autospeed Posté(e) le 28 mars 2012 Partager Posté(e) le 28 mars 2012 Bonjour , J'ai un gros problème avec des plans à métrer , j'ai tout un tas de lignes de 0.20 m de longueur sur des calques différents et je voudrais les effacer ! Le problème est que sur ces calques , il y a aussi d'autres lignes de longueurs différentes que je ne veux pas effacer. J'ai essayé les filtres mais impossible de saisir une longueur. Est ce que quelqu'un pourrait m'écrire un petit lisp qui éfface uniquement les lignes de 0.20m quelque soit le calque dans laquelles elles se trouvent ! Cela me rendrait un gros service pour mon métré car toutes ces lignes parasites viennent gonfler le résultat. Le lisp doit selectionner toutes les lignes de longueur 0.20 m et les effacer , c'est tout ! Auteur du logiciel AutospeedAuteur de la théorie du site www.kheops.bizAuteur de nombreux livres Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Eric Posté(e) le 28 mars 2012 Partager Posté(e) le 28 mars 2012 Bonjour, C'est possible sans lisp, simplement avec la fonction "Sélection rapide" Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
autospeed Posté(e) le 28 mars 2012 Auteur Partager Posté(e) le 28 mars 2012 OK j'arrive a les sélectionner mais c'est tout . comment faire pour les effacer ensuite ? Auteur du logiciel AutospeedAuteur de la théorie du site www.kheops.bizAuteur de nombreux livres Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Eric Posté(e) le 28 mars 2012 Partager Posté(e) le 28 mars 2012 En appuyant sur la touche Suppr du clavier ou en utilisant la commande effacer (crayon gomme) dans les icones. Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
autospeed Posté(e) le 28 mars 2012 Auteur Partager Posté(e) le 28 mars 2012 Suppr n'a aucun effet et le crayon gomme non plus ! Quand je fais selection rapide , les objets passent en pointillé mais des que je clique sur une commande ou autre , ca se desactive. il n'y aurait pas une variable qui fout la merde quelque part.De plus effacer précédent ne marche pas non plus car ce sont des poignées Auteur du logiciel AutospeedAuteur de la théorie du site www.kheops.bizAuteur de nombreux livres Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Eric Posté(e) le 28 mars 2012 Partager Posté(e) le 28 mars 2012 Alors la variable PICKFIRST ne doit pas être à 1. Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
bryce Posté(e) le 29 mars 2012 Partager Posté(e) le 29 mars 2012 Ou bien les objets sont sur un calque verrouillé ? <_< Brice, formateur AutoCAD - Inventor - SolidWorks - ZWCad - DraftSight - SketchUp indépendant Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PHILPHIL Posté(e) le 29 mars 2012 Partager Posté(e) le 29 mars 2012 hello ou bien c'est un bloc qui a ete detourer l'a ou n'y a aucune entite visible, quand tu selectionnes avec control+a tu as pas un rectangle qui apparrait ? qui montre le detourage comme pour les Xrefs a+ phil Autodesk Architecture 2023 sous windows 11 64 24 pouces vertical + 30 pouces horizontal + 27 pouces horizontal Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
speedy Posté(e) le 30 mars 2012 Partager Posté(e) le 30 mars 2012 Bonjour à toutes et à tous Si ce sont bien les bonnes lignes sélectionnées, en principe suppr suffit, sinon déplacer ces entités dans un autre calque toto et les supprimer ensuite.... @+ Michel Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
