Frousth Posté(e) le 14 mars 2012 Posté(e) le 14 mars 2012 Bonjour, je viens avec une question bête cette fois-ci... Depuis que j'ai modifié la config de ma boîte, lorsque l'on sauvegarde une nouvelle pièce (ou plan, assemblage...) elle s'enregistre dans le répertoire courant et non dans le répertoire de travail. On peut toujours vérifier dans quel répertoire on se trouve, mais 2 coups sur 3 on oublie de le faire et on se fait avoir. Connaissez-vous une fonction du config.pro pour forcer l'enregistrement automatique dans le répertoire de travail ? Personnellement, j'ai eu beau chercher je n'ai encore rien trouvé. Merci d'avance.
usion Posté(e) le 14 mars 2012 Posté(e) le 14 mars 2012 Plusieurs précisions me viennent à l'esprit,la version de proE voir sa release, Ensuite, tu parles bien d'enregistrement et pas de sauvegarde ... En tant qu'utilisateur de PLM, la sauvegarde est une façon d'enregistrer une copie des fichiers en dehors de la base de données. Le répertoire de travail est bien déclarer en début de session?
Frousth Posté(e) le 15 mars 2012 Auteur Posté(e) le 15 mars 2012 Effectivement, je parle d'enregistrement... Mea Culpa. J'ai toujours le vieux réflexe de confondre les deux, même si en effet sur ProE les fonctions ne sont pas les mêmes... Version de ProE : CreoElements / Pro 5.0 M120 Pour ce qui est du répertoire de travail, oui il est bien renseigné. Mais comme je le disais, il nous arrive souvent d'aller fouiner dans d'autres dossiers pendant notre conception, et c'est là que notre problème survient... Une idée ? Est-ce le comportement normal de ProE ou une option que j'ai désactivée ? Merci.
usion Posté(e) le 15 mars 2012 Posté(e) le 15 mars 2012 en fouinant dans le config pro, il y a l'option:override_store_back "Force la sauvegarde des objets récupérés d'autres répertoires dans le répertoire de travail courant"La valeur par défaut est "no" Regarde si cela peut t'aider !
Frousth Posté(e) le 15 mars 2012 Auteur Posté(e) le 15 mars 2012 A priori ce n'est pas ce que je recherche, je l'avais déjà vue celle-ci mais il semble que ce soit pour des pièces déjà existantes et non pour des nouvelles pièces.Après essais, cela ne correspond pas à ce que je recherche.Merci.
3DSolve Posté(e) le 15 mars 2012 Posté(e) le 15 mars 2012 Le 15/03/2012 à 09:47, Frousth a dit : A priori ce n'est pas ce que je recherche, je l'avais déjà vue celle-ci mais il semble que ce soit pour des pièces déjà existantes et non pour des nouvelles pièces.Après essais, cela ne correspond pas à ce que je recherche.Merci. Il ya l'option suivante:"file_open_default_folder" qui est sur "default", il faut le passer sur "workspace"c'est tout;)
