Enregistrement impossible (Commande en cours)
Invité Tayou57
J'ai dessiné un tableau de nomenclature dans mon dessin avec la commande Tableau et depuis, il m'est impossible d'enregistrer mon dessin.
Voici le message d'autocad dans la ligne de commande après tentative d'enregistrement:
Commande: _qsave
Le document "XXXXXXXX.dwg" a une commande
en cours.
Appuyez sur Entrée pour annuler ou [Répéter]: *Annuler*
En tapant "entrée" ou "annuler", ça n'enregistre toujours pas...
Merci d'avance pour votre aide.
Cela m'arrive de temps en temps, la seul solution que je connaisse, fermer ton dessin, autocad te propose alors d'enregistrer.
Cordialement.
Coucou
c'est un bug connu pour se produire à la suite de la commande Orbite 3D
si tu essaies d'imprimer il refusera aussi
solution : fermer tous les autres fichiers ouverts
changer la valeur de SDI
et ça fonctionne à nouveau
il faut savoir que si tu sors par la croix en haut à droite
et qu'il dit qu'il ne peut pas enregistrer
il enregistrera quand même mais le message fait peur tout de même
penser ensuite à remettre SDI à sa valeur initiale
sinon les sessions AutoCAD s'ouvriront une par une, par dessin.
amicalement
Éternel débutant…
