Projection d'image goole earth sur MNT
Bonjour tous le monde !!!
Je cherche à projeter un image importer de google Earth sur mon MNT, y a t'il une solution ???? :blink: :blink: :blink:
Merci d'avance et bonne journée. :P :P :P
Hello,
Ça se passe dans le module Rendu 3D. Dans la fenêtre ancrable Matériaux, située à gauche, tu trouveras la surface terrain. Clic - droit --> Image pour caler l'image. La calage sera manuel en revanche.
Salut sinon, si tu as caler ton image en plan (style import de google earth : fichier - imgae - importer de google earth), tu isoles ton calque et tu fais fichier-exporter - image géoréférencée.
Tu enregistres ton image et tu définis éventuellement une fenêtre.
Puis dans l'affectation d'une image à une texture, tu sélectionnes l'image exportées et elle se calera toute seule ;)
Bon courage
  Le 27/03/2012 à 14:22, leocad a dit :
Bon courage
Merci leocad pour ton explication !!!!
  • 2 ans après...
Salut tout le monde,
Dites, j'ai une question à vous poser.
J'ai importé des images à partir de GG Earth sous Mensura en CC50.
A côté de ca, sur GG Earth, j'ai réalisé des traçés.
Ne pouvant pas importer directement ces tracés (kml) sous Mensura (ou alors si vous avez Ze solution), j'ai converti les coordonnées de mon tracé via http://www.gpsvisualizer.com/ pour obtenir mes coordonnées WGS84. Je suis ensuite passé par http://geofree.fr/gf/coordinateConv.asp#listSys pour convertir mes coordonnées en CC50 (la flemme de convertir moi même).
J'importe mes fichiers de points (WGS84 convertis en CC50) sous Mensura et je m'appercois que j'ai un écart entre mes points importés et mon image issue de GG Earth.
300m d'écart quand même ! La zone est particulièrement grande, 20km sur 20km.
Comment peut on expliquer cela sachant que les données sont issues de la même source ?
Merci pour votre lumière. B)
Plieur de trombones et remplisseur de tubes de dentifrice professionnel.
Salut
Pour ma part je me dis :
-importation des données de GE -> calage approximatif
- export des données puis conversion du tracé KML -> approximation de la conversion
Résultat : approximation + approximation= soit les 2 s'annulent soit elles s'amplifient.
Plus il y a des logiciels différents d'utiliser plus il est difficile d'identifier d'ou viens l'erreur.
Désolé de ne pas pouvoir apporter plus de réponse...
