisis l'option fenêtre et je sélectionne la zone à imprimer. La fenêtre Publier revient mais là tout est bloqué. Seul façon de sortir de ça, un CTRL+ALT+SUP.C'est sur certains plans seulement (pas de pot c'est sur celui sur lequel je bosse le plus :( ) Autodesk - 24.0.30.17 - Autodesk AutoCAD Map 3D 2021.0.1 Géomedia - Version 17.1h - Covadis Microsoft - 21H2 - Windows 10 64 bits Leica - Version - LEICA TS13 + CS20 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
