Turbo-35250 Posté(e) le 26 mars 2012 Posté(e) le 26 mars 2012 Bonjour à tous, J'aimerai savoir si il y avais moyen de réduire le nombre de sommet sur les plateformes généré a partir de projet routier.En effet une fois les plateformes construites il est difficile de s'accrocher dessus sans avoir des message d'erreur comme (distance au dernier point saisi est inférieure à la tolérance de saisie!)même après avoir mis le verrou de toléranse à 0.Comment résoudre ce problème sans pour autant éliminer les points litigieux un par un !!!! Merci d'avance et bonne journée.
Aucun_Intérêt Posté(e) le 26 mars 2012 Posté(e) le 26 mars 2012 Bonjour, Il y a notamment deux choses à prendre:Le nombre de point créés lors de ta génération de PTF, en diminuant leur nombre cela devrait changer,Les courbes sont problématiques pour ca et là, je ne vois pas... D'autres avis peut être car je ne suis pas spécialiste du projet linéaire. 1 Plieur de trombones et remplisseur de tubes de dentifrice professionnel.
onizuka Posté(e) le 26 mars 2012 Posté(e) le 26 mars 2012 Hello, tu peux réduire le nombre de points générés, dans la boite de dialogue "générer les plates formes". Par défaut, c'est un point tous les 3 mètres. Ceci dit, il y a certaines contraintes qui nécessitent le calcul de points supplémentaires, liées à la géométrie de ton axe en plan, de ton PL, des P trav et lignes d'appui. Ça peut faire pas mal de points au final. Par contre, le fait que tu ne puisses pas saisir une PTF à cause de la tolérance de saisie me parait étrange. Je ne vois pas pourquoi... Vois avec le support à mon avis.
Aucun_Intérêt Posté(e) le 26 mars 2012 Posté(e) le 26 mars 2012 Bonjour Onizuka, je suis d'accord avec Turbo. Après la génération de tes PTF via le module projet linéaire, si tu veux faire des PTF adjacentes à celle précédemment créées, les points (notamment en courbe) sont extrêmement rapprochés (parfois de l'ordre du cm !!) et il nous est impossible de construire la PTF en étant contigus comme avec la commande "entre deux points de plate-forme". Plieur de trombones et remplisseur de tubes de dentifrice professionnel.
Turbo-35250 Posté(e) le 26 mars 2012 Auteur Posté(e) le 26 mars 2012 Merci pour vos réponses et bonne journée !!!! 1
