rimbo Posté(e) le 14 mars 2012 Partager Posté(e) le 14 mars 2012 Bonjour, j'ai donc un dossier comprenant un giratoire, 2 route départementale et une Voirie. Pour faire mon plan terrassement de chaque projet, j'ai insérer les autres projet en xref choisis l'option superposition, car tous les projets utilisent les mêmes fichiers DAO en références (Topo, hydraulique, merlon, section courante LGV, etc...) et de plus le giratoire et VLT apparaissent dans les RD et les RD, VLT dans le giratoire etc... Maintenant je dois créer à partir du plan RDT 0821 par exemple le plan équipement.Pour le maintenir à jour continuellement, je pensais créer un fichier vierge (gabarit quelconque), appeler le fichier rdt 0821 en xref superposition et voir apparaitre exactement le plan rdt 0821 avec toutes ces xref imbriqués. Eh bien il n’en n'ai rien, je ne vois que les calques du rdt 0821 et pas les refs imbriqués.... Perqué merci d'avance j'ai rater quelque chose ? :blink: Cordialement Lionel PERRIN | Ingénieur/Consultant Formateur expert Infrastructure - Géomédia Civil 3D/Covadis/Autopiste/Infraworks 360 - VRD/Infrastructure routière ferroviaire Bus TRAM Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lecrabe Posté(e) le 14 mars 2012 Partager Posté(e) le 14 mars 2012 Hello Extrait de l'aide sur la commande -XREF plus bas ... Et donc je ne vois pas ton probleme !L'option Inserer une XREF DWG avec l'option SUPERPOSER reagit normalement ! Le Decapode (lecrabe) --- Superposer --- Affiche la boîte de dialogue Entrez le nom de fichier à superposer (boîte de dialogue standard de sélection de fichiers). Si vous superposez un dessin contenant lui-même une xréf superposée, la xréf imbriquée n'apparaît pas dans le dessin courant. A la différence des blocs, les références externes superposées ne peuvent pas être imbriquées. Si une autre personne est en train de modifier le fichier de référence externe, le programme base le dessin superposé sur la dernière version enregistrée. Si la référence externe indiquée n'est pas déjà superposée, une autre xréf est créée en utilisant le nom du fichier référencé. Si FILEDIA est définie sur 0, l'invite suivante s'affiche : Entrez le nom de fichier à superposer. Vous pouvez taper le caractère tilde (~) pour afficher une boîte de dialogue. --- Attacher --- Affiche la boîte de dialogue Référence externe si vous sélectionnez une référence DWG ou présente la boîte de dialogue Sélectionner un fichier de référence si aucune référence DWG n’est sélectionnée. Voir XATTACHER Si vous faites référence à un dessin contenant lui-même une xréf attachée, cette dernière apparaît dans le dessin courant. Comme les blocs, les références externes attachées peuvent être imbriquées. Si une autre personne est en train de modifier le fichier de référence externe, le programme base le dessin attaché sur la dernière version enregistrée. Autodesk Expert Elite Team Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
rimbo Posté(e) le 14 mars 2012 Auteur Partager Posté(e) le 14 mars 2012 c'est bien ce que je pensais et ce pourquoi j'ai utilisés superposer pour intégrer toutes mes refs dans tous mes dessins.Mais ce coup si, j'intègre dans un fichier vierge le rdt 0821, et il s'affiche tout seul sans ses refs superposer. Comprends pas !!!! Cordialement Lionel PERRIN | Ingénieur/Consultant Formateur expert Infrastructure - Géomédia Civil 3D/Covadis/Autopiste/Infraworks 360 - VRD/Infrastructure routière ferroviaire Bus TRAM Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
rimbo Posté(e) le 14 mars 2012 Auteur Partager Posté(e) le 14 mars 2012 Sur le rdt 0823 il me manque les refs des autres projets, giratoire, rdt 0821, vlt, mais ce coup ci j'ai la topo. sur le rdt 0821, la topo était visible depuis le rdt 0823, mais n'est plus visible dans le plan rdt0821 équipement qui appelle le rdt 0821 en superposition. Cordialement Lionel PERRIN | Ingénieur/Consultant Formateur expert Infrastructure - Géomédia Civil 3D/Covadis/Autopiste/Infraworks 360 - VRD/Infrastructure routière ferroviaire Bus TRAM Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
