porticri Posté(e) le 27 mars 2012 Posté(e) le 27 mars 2012 Salut à la communauté, Nous avons besoin dans le cadre d'un projet de convertir une grande quantité de plans inventor au format dwg ou dxf. Quelqu'un connaît il un moyen ou un soft pour le faire de manière fiable et rapide? Il y a la manière de base qui est d'ouvrir chaque plan et de le convertir en dwg/dxf, mais c'est long et fastidieux :( . Merci d'avance pour votre aide ;) Projeteur chez TME ENGINEERING Autodesk Inventor Professionnal,Autocad,Autocad Mechanical, Upchain Windows 11 Professionnel 64 bits ThinkPad P16v Gen 1 13th Gen Intel(R) Core(TM) i7-13800H 2.50 GHz 32 Go de RAM 2 Ecrans 27 pouces yama Black Hawk G2730HSU-B1
Guillaume MASSART Posté(e) le 27 mars 2012 Posté(e) le 27 mars 2012 Je suis pas au bureau mais dans le planificateur de taches ya pas moyen? Affival SAS - Cored Wire and Wire Feeder for Steel Plant and Foundry IndustryElficast - Cored Wire for Foundry applicationsAutodesk Inventor 2014Windows 7 64bitsLENOVO W530 - i7-3630QM@2.40GHz - 16Go RAM - QUADRO K1000M
porticri Posté(e) le 27 mars 2012 Auteur Posté(e) le 27 mars 2012 j'ai regardé et non il n'y a pas moyen, on peut juste convertir des idw en dwg inventor et nous il nous faut des dxf/dwg autocad :( Projeteur chez TME ENGINEERING Autodesk Inventor Professionnal,Autocad,Autocad Mechanical, Upchain Windows 11 Professionnel 64 bits ThinkPad P16v Gen 1 13th Gen Intel(R) Core(TM) i7-13800H 2.50 GHz 32 Go de RAM 2 Ecrans 27 pouces yama Black Hawk G2730HSU-B1
Dominique Posté(e) le 27 mars 2012 Posté(e) le 27 mars 2012 Si tu peux le faire mais pas en utilisant la procédure de conversion idw -> DWG.Tu choisi Exporter. Ensuite tu sélectionnes ton projets ou tes répertoires. Tu filtres les fichiers sur idw, dwg et dans le fichier de sortie tu choisi DWG ou DXF. Slts Dom Slts Dom
porticri Posté(e) le 27 mars 2012 Auteur Posté(e) le 27 mars 2012 Effectivemment on peut le faire, je n'avais pas fait attention au fait que l'on pouvait changer les paramètres par défaut pour les exportations :P . Par contre, ce qui est drôle c'est que chaque fichier qui est exporter est zippé :mellow: En tous cas merci Dominique, je vais me coucher moins con ce soir :P Projeteur chez TME ENGINEERING Autodesk Inventor Professionnal,Autocad,Autocad Mechanical, Upchain Windows 11 Professionnel 64 bits ThinkPad P16v Gen 1 13th Gen Intel(R) Core(TM) i7-13800H 2.50 GHz 32 Go de RAM 2 Ecrans 27 pouces yama Black Hawk G2730HSU-B1
