surlargeur dans virage
bonjour ,
Pour du projet routier nous avons besoins de reporter les surlargeurs dans les cas de rayon inferieru à 200 m (relief difficile 50/R ou 25/r).
Nous utilisons MENSURA mais ils ne gèrent pas ces dernières.
Par contre nous avons un autopiste (que nous ne connaissons pas ), est ce qu'autopiste les déssine.
Noous pourrions dans ce cas la "récupéreré une ligne d'attache de bord de chaussée car si non nous devons tout faire à la main.
Il me suffirait de faire une export land xml et de récupérer mon axe dans autopiste.
Avez vous une moulinette....
merci par avance
David
Oui avec Autopiste il est possible de calculer les surfargeur de chaussée automatiquement en fonction d'une Table de normes.
dans la commande de calcul du Projet/onglet projet:cocher gérer la surlargeur de chaussée.
Par contre passer un projet déja réalisé de MENSURA vers AUTOPISTE n'est pas une mince affaire.
tu peux essayer d'exporter ton fichier en TRF (format Piste) et de l'importer ensuite dans Autopiste.
Cordialement
Thierry Garré
et pourquoi pas le land xml ? pour l'export ?
Cordialement
SINON SOUS MENSURA A TU PEUX TOUJOURS AFFECTER DES SURLARGEURS A TES CODES je gère comme cela. Par exemple je donne la largeur en fin de droite et en début d'arc et la variation se fait automatiquement entre les 2 valeurs sur les clothoïdes.
Cordialement
Mon probleme est que nous avons des kilometres de virages à traiter et donc si un logiciel
le traite rapidement c'est beaucoups plus interressant .
Nous avons plusieurs projets de ce type donc il faut trouver une solution efficace.
De plus les virages s'enchainent les un derrieres les autres.
Si un Soft nous donne des polylignes nous servant d'appuis à des points typé ou codés c'est tout simplement royal
Tu aura donc tout intérêt a monter ces projets sur Autopiste directement.
Cordialement
Thierry Garré
Cordialement
je confirme autopiste est le roi du virage.... plus sérieusement autopiste sera beaucoup plus performant et beaucoup plus propre en restitution en plan dans les virages que mensura qui ne sait pas discrétiser entre les tabulations et ne sait pas gérer les changements de profils (cas déblai / remblai et surlargeurs).
J'en parle en connaissance de cause
Cordialement
