Bien le bonjour
J'ai pris connaissance d'une info sur un site traitant d'autoCad concernant les ordres de trace.
Cette info dit que pour en terminer avec les pbls inherants aux recouvrements de certaines parties
d'un dessin on peut:
"Ouvrir la boite de dialogue Tracer, aller dans les proprietes du traceur
Dérouler l'arborescence de la rubrique "GRAPHIQUES"
Sélectionner "Controle de la fusion" et "Cocher fusion des lignes"
Ce parametrage met un point final aux pbl d'ordre de trace ......
Que faut il penser de cette solution ?
Une bonne journee.
Je ne me souviens plus très bien de cette option mais dans mon souvenir, de base si par exemple, un gros trait bleu est au dessus d'un gros trait jaune, le gros trait jaune ne sera plus visible sous le gros trait bleu... Il n'y aura pas d'encre jaune à l'endroit où il y a du bleu au dessus.
Maintenant, si tu coche, cette case, à l'intersection, tu auras du vert... fusion/mélange du jaune et du bleu...
Il y a un sujet la dessus: ICI
Donc, pour moi, cela ne met pas un point final à l'ordre de tracé, sauf à imprimer en monochrome... Mais peut-être que je me trompe.
A plus.
www.cad-is.fr
Re-Salut
Merci pour ta reponse.
Je constate pas sur mes fichier le fait que les couleurs se melangent tel que tu le dis.
Par contre il y a tjrs des chevauchements du style une mm reservation sera bien au dessus d'une canalisation sur le centre de la resa et les bords seront sous les canalisations voisines.... Etrange ....
Neanmois je trouve que dans l'ensemble le resultat est assez satisfaisant.
Salut Chri-Chri ...... ou Blaireau ou Mr REB
Enzo06 = Marco j'arrivais plus a me connecter ici alors j'ai fais un nouvel enregistrement.
Tu me parles de SORTENTS=127 ???? Si je regarde notre bible je veux parler des galeres autocadiennes la definition du pbl c'est la proposition par autocad de mettre le plus ancien objet au lieu du nouveau et SORTENTS=127 retablirait les choses.....
Je comprends pas trop le rapport avec l'ordre de trace.
Si tu lis ce post essayes aussi de me dire ton sentiment sur l'histoire des insertions en PNG qui ne sont pas prises avec PDF creator .......(j'ai fait un post il ya qlqs jours a ce sujet)
A bientot de vous voir ..........
