[Résolu] Semi de points sur civil 3D et exploitation avec d'autre Résolu
J'ai réalisé un semi de points sur civil 3D (avec les constructions bâti , routes ..)
j aimerais savoir si on peux exploiter ce semi de points sur autre Logiciel en occurrence
Covadis; Piste pour faire de la conception routière par exemple (certes Civil 3D le fais)
mais je me sens mieux dans les autres Logiciels aussi même faire des modifications sur le
Fichier .dwg dans un autre Logiciel
Cordialement
En devenant sincère, l'amour devient généreux.
Autocad Map 2015 Covadis V16  et Mensura V9
MacBook Pro 2019
Win10 64 bits
que veut tu dire par "j'ai réalisé un semis de point":
j ai crée une surface "a partir d' un fichier Texte "
les constructions et éléments existant on été fais sur civil 3D mais la suite dois d’être fais sur covadis
Ps: la routine pourra conserver tous les éléments préalablement fais sur Civil 3D ?
Merci d'avance
Cordialement
MacBook Pro 2019
Win10 64 bits
voilà la routine qui génère les 3dface à partir d'une surface.
elle est sous forme d'un plug-in Powerclic, mais tu peux l'adapter facilement pour sélectionner la surface par pointage.
Pour ce qui est des routine applelées, il suffit de charger Powerclic pour que tout marche:
les explications ici :
http://augifr.ning.com/profiles/blogs/installation-et-mise-jour-de-powerclic-pour-autocad-1
(pw_pluggin_register '("cree_triangulation" ("AECC_TIN_SURFACE"   ) ("Crée les triangles d'une surface AEC venant de google earth ")))
;;§/AEC/Transformation d'une surface en points /none
(defun cree_triangulation (/ sel lobj nom)
 (setq sel (ssget "_p"))
 (setq lobj (pw_listsel sel))
 (setq lobj (mapcar 'vlax-ename->vla-object lobj))
 (foreach sur lobj
  ;; (setq casur  (vla-get-layer sur))
   (setq nom      (vlax-get-property sur 'name))
   (pw_mk_layer (setq calq (strcat "MNT_" nom)) nil nil)
   (setq
     lpoint (pw_decoup_list
       3
       (pw_safearray->list (vlax-get-property sur 'OutputTriangles))
   (setq
     lface (pw_decoup_list
       3
       lpoint
   (foreach face	lface
     (setq p1 (car face)
    p2 (cadr face)
    p3  (caddr face)
    p4 p3)
     (entmake (list '(0 . "3DFACE") (cons 8 calq)
	     (cons 10 p1)
	     (cons 11 p2)
	     (cons 12 p3)
	     (cons 13 p4)
Site: https://www.g-eaux.fr
Blog: http://g-eaux.over-blog.com
Bonsoir,
j ai installé Powerclic ensuite j ai chargé le Lisp ci dessus mais je n' obtient rien
ci joint une image explicative
Cordialement
je n'avais pas vu ta question.
Essaye cette version, elle te demande de sélectionner directement la surface:
;;§/AEC/Transformation d'une surface en 3dfaces/none
(defun c:cree_triangulation_surfaces (/ sel lobj nom)
 (prompt "\nSélectionnez la ou les surfaces à trianguler sous forme de 3dfaces")
 (setq sel (ssget  '((0 . "AECC_TIN_SURFACE"))))
 (foreach sur lobj
   (setq
       3
   (setq
       3
       lpoint
   (foreach face	lface
     (setq p1 (car face)
    p2 (cadr face)
    p3  (caddr face)
    p4 p3)
	     (cons 10 p1)
	     (cons 11 p2)
	     (cons 12 p3)
	     (cons 13 p4)
Pour l'histoire du plug-in, il faut ciomprendre qu'un Pug-in PowerClic fonctionne un peu comme le menu contextuel d'autocad (sauf qu'il est apparu bien avant ...)
Le plug-in n'apparait dans le menu que si une entité concernée est "PowerCliquée", en appuyant sur la touche controle
Voilà à quoi ressemblerai ta fenêtre :
Pour infos, voici une liste (ancienne) des plugins utilisables avec PowerClic:
http://www.g-eaux.com/powerclic/plugpage.php
Toujours un message d' erreurs peu t' être c' est du a Powerclic
en effet je l' ai installé mais apparemment Il ne retrouve pas Autocad (Windows seven 64 bits)
je ne sais pas s'il y'a une procédure spécial pour l' installation
http://img15.hostingpics.net/pics/62442132kl.jpg
Bonjour Maxwell,
Que veux tu faire avec ton projet ?
Tu veux récupérer
1 - la surface civil sous covadis.?
2 - ton axe en plan ?
3 - ton profil en long ?
j aimerais extraire la surface ; les construction et le semi de point
par ailleurs s'il y a une procédure pour l' extraction de l' axe en plan et le profil en
long je serai ravi de le découvrir
Amicalement
MacBook Pro 2019
Win10 64 bits
Comme cela je chercherai l'export landxml puis dans Covadis échange import landxml.
Cordialement
Thierry Garré
Bonsoir
Merci Lovecraft
Cordialement
MacBook Pro 2019
Win10 64 bits
Oui, il y a une procédure pour les versions x64, c'est d'ailleur pourquoi j'ai fait ce billet de blog :
Installation sur les plateformes x64
Pour l'instant, la procédure de lancement par la commande powerclic.exe ne marche pas avec les plateformes 64 bits :
Il faut passer par une installation semi-manuelle :
Sous windows, lancez PowerClicSetup.exe:
Après un certains nombre de questions, il installe PowerClic dans le répertoire de votre choix puis affiche une fenêtre MsDos (noire)
C'est à ce moment que l'installation automatique s'arrete: Pour poursuivre :
Fermer la fenêtre MsDos
Lancez Autocad.
Avec autocad, ouvrez le dessin pwr_clic.dwg, dans le répertoire d'installation de PowerClic.
Depuis la ligne de commande d'Autocad, tapez la commande "script" , et choisissez PowerClicSetupManuel.scr:
Bonsoir
Merci GEGEMATIC
ça marche
Cordialement
MacBook Pro 2019
Win10 64 bits
