fabcad Posté(e) le 20 mars 2012 Posté(e) le 20 mars 2012 Bonjour à tous, J'ai 210 polylignes à deux points sur lesquelles je dois remplir de valeurs dans des données d'objets. Ces valeurs sont issues d'objets textes/mtextes se trouvant en dessous de chaque polyligne. Les polylignes serviraient de trajets mais je crois que certains passeraient à travers le filet, c'est pourquoi je souhaiterais sélectionner ces textes par une zone capture-fenêtre, ces textes ont une hauteur comprise entre 0.05 Unités et 0.20 Unités sur la longueur de chaque polyligne. Le remplacement serait à la place de : (princ "\nSélectionner les textuels pour la mise à jour des champs de la polyligne : ") (setq ss_textes (ssget '((0 . "*TEXT")))) Ci-joint une copie d'écran de mon fichier dwg (les polylignes sont en rouge. Merci de vos réponses, Fabcad
GEGEMATIC Posté(e) le 20 mars 2012 Posté(e) le 20 mars 2012 Salut,chez moi, ta pièce jointe ne se télécharge pas.Je ne vois pas pourquoi "_fence" ne marcherais pas.au pire tu peux faire une sélction par multiligne:http://www.g-eaux.com/powerclic/librairie/PW_SEL_MLINE.htm ----------------------------------------------------------------------Site: https://www.g-eaux.frBlog: http://g-eaux.over-blog.com
bonuscad Posté(e) le 20 mars 2012 Posté(e) le 20 mars 2012 Pour moi la pièce jointe se télécharge. Ton code n'est pas assez générique pour qu'on puisse tester quoique ce soit (lié à ta structure d'OD et de calque propre à ton dessin), donc sans un extrait de DWG... Mais comme dis gegematic, "_fence" ne devrait pas poser de problème. Pour en être sûr, tu peux mettre "_QTEXT" en "_on" et si tes polylignes traversent bien tous les cadres de textes, ça devrait fonctionner. Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. - Confucius
fabcad Posté(e) le 20 mars 2012 Auteur Posté(e) le 20 mars 2012 Bonsoir, Effectivement l'option fence fonctionne, Merci pour vos conseils, Bonne soirée, Fabcad Ci-joint le fichier LISP finiExcel2Geotravaux.lsp
