bonjour a tous
Je viens de realiser une analyse statique ave Pro/mechanica ( sous Wildfire 4) et je rencontre 2 problemes dans les resultats
http://img12.imageshack.us/img12/1003/problemest.jpg
1) dans le fichier diagnistic , j'ai une message qui dit que la zone de contact est petite par rapport a la taille des aretes des elementsd adjacents
2 )dans le status d'execution , j'ai un taux d'erreurs de contrainte de 16.3 % ( PTC recommande un taux maxi de 5%)
Pour resoudre le probleme 1 , j'ai creer controle "autogem " sur les surfaces concernées pour definir une taille maxi d'elements , je souhaite savoir si c'est la bonne methode ou s'il en existe une autre
Pour le probleme 2 , je ne sais pas ce que je dois faire , j'ai bien remarque qu'en creer le controle d'autogem pour resoudre le problme 1 , le taux d'eereurs de contrainte est passe a 12.3 % , mais je ner sais pas ce que je dois faire pour descendre sous les 5 %
Si l'un d'entre vous connais les solutions a mes 2 problemes je suis preneur
Merci d'avance pour votre aide
Olivier
Bonjour, Opavot,
On ne voit pas tout de votre pièce et de la liste des résultats, mais je pense, en rapport avec le message concernant la zone de contact faible, vous devez avoir une concentration de containtes élevée ce qui doit faussé votre taux d'erreurs de contrainte.
Cordialement.
Jaunin__
bonjour
concernant la precision des pieces , je pense que je suis bien car dans le rapport de tolerance , mes deux pieces ont la meme precision
http://img190.imageshack.us/img190/9774/precisions.jpg
Pour la zone de contact faible , quand j'ai ajouté un controle AUTOgem sur les deux surfaces de contacts concernées , le message a disparu , part contre je suis toujours avec un taux d'erreur de 12.3
je ne pense pas non plus avoir de concentration de contraintes
http://img402.imageshack.us/img402/1568/contactmp.jpg
Olivier
Bonjour, Opavot,
Donc, si je comprends bien, c'est la zone rouge sur votre simulation qui représente le contact avec la chambre grise avec le support vert ?
Avez vous essayé d'augmenter la longueur de la portée verte et de faire un chanfrein sur la partie grise qui rentre à l’intérieur et de faire un rayon au fond du lamage vert de façon à diminuer les concentrations de contrainte.
Si vous pouviez nous montrer les couleurs des contraintes de VM au fond de la gorge verte ?
Cordialement.
Jaunin__
Bonjour Jaunin
en fait il y a2 zones de contacts , la premiere sur le Ø de centrale ( la ou j'ai un probleme) et la seconde sur le fond du centrage
Si j'augmente la longueur de portee , je ne suis plus conforme a la realite , pour le chanfrein et le rayon , ça va augmenter mon nombre d'elments dans le maillage mais c'est quelque chose que je vais essayer
http://img534.imageshack.us/img534/216/problememecha.jpg
Olivier
Bonjour, Olivier,
Désolé du retard, je n'ai pas reçu d'avertissement de réponse.
Effectivement là on voit très bien.
Je pensais à augmenter la portée afin de voir si il y avait un changement dans le message.
C'est intéressant de voir la déformation du support dans l'assemblage, même avec une échelle de 22 fois.
Cordialement.
Jaunin__