rimbo Posté(e) le 14 mars 2012 Auteur Partager Posté(e) le 14 mars 2012 Question : comment peut on modifier si une xref est attache par superposition ou association ? sans la détacher bien sur car j'utilise une commande pour la dénomination des xref, celle des express, je sais plus son nom. Cordialement Lionel PERRIN | Ingénieur/Consultant Formateur expert Infrastructure - Géomédia Civil 3D/Covadis/Autopiste/Infraworks 360 - VRD/Infrastructure routière ferroviaire Bus TRAM Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Steven Posté(e) le 14 mars 2012 Partager Posté(e) le 14 mars 2012 Salut Rimbo. J'ai déjà eu le même soucis avec plusieurs xref imbriquées "Superposées". Au bout d'un moment, je ne les voyais pas toutes même si elles étaient présentes. je les ai donc "Associé". Pour modifier une xref, tu fais un clic droite dessus puis tu dans le menu contextuel tu choisis Modifier la Xref sur place ou Ouvrir la xref. si tu ne vois pas la Xref mais que celle-ci est présente, tu ouvres ton gestionnaire de références externes, tu sélectionnes la Xref que tu souhaites modifier, clic droite puis Ouvrir. Si tu souhaites que tes Xref, ne soient plus superposées mais associées,tu ouvres tes fichiers qui contiennent des xrefs puis dans le gestionnaire des référence externes, tu sélectionnes celles-ci puis dans la partie Détail, en bas de la fenêtre du gestionnaire des références externes, sur la ligne Type, à la place de Niveau, tu mets Attacher. Et toutes tes xrefs seront visible sur ton fichier final. Steven________________________________________ Pour le taf; Windows (et ses emmerdes) sinon pas d'AutoCAD. Pour le perso Linux Mint et pas de problèmes. Mais pas d'AutoCAD. En rêve; AutoCAD sous Linux. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
rimbo Posté(e) le 14 mars 2012 Auteur Partager Posté(e) le 14 mars 2012 OK et merci steven et lecrabe. J'ai essayé de tout mettre en attacher et d'attacher mon rdt 0823 dans un fichier vierge en attaché et là .... c'est le drame. Aucune conservation des gestions des calques des xrefs du fichier rdt 0823, tous les calques dégelé et dans la couleur d'origine. Je voudrais éviter d'enregistrer mon fichier rdt 0823 sous pour créer mon fichier rdt 0823 équipement. Cordialement Lionel PERRIN | Ingénieur/Consultant Formateur expert Infrastructure - Géomédia Civil 3D/Covadis/Autopiste/Infraworks 360 - VRD/Infrastructure routière ferroviaire Bus TRAM Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Steven Posté(e) le 14 mars 2012 Partager Posté(e) le 14 mars 2012 As-tu vérifier que la variable visretain est à 1? Steven________________________________________ Pour le taf; Windows (et ses emmerdes) sinon pas d'AutoCAD. Pour le perso Linux Mint et pas de problèmes. Mais pas d'AutoCAD. En rêve; AutoCAD sous Linux. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
rimbo Posté(e) le 14 mars 2012 Auteur Partager Posté(e) le 14 mars 2012 visretain à 1 OK Cordialement Lionel PERRIN | Ingénieur/Consultant Formateur expert Infrastructure - Géomédia Civil 3D/Covadis/Autopiste/Infraworks 360 - VRD/Infrastructure routière ferroviaire Bus TRAM Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Steven Posté(e) le 15 mars 2012 Partager Posté(e) le 15 mars 2012 Après avoir regardé dans l'Excellent Top Quizz des galères AutoCAD de Christian, il y a peut-être une piste en mettant la valeur isavepercent à 0. Extrait du Top Quizz: Après avoir modifié et enregistré une XREF, la mise à jour ne s'effectue pas après le rechargement. ---> ISAVEPERCENT à 0. Voilou ;) Steven________________________________________ Pour le taf; Windows (et ses emmerdes) sinon pas d'AutoCAD. Pour le perso Linux Mint et pas de problèmes. Mais pas d'AutoCAD. En rêve; AutoCAD sous Linux. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
